Пада температурата на около 70-60градуса
lubomir_932
Здравейте.От скоро може би 2 или 3 месеца съм собственик на Ауди А4 б8 2009 година ръчка 2.0тди 170к.с.Та когато запаля колата и работи на празен ход за около 10 до 15 мин вдига температура на 90градуса,както и като я карам градско или по магистрала със 130 140 км.Проблема идва когато примерно започна да спускам и независимо дали съм изключил от скорост или съм на скорост ,просто стрелката почва да пада и то сравнително бързо.Смених термостата ,но не се оправя
Не е лесно видим, зад главата, над скоростната кутия има 2 маркуча, горния е с клапан, долния е с термостат, един над друг са двата елемента, стегнати са с пружинни скоби
Редактирано от buzzi
Може да платиш двойно на касата, щом ти е евтино ?. И целия маркуч може да смениш, със сигурност е около 100 лв.  Успех
  • 3 weeks later...
Във всеки магазин, където продават оригинални части и разполагат с мозък и ЕТКА.
  • 5 weeks later...
Закупих го сменихме го обаче нищо никаква промяна и след смяната на малкото термостатче.Сега ще пробвам да сменя и клапите или направо мисля да ходя до Жоро Аудито в София и дано успее да ми помогне и решим този проблем.
Това е нормално за модела! Питал съм, проверил съм. И на мойта е така.
Не знам колко е нормално .... Но ще го закача тези дни на ВАГ комп за да се разгледа евентуално за някой датчик и ще сменя клапите за който колегите говорят по горе то само те останаха
Колега ако според мен ако си смениш тези клапи в маркучите за които всички  ти говорят положението ще с промени. Аз си смених само клапата без маркучите и всичко е O.K., температурата ми заспа на 90 градуса и зиме и лете и по спускане по наклон и тн.
 Успех.
Близката седмица и това ще направя и ще кажа дали има резултат с температурата надявам се да започне да си държи 90 градуса
  • 7 months later...
Здравейте, извинявам се, че пиша в тази тема, но подобно наблюдение имам на Q5 2.0 tdi 170. Държи 90 градуса при натоварване, при спускане надолу - пада до 80. Скоро ще обслужвам колата, но искам да знам това последно нормално ли е за този двигател или трябва да се търси причината?
Ако спускането е на предавка и без подаване на газ, системата спира подаването на гориво, като при това липсва изгаряне и отделяне на топлина. Ако продължи по-дълго логично няма какво да генерира топлина и охладителната система сваля температурата си. Пробвай с изключена от предавка с работещ двигател, там вече главно влияние има термостатът/ите.
Ок разбрах, благодаря! Колата е с АТ, не съм сигурен дали е здравословно на N да я пускам, но ще питам и евентуално ще пробвам. Но щом когато е на скорост е нормално да пада, това ми е ок. Примерно при спускане от Вакарел към София  ми го направи. Сега подпирал съм газта по малко, но не да я шпоря нали.
Имах същият проблем но след смяната на малкият термостат всичко се оправи.Не е вярно че било нормално за този мотор да държи 60-70 градуса.Работната му температура е 90 градуса и трябва да ги държи независимо във какъв режим е мотора.
  • 9 months later...
здравейте колеги,и аз имам същия проблем,дайте схема на тези маркучи моля,благодаря предварително...
И аз съм със същия проблем ,преди няколко дни смених малкия термостат зад двигателя никаква разлика ,температурата пак пада до 70 градуса
