Скоростна кутия А5 3.0 л quatro
kelta
Здравейте колеги. Бях писал преди че имам проблем със скоростите , но колата си вървеше. Сега вече го закъсах. Казаха ми че механотроника ми е за смяна. Въпросът ми е : може ли някой да ми препоръча сервиз в София, където ще ми свършат работа? Казват ми че е само това , но съм наясно , че може да изкачат и други неща. Ако може да ме ориентирате ще съм много благодарен. Мерси предварително.
  • 5 weeks later...
Здравей колега.
Във Варна има сервиз само за скорости,препоръчвам го.
около 3500 лв е рециклирането на такива скорости като в тази цена е включен и мехатроника.
0899136644.
Питай и там ако искаш.
Успех.
  • 1 month later...
Аз да кажа ,че за 3500 лв няма как да стане!
Кошницата със фрикционите струва 2200лв,ремонтен комплект за мехатротика 960лв, като добавим масло
Гарнитури ,о пръстени и двата филтъра, става понече от 3500.
Най вероятно в старата ти кошница слагат ,комплект турски фрикциони!
Благодаря на всички за предложенията. Закарах я в един сервиз в дружба и какво ще излезе един господ знае. Само да споделя че за тази скоростна кутия цени от 3000-4000лв. са просто нереални. Ако някой има проблем да се приготвя за сериозно изпадане. На мен удоволствието ще ми струва 6500. Ще правя и май ще приключвам с марката ауди.
Колко си я карал след като си разбрал че имаш проблем с кутията ,сигурно е трябвало веднага да отидеш на сервиз, а не да я караш до последно
Сервиза се казва монкс. Ще и правят всичко май- механотроник, съединители, фрикционни и т.н. Доколкото разбрах вътре всичко е за смяна. Що се отнася до забележката на колегата - аз никога не чакам до край с ремонтите, просто с тоя кошер нямам късмет. Уж е поддържана в ауди но .... А за цената - звънях къде ли не. Навсякъде ще ви кажат 3000лв. но това е само механотроника т.е. минимума. А дали ще го направят като хората отделен въпрос. Като взема мойта кошница ще пиша как са свършили работа.
На 12/17/2018 at 18:36, kelta написа:
Щом си го разбрал това, пак е добре. Има някои, които правят ремонтите, продават и пак купуват ауди.
Аз не съм ремонтирал такава кутия, но съм се интересувал.
"съединители", "фрикциони" е едно и също. Ако те таксуват различно, вероятно нещо не си разбрал.
Фрикциони BorgWarner (това е производителя на кутията) са около 300лв.
Оригинален комплект на Ауди с "кошницата" е 2200лв в Порше.
На 21.12.2018 г. at 17:39, iovkom написа:
Бате.., се едно нищо не каза....
Готово колеги взех я кошницата. Цялата работа ми излезе точно 7000лв. За момента колата се държи добре , не придърпва , не тресе и си включва скоростите нормално. Колко ще кара един Господ знае. Доколкото разбрах е сменено всичко и е правена адаптация в Порше. Това е което имам засега като инфо. Това през което минах не го пожелавам на никой. Весели празници колеги и безаварийно каране.
Какво означава всичко колега? Аз смених ,кошницата със фрикционите,ремонтен комплект на мехатроника(клапанни тела и кабели),сензора за скоростите - в задната част на кутията, почистване на мехатроника, двете масла на кутията и филтрите към тях, пласмасовия клапан за охлаждането с антифриз на маслото в кутията, нов антифриз, смяна на масло в спортния диференциал(не е свързано с ремонта на кутията).
Фактически остана маховика и мехатроника!
Между другото не пропускайте смянта с качествен антифриз ,защото стария антифриз разяжда онзи пласмасов клапан за охлаждането и спира да работи.Резултата ще бъде прегрято масло ,запалени съединители и изгорели кабели - хубав ремонт! :)
Редактирано от icebobo
