Vasil82 Публикувано 4 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2020 през vcds може ли да се видят някакви стойности на стартера при палене или не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Briefs Публикувано 4 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2020 Моята беше по същия начин. Смених всичко по стратрера и започна да върти доста по-бързо, но пак контреше на топъл мотор. На диагностика дюзите бяха перфектни, обаче на стенда 1 излезна зле, а другите 5 много зле. След рециклажа няма яд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 4 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2020 (Редактирано) На BMK мотор същата работа, след смяна на 6 дюзи от немско, проблемите със законтрящия стартер и гаснещите лампи изчезна. На стенд не са слагани, на вагкома няколко дюзи излизаха в горните граници, но не помня вече колко бяха. Колата не пушеше, беше с работещ ДПФ, след махането на ДПФ-а и преди смяната на дюзите веднага си показа, че дюзите са аут. Редактирано 4 Ноември 2020 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 4 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2020 Нямам дпф само с катализатор съм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 12 Август 2021 Доклад Share Публикувано 12 Август 2021 (Редактирано) Здравейте колеги. Искам вашето мнение относно дебитомер, налягане на турбо и количество гориво. Имам съмнение относно дебитомера, за смяна или не? Дано тези логове да са ок, за да можете да изкажете мнения. Колата е с чип, мерена е в Маднес, и с всички екологии, работещи. Чипа е правен неизвестно от кой, може би във Франция. Диното показа 278 коня при 3900оборота и 571нМ при 2600 оборота. LOG-01-001-003-011.xlsx LOG-01-003-022-010.xlsx LOG-01-037-105-11E.xlsx Забелязвам нещо неестествено, след 3900 оборота горивото започва да намалява, турбината обаче продължава да си надува, дали не обеднява сместа? вижда се в лога 001-003-011 Редактирано 12 Август 2021 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 21 Август 2021 Доклад Share Публикувано 21 Август 2021 Колеги, някой няма погледне и даде мнение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 21 Август 2021 Доклад Share Публикувано 21 Август 2021 (Редактирано) За нов дебитомер си. Утре ще погледна и другите логове, че сега чета на таблета и не става… Редактирано 21 Август 2021 от zhelyazA6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 2 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2021 Малко да повдигна темата. Миналата година си чистих дебитомера със спрей. Да, подобрих му стойностите, мислих че е супер и минала седмица си викам, време е да си взема нов. Пфф все едно се качих на нова кола. Като карах бавно и настъпя, имаше забавяне, аз си мислех, че е от скоростната, която уж свиквала с начина на шофиране. НЕ. нищо обло. С новия я усещам, все едно съм махнал 500 кг от колата. Значима разлика в разхода не съм забелязал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2021 аз на другата кола така го смених преди време и особено в ниските - друга кола. @mihailks: какъв взе и колко ти излезе? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 3 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 Денсо, 185 лв без никакви отстъпки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 3 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 Ще й свикнеш и ще видиш, че не си се лъгал, че автомата е супер лагав. Ама пък е здрав. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 3 hours ago, mihailks said: Денсо, 185 лв без никакви отстъпки. и аз бих го сменил, защото ще се усети разлика със сигурност, а е къси пари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 Аз го смених и разлика не забелязах освен, че зачести грешката за изгорели газове та се наложи да чистя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 24 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2022 Колеги, малко да съживя темата, тъй като отскоро имам Avant quattro 2.7 TDI и не съм наясно какви трябва да са стойностите. Забелязвам, че турбото е много лагаво, нормално ли е исканата и реалната стойност да се достигат чак при 2500-3000 об/мин? И въртящият момент не трябва ли да е подобен на каталожния, сега го достигам при над 2500 об/мин, а го дават от 1400-3000 об/мин 😦 Общо взето колата е мъртвец в ниските, а ускорението до 100 км/ч е умопомрачителните 10,6 сек (мерено с Dragy), 1900кг е, но все пак... 😵 Engine torque 1st-3rd gear.xlsxEngine torque kick-down.xlsxBoost pressure difference 4th gear.xlsxAcceleration 0-100kmh.xlsxTorque limitation 4th gear.xlsx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2022 логни 1, 3 и 11 канали и от място със стабилна газ до 5-та скорост и пусни тук ексел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 25 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2022 Ето лог с газ до дупка от място: LOG-01-001-003-011.xlsx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2022 дебитомерът ти е тотал щета. Купи си дебитомер, DENSO са по около 200лв, смени го и виж разликата. Като гледам прави впечатление, че и милиграмите гориво играят много, но това може да е следствие на дебитомер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 25 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2022 (Редактирано) Благодаря! Поръчвам едно DENSO тогава и ще пусна лог пак като го сменя edit: колата е с чип, не знам дали това има значение за играенето на милиграмите гориво Редактирано 25 Октомври 2022 от coresnet Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2022 смени първо дебитомера, според мен ще имаш нова кола само с това но да видим. Ако нямаш промяна, може аз да го взема дебитомера, моят си прави стойностите, но нов ще е още по-добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 25 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2022 Поръчал съм денсо, утре може би ще дойде и ще успея да направя нов тест. А при какви обороти горе-долу се очаква по принцип да се доближат исканите и реални стойности на 3 канал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 27 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2022 Ето нов лог: LOG-01-001-003-011 nov debitomer.xlsx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2022 със сигурност би трябвало да усещаш колата по-динамична? Дебитомерът вече ти дава стойности над 1000, в някои случаи над 1100, а с предишния бяха винаги макс 900 и нещо. Средната разлика за дебитомера между изисканата стойност и актуално получената е била около 320, сега с новия е 140. При мен в стар лог е подобна: 120. За турбото и надуването не виждам разлика от преди при теб, но средната ти разлика между изискани и получени стойности е 170, а при мен в един стар лог е само 22. Може и там да имаш лек проблем с моторчето. Ето и моя лог: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 27 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2022 Определено има разлика, смъкнах 1,4 сек от 0-100 км/ч. А за турбото как мога да разбера къде е проблемът? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2022 не знам дали имаш проблем, не разбирам Радвам се, че има разлика, че след първия ти пост днес, останах с впечатление и се притесних, че те тласнах към дебитомер Но както ти казах - бих го пробвал и купил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
