Тресене
StanTanev
Здравейте голеги, от доста време имам едно гадно тресене при скорост от 100 до към 130 , най мн се усеща когато набирам . Гумите ми бяха за смяна и си мислих че е от това, днес ги смених с нови  и това досадно тресене си остана... баланс си има, джаните са прави ,стенд мисля да мина защото ми дърпа малко.. но не вярвам да е от това . В кое може друго да е причината ?
И не само , по инерция когато е пусна също се усеща.
Цитиране на предходно мнение!
Да попитам и аз  :) за тези тампони в ауди при прегледа ми казаха , че са тръгнали и цена май около 1200лв за смяна + труд въпроса ми е нормално ли е при рязко даване на газ да се получава леко претрисване (това  на място )   или се дължи на въпросните тампони :)  ... иначе няма никакви вибрации или тресене по време на  движение ...
P.s  всички ли  сте ги сменяли тези тампони или аз съм от късметлиите :)
На повечето са им изтекли и не са ги сменяли.
На старото ми ауди 4 години ги карах след като изтекоха и нямаше проблеми.
@StanTanev: колега, когато сменя гумите, почистиха ли ти много хубаво главината, където ляга джантата, както  и самата джанта отвътре при болтовете и втулките, ако имаш, е добре да се свалят и почистят, както и където лягат.
Това е бързо и евтино упражнение, а може да влияе и то много...
ако това не му го е правил гумаджията,не искам да си представям при какъв ходи,моя гумаджия почиства всичко по главина,джанта че дори ги и пръска с нещо за да прилягали по добре
ами със сигурност големите "реномирани" гумаджии не го правят,защото те си гледат бройката за деня :) но доста по малки като този в квартала ми който работи с машини последни модели за по 100к лв  си върши работата перфектно все едно е за неговата кола ;) при него идват и хора от другия край на София,че даже и с часове на записване :)
https://www.facebook.com/simeon.svilenov.16
До скоро потдържаше цялото министерство с мобилния бус,в Обеля е иначе
да същия,той може би е единствения който съживява джанти през които и валяк е минал :)
Има и други, които ги съживяват и после ги набутват на хората да си трошат главите. Но такава ни държавата с измама напред към мизерията.
Повярвай има разлика от него и всеки друг,такива коли си правят гуми/джанти при него,че дори и в овердрайв не са виждали,така че едно е да правиш нещо колкото да се продаде и друго е да правиш нещо за което даваш гаранция и я качваш на колата на клиента,да не говорим че от 15г си права само при него джанти и гуми и до сега не е имало случай нещо да не е наред.имах 3 джанти за които имена като дияна,маргел и разни други ми казваха че от това джанта не става,пък вече 3-та година ги търкалям без проблеми,правени именно от кварталния гумаджия
Аз съм карал със заварявана джанта, която беше след удър 80км/ч в бордюр. Не можеше да се разбере каква е. Оправиха я, беше перфектна и карах 7 години. Правете си изводите за "набутването".
Dan4ote,при тоз пич видях нещо което сигурно не се вижда и в мечтите на гумаджиите :) една руса мацка с едно AMG с 20-ка джанта,не знайно точно какво беше направила ама освен че беше безобразно крива,имаше и липсващо парче от около 10см  :) с много псуване на мамата,бабата и т.н. след 3 дни борба за присаждане на парче,заваряване,шлайфане,изчукване и още куп неща повторени и потретени,накрая никелирана и беше сложена на мацката като нова джанта и по нищо не си личеше или усещаше да е имала случка като самолетна катастрофа :)  тук пича не гони бройки за деня,а доволни клиенти,аз примерно в Примекс повече не бих стъпил никога,пък нищо че са голямо име
Аз също имам директен опит със Симо от Обеля и горещо препоръчвам.
Зимата си изкривих джантата, бам веднага в най-близкото място - гумаджията на К. Величков между Т. Александров и Пиротска.
Взе ми може би 40 лв за изправяне и ми я даде с думите: стана като нова!
Това много ме усъмни, но изглеждаше наред.
СЛед няколко часа гумата на тази джанта - спаднала.
Излезе, че човекът като я изправял, се е спукала джантата, което предполагам се случва, но той не го бе видял.
Отидох при Симо в Обеля и той за 20 лв я навари и стана перфектна.
И моята беше със откъснати парчета. След това шлайфани, боядисани - не можеш да познаеш че е правена. Може при същия човек да е правена.
Само да вметна:хубава джанта при изправяне когато е много крива се ПУКА,китайските боклуци са като пластелин,огъват се във всички посоки и изправянето е адски трудно
Аз съм ок да се е спукала, но не и той да не я види и съответно да ми кажа или директно направи :)
каза ми, че е като ЧИСТО НОВО, точно като замаскираните гробници в мобилето
