kambero Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 Здравейте, преди месец махнах ДПФ филтъра, беше замърсен много. Незнам от тази процедура ли ама колата ми гори страшно много. А6 2.7 ТДИ 2008г. градско с 20лв на дизел 1.98лв повече от 50-60км не изкарва...преди май не гореше толкова много. Нормално каране, въобще не я натискам, че и 30км няма да мина... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaKaTa Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 Тпва ти е около 10/100 градско колко искаш да е голям мотор тежко купе и ако си 4x4 автомат...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laptopz Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 По скоро е 13-14/100 което е една идея повече от нормално. Като казваш "махнах дпф" какво имаш предвид? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kambero Публикувано 2 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 20 на 100 идва приятелю чети добре и да автомат е, но не е 4*4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kambero Публикувано 2 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 Премахнат е ДПФ филтъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaKaTa Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 20лв. На 1.96 са 10л. Точно няма кал да е 20/100 а е 13 нялъде което е горе долу нормално зависи от карането и участъка в който я караш.... Аз съм със същият мотор 4x4 и на мен си ми дава толкова горе долу...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 (Редактирано) 20л/100км идва. Което за граЦко си е многооо! Не си написал и къде си махал ДПФ и кой какъв софтуер ти е налял, за да не ти вади грешки. Като цяло ти си познаваш колата, ако след интервенцията е повишила чувствително разхода, явно има причина. Махна ли катализаторът след мотора? Пуши ли колата повече или много след това? Винаги ли си слагал на тази бензиностанция? Да не те мамят с количеството, пробвай и на друга. Редактирано 2 Януари 2018 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kambero Публикувано 2 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 (Редактирано) Е добре де с 20лв 50км а с 40лв демек 20литра 100км...как ви излиза 10/100 незнам Не не пуши, катализатора не е махан само ДПФа и софтуера незнам нищо за него като цяло какъв е...възможно ли е той да качва разхода? Не не пуши въобще, а за бензиностанция пробвах по 4 вече и все така Редактирано 2 Януари 2018 от kambero Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 (Редактирано) Прав си, колега, и аз се обърках, че е 10. Като махаш ДПФ, не се премахва само физически, да се отреже, тръба и готово. трябва да ти се сложи софтуер за кола, която заводски е била без дпф! Иначе колата ще се обърква и води до проблеми. за София твоя човек е @kpematop! Не се връщай, където са ти го махнали, но поне ги питай дали са пипали софтуера, да знаеш. Да не се учат на твоята кола. Редактирано 2 Януари 2018 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kambero Публикувано 2 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 Като цяло няма никакви други проблеми, върви си колата и не дава грешки. Но какъв точно софтуер са сложили незнам, незнам дали и от това ще да гори повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 (Редактирано) Дпф-а работи като на определени км се впръсква допълнително гориво от дюзите в генерацията, където се вдига висока температура и се изгарят твърдите частици. Представи си колата си мисли в момента, че постоянно ти е задръстен филтърът и постоянно впръсква допълнително и през генерацията то си излиза, защото просто нямаш дпф? Отзад трябва да ти мирише яко на сурова нафта. п.п. Питай какво точно са ти направили на колата и софтуера и намери някой добър в тези неща от Свищов и региона. Редактирано 2 Януари 2018 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 преди 37 минути, MaKaTa написа: 20лв. На 1.96 са 10л. Точно няма кал да е 20/100 а е 13 нялъде което е горе долу нормално зависи от карането и участъка в който я караш.... Аз съм със същият мотор 4x4 и на мен си ми дава толкова горе долу...... Колега, написано е, че с 20 лв - сиреч 10 л. минава 50 км, което значи 20л./100 км. За мен е много. Дори с брутално настъпване ще се достигне такъв разход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laptopz Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 Цикъла е на 5к километра ако не се лъжа. По принцип не смятам че е добре да се премахват фабрични елементи от автомобила, но като се прави механично е логично и софтуерно да се обучи, затова трябва да каже ОП що е то "премахване дпф" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 При мен dpf прави регенерация на всеки ~1800км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 (Редактирано) Толкова много? При мен е някъде през 500-600. При това не карам особено в града. А питащия да види как му е маслото. Редактирано 2 Януари 2018 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 Колеги, цикъла на регенерация зависи от стила на каране (градско, извънградско и т.н). ECU-то си го изчислява кога DPF-а е за регенерация. Относно проблема на колегата, вероятно колата не е обучена, че няма DPF след премахването му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kambero Публикувано 2 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 Е обучена била. Сложил е софтуер дето да излъже компа че ДПФа е там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 то май се обучава, че въобще го няма, а не че е там Има 4f без DPF - трябва да се сложи ecu soft като за тях. Май не са правили друга 4f в този сервиз? Или проблемът е другаде, или 100% са сложили некоректен софтуер и колата се опитва да регенерира и ти наплюва дизел, а то дпф го няма... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 Преди 2 часа, mshbul написа: Толкова много? При мен е някъде през 500-600. При това не карам особено в града. А питащия да види как му е маслото. А как разбирате кога прави регенерация? Понеже аз не мога да разбера кога я прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 Аз никога не съм я хващал в движение кога я прави, някои казват, че понамирисва... С vcds гледаш 01 Engine и 104 канал - там мисля най-дясно ти пише преди колко км последно е регенерирал... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2018 (Редактирано) И аз там гледам и не помня да съм виждал над 1000км. Но не гледам през ден. На 101 или на 100 има много нули като НЕ прави. Някъде там става 1 като прави, но не съм го виждал, само съм чел. 2 пъти съм я хващал. Сега преди 1 месец нямаше как да не разбера. Такива пушеци бяха, че се обръщаха хората. Ако ме бяха видяли полицаи можеше и да я обявят за голям замърсител. Погледнах с компютъра и беше регенерирала. Реших, че с тия пущеци има нещо нередно, ама всичко изглежда нормално. Кога да регенерира преценява по натрупаната информация за степен на запълване и по текущите данни от датчика за разлика в налягането преди и след дпф-а. Редактирано 3 Януари 2018 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 3 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2018 Здравейте , до сега моята не съм я хващал кога и как се регенерира , а имам около 8, 9К навъртяни. Гледал съм количеството сажди как се натрупа и после го няма , като я карам извънградско Понякога ми прави впечатление карам примерно над 2000 оборота примерно 20-30 мин и като спра на празен ход и не я гася се появява едно проиграване на оборотите но на горе над тези на празен ход с около 50 оборота не повече . След около 2-3 минути оборотите се нормализират идея си нямам какво прави .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2018 (Редактирано) Чувал съм, че играенето може да е от вихровите клапи. На извънградско няма да усетиш, че регенерира. То може би си го изгаря без да се налага принудителна, т.е. без да пуска допълнително гориво. Редактирано 3 Януари 2018 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 3 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2018 Не я знам и аз но няколко пъти съм я пробвал така и като спра на място и на P и почва едно игране 2-3 мин и после заковават последно я оставих 40мин на празех ход заради детето беше заспало и никакво проиграване .. видимо по стрелката поне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2018 Скоро при крематора я закачахме и аз се изненадах - бе стигнала до 1800. Следя я редовно и я прави поне на 1500. От октомври карам предимно градско в София. Но пък съм вдигнал затлачванете с 0.5 за почти 10к Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
