kpematop Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 Имам ама съм от София. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 (Редактирано) @kpematop, ако ти нямаш ВАГКОМ не знам кой има ама той колегата не знае, кой е мозъка на форума все още Редактирано 14 Май 2019 от EHKOB Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Soulkey Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 3 hours ago, kpematop said: Имам ама съм от София. и аз съм от софия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 Момко,крематора е професионалист ве... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 Колеги моля някой да помогне след поставяне на автопилота колата не иска да запали и лост е блокирал на паркинг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 За да отблокираш лоста трябва да дадеш "контакт", да натиснеш спирачката и чак тогава ще тръгне лоста. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 (Редактирано) Акумулатора падна и ми дава грешка р1626 която някога да изтрия,може ли да е заради ниско напрежение Редактирано 16 Май 2019 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 сложих нов акумулатор грешката изчезна но колата отново неиска да запали сега дава грешка Thursday,16,May,2019,17:45:51:16475 VCDS Version: Release 18.9.1 Running on Windows 7 x64 www.Ross-Tech.com Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Control Module Part Number: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component and/or Version: EPB C63C0030 H03 0030 Software Coding: 0000321 Work Shop Code: WSC 02334 785 00200 VCID: 5D1592EE7AC7BF0840-8008 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 25 Reset counter: 167 Mileage: 182896 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:02:42 Freeze Frame: Voltage: 9.73 V Count: 243 и ми изписва че за да запаля колата трябва да е N или Р а тя си е на Р. Някой може ли да каже от какво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 виж в abs module за stop машинката дали отчита, когато я натискаш - 0 или 1? Прочети всички грешки и ги изтрий. Новият акумулатор го виж на колко V е в battery mgmt module. Дали нямаш грешка за F305 module? Прочети всички и пусни тук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 (Редактирано) Thursday,16,May,2019,18:20:03:16475 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 18.9.1.0 Data version: 20190117 DS296.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4F96N092508 License Plate: Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F96N092508 Mileage: 182900km-113648miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Cannot be reached 1100 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4F0 910 402 L HW: 4F0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI 000AG 0010 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 2632B8A3F68CA951E0-8072 4 Faults Found: 005670 - Powertrain Data Bus P1626 - 000 - Missing Message from TCU Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:29:58 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h (no units): 11.0 Voltage: 12.31 V Torque: 581.4 Nm 005670 - Powertrain Data Bus P1626 - 002 - Missing Message from TCU Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:29:58 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h (no units): 11.0 Voltage: 12.31 V Torque: 581.4 Nm 000260 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0104 - 001 - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:29:58 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 80.9 % Voltage: 12.31 V Absolute Pres.: 969.0 mbar Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str 006464 - Powertrain Databus P1940 - 001 - Missing Message from Control Module for Battery Monitoring Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:35:35 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.10 V (no units): 0.0 Readiness: 1 3 0 1 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H04 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020872 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2D3D8AB692AF4700A8-8078 3 Faults Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:02:44 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x22A2 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x4491 Hex Value: 0x00FF 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:15:29 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0196 Hex Value: 0x00FF 18265 - Load Signal P1857 - 000 - Error Message from ECU Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:35:37 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x22A2 Hex Value: 0x0028 Hex Value: 0x0193 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0180 Revision: 30070501 Serial number: 10600700268516 Coding: 0000131 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 63773614CABD3B8AF8-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 2 Faults Found: 00263 - Transmission 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:30:21 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:33:10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4F0 910 731 HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 1200 Revision: 00000000 Serial number: 350JQ057607029 Coding: 0000003 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5F6B2E08DAA913EED8-800A Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 Subsystem 2 - Serial number: 00000000249977 Subsystem 3 - Serial number: 0110.10.050000000100010692ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010692ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 M Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0160 Revision: 00000028 Serial number: 00000000190658 Coding: 0000278 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 5B6F263C2A956BC238-800E 2 Faults Found: 00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:35:44 Freeze Frame: ON Bin. Bits: 00001111 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:35:44 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A3E80AFE6A0517D80-807E Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0430 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7249976 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B2FA67C2AD5EB8238-804E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0AB9TH Coding: 0013362 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 293182AAE29B5F6488-807C Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0B4B156A9 Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0C111F2D7 Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME06700A213 Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME055C2C79U Subsystem 5 - Serial number: 63734SME03531A37X Subsystem 6 - Serial number: 63834SME04330B11P No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90054052720140 Coding: 0002012 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 66723863F64C2991E0-8032 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0080 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:30:38 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:33:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Revision: 00200000 Serial number: 