Pazzesco Публикувано 29 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2018 Здравейте колеги, Имам нужда от съвет, надявам се някой от вас да се е сблъсквал с подобно нещо. Както знаете всеки дизел трака, да обаче при мен шума от нормалното тракане се увеличи след едно пътуване извън България, предимно каране по магистрала 110 - 130 км/ч. В момента когато колата е на P трака една идея повече от преди. Когато обаче дам на R или D започва да трака като 30 годишен дизел. На N шума е като на P. Скоростите не ритат при превключване. Според вас на какво може да се дължи? Да спомена, маслото и филтрите са сменени преди самото пътуване. Няма никакви записани грешки. Стойностите на дюзите са между 10 и 30 ms. Освен усиления шум от чукането, няма никакви други проблеми - пали от раз, не пуши (има дпф), оборотите не играят. Някакви идеи защо така изведнъж започна да чука? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 30 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2018 Менте масло евентуално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 30 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2018 Сутрин като пали чука ли, да не са вериги нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 30 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2018 (Редактирано) Запиши звука и пусни да го чуем, но най-добре отиди на майстор да го чуе. Възможно е бутало да бие в клапаните. Да имаш разбит лагер на биела и т.н. Може и да са веригите. Преди месец получих чукане в мотора на Ягуара. Вървеше нормално, нямаше игра на обороти и т.н. и 40км по-късно зацепи мотора и сега го сменям Така че задължително не я карай така (аз бях достатъчно тъп да я закарам до сервиза, че точно като я паркирах да затегне ). Ако маслото не е под минимума, не би трябвало да може да трака от него, постоянно. Редактирано 30 Юли 2018 от kainy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 30 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2018 Да не е прескочила, че такова тракане не знам от какво да е. Нещо механично е станало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pazzesco Публикувано 30 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2018 (Редактирано) 8 hours ago, fxa said: Менте масло евентуално. Маслото е MOTUL SPECIFIC 504 - 507. Взимам го директно от вносителя Равда в Бургас точно за да не попадна на менте. Освен ако Мотул са започнали да правят кофти масло няма как да е от него... Филтрите са на Hensgt, така че и от тях не би трябвало да е. 7 hours ago, mili 75 said: Сутрин като пали чука ли, да не са вериги нещо. До скоро при студено палене нямаше никакво чукане, но от пролетта насам, като че ли не всеки път, но пали малко по-шумно от преди - точно като от вериги - 2 сек и спира. Обаче това чукане не би ли трябвало да се чува само при палене и после да изчезва? Другото интересно е, че чукането се чува (поне в купето) само на място. Като отпусна спирачката и тръгна шума е нормален като за дизел. Също друго което забравих да спомена, шума е най-отчетлив в купето на затворени врати. Когато отворя вратата или се наведа над двигателя не го чувам така добре. Иначе ще ида на майстор да го погледне...но нали всички добри майстори са заети за по 2-3 седмици напред, та докато чакам събирам мения и идеи Редактирано 30 Юли 2018 от Pazzesco Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pazzesco Публикувано 30 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2018 5 hours ago, mshbul said: Да не е прескочила, че такова тракане не знам от какво да е. Нещо механично е станало. Възможно ли е да прескочи просто ей така от нищото? И ако е прескочила верига други симптоми има ли освен чукане. Мисля си, понеже чукането се усилва под напрежение на двигателя и скоростите когато е на D или R, дали не е нещо от самите скорости или задвижването... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pazzesco Публикувано 30 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2018 5 hours ago, kainy said: Запиши звука и пусни да го чуем, но най-добре отиди на майстор да го чуе. Възможно е бутало да бие в клапаните. Да имаш разбит лагер на биела и т.н. Може и да са веригите. Преди месец получих чукане в мотора на Ягуара. Вървеше нормално, нямаше игра на обороти и т.н. и 40км по-късно зацепи мотора и сега го сменям Така че задължително не я карай така (аз бях достатъчно тъп да я закарам до сервиза, че точно като я паркирах да затегне ). Ако маслото не е под минимума, не би трябвало да може да трака от него, постоянно. Ще запиша шума и ще го пусна. Иначе това с буталото може да го изключим, защото не се чува ускорение в тракането при подаване на газ. Даже обратното - при потегляне тракането спира, или най-малкото утихва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stuttgy Публикувано 30 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2018 Преди време като се наложи да сменям мотора(BMK),явно беше с някакви рециклирани дюзи и имаше едно чукане в ниските обороти,наподобяващо аванс на жигула.Но след 7-8х км всичко утихна. Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pazzesco Публикувано 31 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2018 (Редактирано) Ето видео със запис на чукането при студено палене. Забележете как започва да чука по-силно от P към N и след това от N към D. Като върна на P чукането утихва, но пак е по-силно от преди. При подаване на газ или утихва или просто не може да се чуе вече. https://youtu.be/kJwVLMUk2tE Редактирано 31 Юли 2018 от Pazzesco Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 31 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2018 Що не пробваш да идеш на сервиз? Разправят, че помагало! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pazzesco Публикувано 31 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2018 (Редактирано) И аз така знам...ама е лято и кадърните майстори са заети за по 2 седмици напред. Както и в Ауди Докато чакам събирам мнения. Редактирано 31 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 31 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2018 Изобщо това не ми се чува като верига - по-скоро кутията не е добре, ама така на клип записан брат ще чуеш 300 мнения, кое вярно, кое не... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 31 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2018 Аз имам подобно чукане, но доста по-слабо. Сменил съм вериги+обтегачи и ремонтирах скорости/хидро. На мен ми изглежда като лошо работеща дюза. Виж ги на 72-77 канал в енджин модула какви стойности дават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pazzesco Публикувано 1 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2018 Стойностите на дюзите ги следя откакто карам колата в БГ с БГ нафта. За година и половина са се покачили малко, но нищо фрапантно, всичките са под 30 ms. По-късно може да пусна точните числа. Друго което си мислех, е дали не е умряла или заминаваща си дюза в комбинация с кофти дизел. В Италия след като покарах към 700км със словенския дизел, ми направи впечатление, че има по-силен шум, но после след зареждане в Италия на Agip, всичко беше ок. Със френското гориво от Total, също всичко беше ок. На връщане пак сипах словенско гориво и на сръбската граница, след 6 часа чакане, се разтрака яко...знам ли...котфти дюза може ли да трака така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 1 Август 2018 Доклад Share Публикувано 1 Август 2018 Аз също съм забелязал, че със словенска нафта ми харчи повече. Даже повече от българската. Сипвам на ОМВ там. Последния път сипах на другото, май петрол беше и като че ли по-малко харчеше. За звуци не съм забелязал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 1 Август 2018 Доклад Share Публикувано 1 Август 2018 Като изфорсираш мотора засилва ли се чукането? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Август 2018 Доклад Share Публикувано 1 Август 2018 аз понякога съм чувал точно преди и по време на смяна на предавка се чува едно леко притракване, може и да си внушавам. Да кажем от 3 на 4 или от 4 на 5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Август 2018 Доклад Share Публикувано 2 Август 2018 Да не ти е духнала дихтунга? Обратната нафта еднавка ли е на всички дюзи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pazzesco Публикувано 3 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2018 Като изфорсирам мотора, не се чува или най-малкото аз не го чувам вътре в купето. Обратната нафта с VCDS ли се проверява? Ако трпбва да се свалят дюзите ще е при майсторите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pazzesco Публикувано 10 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 Последен ъпдейт - според хората в Gemini4, не е кутията - гледа я шефа на сервиза. Само препоръчаха смяна на маслото, че било тъмно. Отделно проверих тампоните на мотора, дюзи и вериги - всичко изглежда е ок. Другата седмица е в Ауди да видим там какво ще кажат...ама като ги знам ще ми изкарат 5 страници с компоненти за смяна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Август 2018 Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 Може да трака и ротор на алтернатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pazzesco Публикувано 10 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 Шума идва по-скоро от задната част на двигателя или отсека между двигателя и скоростите. Със стетоскопа върху карето на скоростите, чукането беше отчетливо, но върху скоростите нищо...но определено идва от въртенето на някой компонент Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pazzesco Публикувано 24 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 24 Август 2018 Гледаха я колата и в Порше изток - всички шумове били нормални и според тях било от скоростите, но пак напълно нормално. Да съм си карал без да го мисля. Само дето не карам 30 годишен мерцедес и шума не е нормален. Та някой да препоръча добър сервиз където ще им се занимава да открият от къде идва проблема, преди да направя някой ненужен ремонт за 2000 лева? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 24 Август 2018 Доклад Share Публикувано 24 Август 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
