мнение за AUDI A6 3.2 V6 FSI quattro
Здравейте, моля за съвет за следната обява https://www.autoscout24.ch/de/d/audi-a6-limousine-2007-occasion?index=5&make=5&model=39&priceto=7500&st=1&vehid=5497992&vehtyp=10&yearfrom=2007&returnurl=%2fde%2fautos%2faudi--a6%3fmake%3d5%26model%3d39%26priceto%3d7500%26st%3d1%26vehtyp%3d10%26yearfrom%3d2007%26r%3d5
какво да се гледа по автомобила, обслужване и евентуално поставяне на газова уредба на автомобила.
3.2FSI и газ ще е малко приключние с не много ясен край ... 3.0 е малко като бялата лястовица. Има 2.4, но той мисля е само ръчка когато е quattro.
Ta в крайна сметка ти остава 4.2i ако искаш автоматк, quattro и газ.
Иначе колата от обявата има доста екстри, също така VIN номера го има на една от снимките та можеш да провериш какво е правено по колата в Ауди.
п.с. Мисля, че принс имат китове за течна фаза, но едва ли ще ти хареса цената ...
Редактирано от P_PETKOV
Както са ти казали колегите, тоя мотор и газ - цЪ.
3.0i като безпроблемност/лесна газификация/прилична динамика е чудесен вариант, стига да успееш да намериш такъв за продажба.
@VBI може да каже повече по въпроса с този мотор, газифицирането му и поддръжката.
3.2FSI е със вериги, чиято смяна е малко над 3к с труда. Иначе е приятен мотор.
@Lo_Ridah може да разкаже повече за него.
И както е казал Ауди фен-а, 4.2i 335 коня ти е чудесен вариант, здрав като куче, върви безпроблемно на газ и е много приятен за каране. Харчи доста, скъп е за поддръжка, но в този клас евтино почти няма. :)
Веригите почват да тракат осезаемо при студено палене, когато им наближи времето за смяна, чат пат бие мисфайъри, ако има с какво да следиш колата в движение.
Вариантите за смяна са 2 - евтин и не съвсем сигурен -да се сменят само горните обтегачи.
Да се сменят де що има верига, обтегач, банани и прочие. Първия вариант е около 100-1500лв втория е около 3.
При смяната само на горните обаче, не е сигурно в кой момент си хванал да сменяш и дали горните 2 обтегача на веригите не им предстои да сдават екипа. Съответно има риск да се вкараш повторно във филма със смяната.
При 4.2 пак е с вериги играта, 3.0 май не е така. Това за еригите.
Ако ще караш на газ гледай за първото 4.2. 3.2 само на бензин. На газ - виждал съм но няма :hilezh: Има някакви хора, предлагащи газови уредби, но 1) скъпи са самите уредби; 2) реално не караш на газ, а в някакво съотношение газ/бензин. И къде точно излиза сметката не е сигурно. Градския разход на бензин е 15-16-17 на 100, на дълго с кротко каране е около 9/100, при понастъпване се качва ;) Моята е ръчка куатро, предполагам автомата ще гори малко отгоре.
В d-bros сервиза съм виждал едно A6 3.2FSI на газ. Нямам представа с каква точно система е колата, но очевидно не е  невъзможно да се газифицира, а може би не е и чак толкова безсмислено. Аз лично бих проучил как стоят към момента нещата с газта при този мотор преди да го отхвърлям като вариант.
Възможно е естествено.
Цената за Романо е 3000 лева с монтажа. Базово с цилиндрична бутилка. Ако искаш тороидална ще доплащаш.
Разхода на бензин е 25% от общия. Като общия се повишава леко.
Т.е.  ако на бензин ти гори 10/100 = на 20лв
а с уредбата е 9 газ + 2 бензин = 13 лева
Тоест пестиш 7 лева на 100км
70 лева на 1000км
700 лева на 10 000км
3500 лева за 50 000км.
Всеки сам да си прецени има ли смисъл или не.
АЕБ от няколко години имат нови компютри за ФСИ. Отскоро има софтуер и за по-старите мотори.
Промоцията на Ланди е 2100лв за 6 цилиндъра.
Чичкото от Ланди твърди, че с техния софтуер се харчи около 10% бензин.
Преди 14 часа, JusttRelaxx написа:
Преди 9 часа, nichirenshu написа:
И 2.4 също е с вериги, както и дизелите. Може би 3.0 бензина е с ремък. Ако вече н е са сменяни, ще трябва да ги смени.
Да, 3.0 двигателя BBJ е с ремък, пълното му обслужване с части с отстъпка от Порше излиза около 1500лв - това ако се сменя абсолютно всичко, което дават да се прави от Порше. Като я взех моята ѝ направих пълно обслужване с оригинални части от Порше (взех ги от @Raino с за да съм спокоен). Смяна на масло и филтри излиза около 250лв (6.3л масло Shell 5w40, маслен, въздушен, салонен филтър и труд). Маслото сменям на 12 000км, като на пробег от 10 000км обикновено ѝ доливам малко под 1л. Карам я на газ (ГИ LandiRenzo), разход в града 16.5-18.5/100, сега в големите задръствания заради снега стига почти до 20/100 газ. Извънградското е около 12/100 при каране по магистрала с темпомат със скорост 140км/ч, при по-ниски скорости (например в Гърция) ми е давала и под 11/100 на газ. Като цяло съм много доволен от колата - здрава, сравнително евтина поддръжка, минал съм над 60 000км за почти 3 години. Като скъпа част мога да посоча дебитомера - оригинален в Порше, без отстъпки е 686лв, има заместители по около 300лв, но не карат много.
Така че ако се намери А6/4F с BBJ двигател ще е много добър избор според мен, единствено че с този двигател ги правят до края на 2006 година ако не се лъжа.
Познавам човек с 3.2 на газ 1100 евро му е излезнала(по раковска, пресичаш сливница посока козлоду, преди него вдясно по пряката са му я слагали) , харчи 80% газ и 20% бензин, никакви проблеми няма , пътува много по европа, за 1-2 месеца беше минал 13к км., мисля че от 2-3 години я има к каза че е супер доволен, беше ми интересно и го поразпитах, щом си я кара и не я продава предполагам е доволен!!