4PV34VAA5 Coding: 2049143 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2129B252C2F38FBCC8-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 1300805A0682A0 Coding: ECFE73C41B2104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2733BEA0FA91A35698-8072 2 Faults Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:30:54 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:33:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H45 1060 Revision: 00000000 Serial number: 305JW057642693 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 3B4F669CAA752BE238-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0080 Revision: 00-00000 Coding: 0001546 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C3C84B1EEAA4D0BB0-8078 1 Fault Found: 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:33:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H19 0140 Revision: 01400019 Serial number: 01007667210000 Coding: 0131717 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D3D8AB692AF4700A8-8078 2 Faults Found: 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:33:12 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 207 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:34:07 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0270 Revision: 27S00001 Serial number: 01706140420397 Coding: 0000102 Shop #: WSC 55396 001 104857 VCID: 1D2DAA46D2DFE79028-8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000091624 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5E6A280BD6A419E920-800A 1 Fault Found: 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:33:00 Freeze Frame: Voltage: 12.300 V Temperature: 27.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0080 Revision: 00-00000 Coding: 0001066 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C3C84B1EEAA4D0BB0-8078 1 Fault Found: 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:33:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0000321 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 5D6D2A06D29F67D028-8008 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 29 Reset counter: 167 Mileage: 182896 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:02:42 Freeze Frame: Voltage: 9.73 V Count: 243 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A4E609FA67031ED00-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480 Revision: 00000000 Serial number: 394JV057623811 Coding: 0000001 Shop #: WSC 119571 799 00200 VCID: 2337B654CAFDBB4AF8-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0001026 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E3A88BB96B47919A0-807A 1 Fault Found: 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:33:10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0001026 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F3B8EB89AB9731E58-807A 1 Fault Found: 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:33:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Revision: 00H12000 Serial number: 11820526703033 Coding: 0201016 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2434B459CE82BD43F0-8070 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 167 Mileage: 182900 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:31:15 End-------------------------(Elapsed Time: 02:49)-------------------------- това са всички грешки и друго не разпознава новия акумулатор на батери менаджера ми дава 0 ми изписва че нямам акумулатор Редактирано 16 Май 2019 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 тя нещо много се е "окотила" колата :/ Колко е голям новият акумулатор? Защо не си върнеш твоя и някой да ти даде ток, като вдигне обороти на подавашата кола. След това не я гаси твоята или я разходи и бързо ще го зареди. Ако battery regulator е изключил всички модули, тогава няма как да запалиш. Нямаш връзка към самия battery regulator, както и към кутията. Ако беше в София, можеше някой да намине да я погледне. Търси някой разбиращ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 новия акумулатор в варта 110 ah 920 a ,пробвахме метода с подаване на ток но без успех,през вагком имам ли шанс да включа battery regulator Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 дава ли контакт въобще? Можеш ли да влезеш в battery regulator през vcds? Направи тест на оптиката. Махни плюс клемата на акумулатора за 5 секунди и пак я закачи и пробвай тогава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 на контакт си светват уредите и мми няма проблем.не ме пуска в battery regulator през vcds,теста на оптиката откъде да го пусна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 (Редактирано) Проблема е, че липсва комуникацията със скоростната кутия. Огледай предпазителите под предния капак, в черната кутия от страна на шофьора да не е изгорял някой или да се е разместил. Другото е ако при кодирането за темпомата сте омазали нещо по останалите кодировки. Прегледай всички куплунзи към скоростната кутия - да няма нещо извадено/разместено/клеясало. Огледай около мястото, където сте разглобявали да не се е извадил някой куплунг или друго. Редактирано 17 Май 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 (Редактирано) Колата запали след размърдваме на предпазителите и автомата работи,но записа грешка на esp и не иска да я изтрие също така не разпознава новия акумулатор и не може да се влезе в battery manager през vcds и дава грешка на модул J644.Може ли да има поражения от падането на стария проблем ли е ако кран така защото ми се налага да пътувам. Редактирано 17 Май 2019 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 ако ти свети лампата на ESP на таблото, ще се изчисти след като тръгнеш и минеш някакви метри. Но може и да си остане Изтрий според мен всички грешки през applications, без да влизаш модул по модул. И след това пусни какво е останало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 Покарах не изчезна а възможно ли е да направи адаптация сама след известно време Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 Колега,няма ли някой кадърен майстор покрай теб,всичко тук за твоя случай е хвърляне на боб,колкото и да искаме да помогнем... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 Има но в понеделник ще я види а ще пътувам и ми трябва колата затова разпитвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 Все ми е било интересно какво ще рече бизнес пакет!?Когато купувах колата, на обявата в екстри пишеше че колата е иборудван с бизнес пакет, но не ми е ясно кое по точно? LYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 Джунка, не е много трудно- пишеш в Гугъл "businesspaket Audi A6 4F " и истината е близо. https://www.motor-talk.de/forum/businesspaket-plus-alt-und-neu-t2084528.html Случаен линк...даже и не го прегледах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 Колеги, нормално ли е градско 3.0тди 225hp да ви харчи 15/100, а на спорт - 13/100? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 зависи много как я караш в двата режима, но 15 е ултра много през май Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 Нормално каране ми е 14.... Не знам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
