REISTAR Публикувано 3 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2017 колеги някои знаели как се активира тази функция ,и имали вероятност колата ми да няма такава опция А6 4Ф 2005г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 3 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2017 (Редактирано) Колега, тази функция се появява във фейслифта мисля (2008+). все пак може да вдигнеш прозорците като задържиш копчето за заключване на дистанционното Редактирано 3 Септември 2017 от trackersoft Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REISTAR Публикувано 3 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2017 предното ми ауди беше А4 Б5 1997 и имаше тази опция ,а това не иска Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 3 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2017 Здравей , моето е преди фейсливта но като задържа копчето за заключване се вдигат докато го държа и обратно свалят се с това за отключване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2017 Трябва да има кодинг да ги вдига при заключване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 4 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2017 Има го и на 2006г,като заключиш натискаш и държиш бутона докато се затворят прозорците,по същия начин се и отварят,отключваш и повторно със задържане натискаш докато отвориш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 4 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2017 Има го при всички. Кодирансе през комфорт модула май, със задържане на копчето става. Отделно от ММИ може да се избира дали да работи за всички или само за предните. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 4 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2017 (Редактирано) Колеги, аз мислех че се коментира отваряне/затваряне на прозорците без задържане на бутона. Със задържане е ясно че става и на префейса. Редактирано 4 Септември 2017 от trackersoft Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REISTAR Публикувано 4 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2017 при мен не става никак.нито със задържане на бутони нито със задържане на ключа (наляво или надясно).предполага че се променя кода Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2017 Трябва да се кодира модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 4 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2017 това не ми се струва удачно, ако си оставиш детето или кучето в жегата и искаш да оставиш прозорците открехнати? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 4 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2017 Не е удачно да си оставиш децата в колата, нито кучето. Иначе не съм виждал и при фейс да се вдигат прозорците автоматично при заключване на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REISTAR Публикувано 5 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2017 кодирането ме интересува ,самоче превода ross tech не ми се получава Channel 061: Comfort Functions +001 = Comfort Closing: Window Regulators via Remote Control +002 = Comfort Opening: Window Regulators via Remote Control +004 = Comfort Closing: Sunroof via Remote Control +008 = Comfort Opening: Sunroof via Remote Control +016 = Comfort Closing: Window Regulator via Switch Drivers Door +032 = Comfort Opening: Window Regulator via Switch Drivers Door +064 = Comfort Closing: Sunroof via Switch Drivers Door +128 = Comfort Opening: Sunroof via Switch Drivers Door +256 = Comfort Closing: Window Regulators via Lock Cylinder +512 = Comfort Closing: Sunroof via Lock Cylinder Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 6 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2017 При мен 2005 задържам копчето за заключване,прозорците се вдигат,задържам копчето за отключване,прозорците се свалят,явно става,не знам какъв е кодинга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pokeramateur Публикувано 23 Април 2023 Доклад Share Публикувано 23 Април 2023 По принцип го имах като екстра,но откакто ми се заключи волана и я водих да го емулират,днес разбрах че не мога да свалям и отварям прозрци и шибедах.Най-вероятно се програмира,и ще трябва пак да я водя на лекар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 23 Април 2023 Доклад Share Публикувано 23 Април 2023 Разрови се из MMI. Опцията мисля се водеше Convenience open/close. Оттам може да се настрои кое да се отваря или не. Аз съм си настроил при натискане и задържане на отключването само да сваля прозорците, но не и да отваря шибедаха. При натискане и задържане на заключване обаче да затваря всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
