spr87 Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Добър Ден на всички.Бих искал да попитам как е желателно да се държи климатроника зимата.С бутона ECO включен или изклюпен и каква точно е разликата.Знам че изключва компресора но за зима това добре или зле е.Благодаря ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Екона да свети, т.е. да е изключен компресора на климатика. Ел.подгрева на антифриза си работи според градусите, не се влияе от копчето Екон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spr87 Публикувано 19 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 а иначе като е включен компресора какво се случва.кога е хубаво да не свети копчето ECON? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Ами като изключим лятото когато се пуска заради жегата, аз го пускам ако е влажно да изсуши по-бързо предното стъкло, защото системата има дехидратор и става по-бързо. Може да го пускаш профилактично един два пъти месечно колкото да развърти системата. Аз това правя, да кажат и другите колеги ако знаят нещо повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Наистина е хубаво няколко пъти месечно да ти работи компресора, за да е във форма и за лятото. Не е добре да не си го пускал да кажем от октомври до април. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Ами той винаги си работи , не виждам кой знае каква разлика в икономия ще ти даде на екон за сметка на комфорта и при влажен въздух да ти запотява понякога стъклата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Е то нали за това е бутона Екон, идва от економия. Който иска икономия, не е това колата, може да се слага на P като чакаш на светофар тогава харчи по 5-6 милиграма, а на D по 10 мг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spr87 Публикувано 19 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 незнам колеги аз зиме лете все съм с бутона несветещ.тоест с включен компресор да разбирам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Нищо освен комфорт няма да спестиш така , че си го оставяй включен + това мисля , че електрическото парно не работи ако си на екон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spr87 Публикувано 19 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 аз като цяло създадох темата защото незнам предназначението точно на копчето а пък миналата зима цялата изкарах така и за дане стане някой фал ама аз дори не съм гледал нивото на фреона че да се притеснявам за компресора май няма смисъл ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Мислиш, но не е така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 преди 30 минути, spr87 написа: аз като цяло създадох темата защото незнам предназначението точно на копчето а пък миналата зима цялата изкарах така и за дане стане някой фал ама аз дори не съм гледал нивото на фреона че да се притеснявам за компресора май няма смисъл ? Ти хубаво създаде темата, но май не разбра как работи копчето Екон. Когато свети, значи правиш икономия и си изключил компресора на климатика. Като е угаснало си с включен климатик, демек няма икономия. Ел. парното не се влияе от копчето Екон, поне при мене е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Ел. парното със сигурност работи при включен Econ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 въпросът е дали само тогава ,т.е. дали работи и при включен климатрон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 21 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 Работи и при вкл климатроник. Не се влияе от ECON On/Off а само от околната температура. При мен oтчетливо се чува PTC-то как включва като падне външната температура под 5°C Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitar P. Публикувано 24 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2017 Всички ли имат ел. парно? Как да разбера дали имам и работи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 24 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2017 Всички имат.В менюто на MMI трябва да е на Auto.Включва се под 5 градуса.Ще разбереш дали работи след като запалиш при темп под 5 градуса и след 1-2 минути започне да духа топло на предното стъкло основно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2017 Бензиновите винаги ли имат? Май там е опция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 24 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2017 Офф да.Направо забравих,че има и бензинови .Да там може би е опция не знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 27 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2017 2.0 дизел май не винаги имат. При бензиновите е опция. 3.0ка дизел винаги имат. Топлото започва да се усеща в рамките на под минута работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 27 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2017 На 24.12.2017 г. at 11:22, nikolay80 написа: Всички имат.В менюто на MMI трябва да е на Auto.Включва се под 5 градуса.Ще разбереш дали работи след като запалиш при темп под 5 градуса и след 1-2 минути започне да духа топло на предното стъкло основно. Не е задължителено да е на ауто. Моето го нагласявам да духа в мен и усилвам силата с няколко пункта, например на 6 и се усеща много по-бързо топлото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 27 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2017 Не говоря за това AUTO което е на климатроника,а за настройката Suppl.Heater което е в менюто на MMI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emildinkov Публикувано 27 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2017 Здравейте, прегледах темата ви но така и неуспях да разбера при мен в момента като включа климатроника ми пуска автоматично и екона и така карам сега и дефакто и двете копчета ми светят ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2017 Значи си караш на екон, което си е ок Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 27 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2017 (Редактирано) преди 31 минути, emildinkov написа: Здравейте, прегледах темата ви но така и неуспях да разбера при мен в момента като включа климатроника ми пуска автоматично и екона и така карам сега и дефакто и двете копчета ми светят ? Да не излезе, че има проблем с налягането или компресора. Светещ ECON значи, че компресора е изключен, дали ръчно или аварийно....vcds знае. Нямам 4ф, но логиката е спазена при всички модели. Лампата на бутона екон свети и при аварийно изключен компресор. Редактирано 27 Декември 2017 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
