За дебитомерите
  • Отговори 60
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Още нещо по темата потенциометър на дебитомера:
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php...3&postcount=611
Съветите са за KE III Jetronic, но си мисля, че могат да се приложат при други.
С тази разлика, че стойностите на напреженията за диагностика и настройка при различните видове инжекционни системи сигурно са различни.
Вземи разкости един, че си техничарче!
Може да помогнеш на бая народ, ако измислиш нещо!! :hilezh:
Някой въобще пробвал ли е да кара с правена тук в бг плочка ? Как се представя колко издържа ? Щото цялата история ми се струва малко невероятна.
  • 4 weeks later...
Пичове, чета днес тая тема!
Кажете до къде стигнахте. Тез дебитомери голям проблем (мамка му). Не може по цял свят хората да карат и да им гаснат колите по светофарите (или могат???) :hilezh:
Абе те хората карат 7-8 години и продават,тогава идва нашия ред и почва едно тюфкане едно охкане,че нямаме възможност да вложим 500-1000 лв. в колицата.Пък тея хора по света дето като нас си карат над 10годишните коли работят поне/минимум/ за 2000 еуро и не вярвам за тях да е голям проблем да отделят 500-600 еуро.Та тая картинка със светофарите е само при нас и сигурно при по-бедните ни съседи/ако са такива/. :unsure:
Не им гаснат. Но на скромната цена от 845лв. с ДДС (цена на нов дебитомер, официална информация от Бош Бг) - елемента ще го има в наличност след около 3 месеца, в момента е спрян от производство и се подготвя ново обменно изделие :unsure:
Абе хора аз съм с Б4 2000Е и ми изтреще дебитомера, момчетата от Бош ми обесниха че дебитомера ми струва 600лв.
Моля, ако имате някаква информация от къде мога да си купа някакъв по-евтин дебитомер втора употреба, кажете
Само легенди се носят за тия дебитомери - преди време е била възможна замяната за рециклиран такъв в Юнитреид срещу около 200 лева. Е вече не е, поне не и там. Незнам в ПоршеБГ какво е положението, не съм питал. Някъде се мъдрят цени около 2000 лева за нов, но са доста "неофициални", ако мога така да ги нарека. От Бош БГ писах по-горе каква е офертата, но ще е възможно да се поръча след около 3 месеца... цената която са дали е за старото обменно изделие и е ориентировъчна, новото не се знае на каква ще бъде. Някъде се появяват и плочки само (потенциометъра на дебитомера), най вече по руски саитове, но всеки мой опит да намеря такава засега е бил неуспешен. Имаше обсъждане да се изработят такива - май пак до никъде е положението. Втора употреба е руска ролетка предвид това че потенциометъра пак няма да е в добро състояние, проверката му също е сравнително сложна, и най вероятно цената няма да е под 200 лева.
Та общо взето това е, поне инфото което аз съм успял да събера до сега.
Имам един майстор дето ми обеснява че може да ми отвори грумналия дебитомер да ми изправи клапата да направи резби и да сложи болтове (вместо нитовете) ама не съм много убеден че така колата ще продължи да си работи без проблеми
Току що проверих цена на плочката.
незнам дали ме разбраха правилно,но ми
бе дадена цена от .......193лв.
Е........ все пак има такова нещо .
И се продава в търг.мрежа. :unsure:
От мен толкоз. :wall:
  • 6 months later...
  • 1 year later...
Какво стана? Някакво развитие? Пиф, Гризли?
Аз предлагам такива керамични плочки/потенциометър/ номерчето на плочката е 1288310 503.Става за Ауди Б4 а и на всички дебитомери с този номер на плочката.Някой са заменяли и плочки с номер 1288310 502, също става.Разликате е много малка в стойностите на резисторите.Цената на плочката е 25лв.Пращам я с куриер в цяла България.GSM:0886794543
Здравей, колега!
Номерът на дебитомера е 0 280 202 130 или 037906301С. Колата е с мотор АБК, 2000 куб. 115 к.с. Става ли за нея тази плочка. Питам, защото никога не съм отварял дебитомера и разчитам на това, че след като продаваш плочки си наясно.
Здравей, колега!
Не мога да ти кажа със сигурност, защото има дебитомери с различни номера на плочките в едни и същи автомобили.Затова е най сигурно да се провери номера, като се отвори.С една лупа може да се види и самото износване на контактната писта, по която се движи плъзгача.
Извинявам се за тъпия вапрос ама за какво служи дебитомера и какви са симптомите при неизправен такъв,освен че колата харчи повече?
Хм... Толкова ли е сложно да се поръчат 100-на платки в някоя платкаджийница?
Дали ще се върже и по 2 лв на платка?
Аз също съм с АВК 2.0 115.И при мен проблема беше същия със износените писти,взех си от тези плочки и си реших проблема!!!номера на самата плочка при мен съвпадаше с тези на Димитар 1288310 503,а на капака имам съвсем други номера.Е малко трудно се отлепва старата плочка за да се сложи новата,но си заслужажа разправията:bia:
Момчета ако някой го е страх имам един дебитомер дето го бях взимал да тествам разни работи на него.
Но тъй като си продадох Б 4 -та може да се спазарим и за него.
За повече инфо на ЛС.
А инъче на оригиналня дебитомер като му оправих слоя на плочката
и тръгна като нова.Така че щом колегата предлага цяла такава направо
ще е SUPER.
Да попитам как оправи "слоя" на плочката? Мисля, че за всички тук ще е интересно да разберат.
Дали не е контактен спрей?
Е добре де .
Но не е чак толкоз ефективно при всички.
Значи мисля че някъде някой е споменавал:
Просто забелязах че моята плочка не е толкоз похабена
навсякъде , а само там където се е допирала контактната повърхност.
Просто свалих платката и разширих отворите на болтовете.
Станаха елипсовидни и по този начин след монтажа и можех да
наглася с 1-2 мм. плочката в различни положения.
Демек на око леко я местих докато успях да настроя изцяло
да се движи подвижната част по незасегнатата повърхност.
И наистина стана доста добре.
Според мен връща от пътя за доста време.
Дано съм се изразил разбираемо
Успех!
