FSH Публикувано 28 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 Преди 2 часа, Malkata bulka написа: Мерси за инфото, което не е много хубаво...ама вече е късно. Ае, ма нали тия неща беха проиграни и проверени, що се налага пак да откриваш топлата вода? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bruce Публикувано 28 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 Баси изненадата, душегуба не си иска валовете. Слагай каткамс, нали си плащач. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 28 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 (Редактирано) Щото за моите изисквания и удобство за мнотаж ми е по-лесно с мерцедесовата, на нея става без преправяне топла част от gtb2260vk. Първоначално мислех за gtb2260vk обаче ми попадна информация за vklr, която е по-модерна. За vzk бях преглеждал само обща информация...дали ще пасне за монтаж. Не бях задълбавал. Ето клип сравняващ vk-V(vklr) Ако ми намериш за 2.5тди.... @bruce Уточнявам, че валовете са си още там, ама за да не ги счупя, ще ги сменя превантивно. Резултат от твърди пружини и високи обороти на финландеца, защо да му повтарям грешките. https://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/uusiprojekti/ За диаметъра на вход/изход на кулера ще видя какво може да се постигне. Не съм мерил вчера, че се стъмни, но по спомен е някъде към 50мм. Входящите отвори към всмукателните колектори са 2х 38мм вътрешен диаметър. Редактирано 28 Октомври 2019 от Malkata bulka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FSH Публикувано 28 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 преди 14 минути, Malkata bulka написа: Ако ми намериш за 2.5тди.... Малко повече старание едно време в часовете по английски щеше да бъде много полезно. Ммма неее, кадетът е много интересна кола, само дето има прости ключалки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 28 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 Както винаги не си разбрал... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bruce Публикувано 28 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 http://www.catcams.com/services/performance-consulting.aspx Eто ве, сам си конструираш каквото ти трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FSH Публикувано 28 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 преди 32 минути, Malkata bulka написа: Както винаги не си разбрал... Проблемът е със сигурност в този, който заеква. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 28 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 Не са и чували за душегуб... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bruce Публикувано 28 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2019 Да ве, за това ти дадох директен линк. Въвеждаш си данните за двигателя, в другия таб въвеждаш какво искаш и ти го произвеждат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 (Редактирано) Мерси, ама ще пропусна.... Не съм чак такъв масон. Оня финландеца, къде счупи тия от BAU... е правил валове по поръчка нали иска да има 500 коне (с повече лифт и по-голямо застъпване на фазите(как му беше пустия ингилизки термин)), ама работи джедай в диско и има к време и му лепат на челото паре сека вечер. Язека съм малко по-долен и не съм толкова умен. Та ще си купя 4броя колбеншмит за скромна сума. Редактирано 29 Октомври 2019 от Malkata bulka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bruce Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Да не каеш, че не съм ти помпогнал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FSH Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Аз от сега купувам една бутилка Искра, ако това все пак излезе на собствен ход, да я разбием в предното стъкло за да е хаирлия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bruce Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Aз ще носим тресчотка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FSH Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Има втори дубъл на същия. Емоцията зад кадър е още по-радваща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Ама добре си се забавлявата на мой гръб. По между другото, вече има втори блок (от афб) нез да е апукан...на блока е щамповано 98...сигурно е годината на производство. Щом е оцелял, значи е преминал периода, в който би показал производствени и конструкторски недостатъци. Моята идея с изработката на детайл усилващ блока обаче е малко непеиложима, а и да се приложи... Е малко вероятно да се подсили блока. Идеята ми беше да се изработи на фреза плоча с формата на гарнитурата, с дебелина 10-15мм(може и мах 20мм). И да се хване под жабата. Идеята е да се хванат пулсациите цепещи блока. Защото на всички Vобразни мотори има проблем в точката на събиране на V-то. Така съм виждал и прк камионо о при коли, същото ми казаха и в Серди/Джудеса. Обаче немеца е оставил там яма...куйа част, без ребра без материал...в най натоварената част ....ИДИОТ. Та гледах, мислих, умувах.... Идеята е добра, обаче захващането ще е с 6мм болтчета(тоест нищо) и се отказах. Ако има някой одея как да се подобри захващането...моля нека ми каже. Аз нямам идея. За тая гарнитура става дума. Иначе по темата, намерих си валове. Нови. Обадиха за пружините за аке/акн/афб. Заминават в събота, дано му свършат работа на човека...повече от колкото на мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FSH Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Ти изобщо тоо звук чувал ли си го? Щот аз да. И се стрясках от него дълго след като го чух. Това е хубавото при дизелите, че ударите на биелата във вала не се чуват от останалия грохот. Знам история и видях резултата от подаването на газ на един младеж с Ивеко, който така тръшна половината мотор на Тракия, докато разбере, че има шум от биелен лагер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atlantis Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Той друго освен биелен стон и корабен тътен, нема и да чуе ве. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bruce Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Момчета, до "Тракия" няма да се стигне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FSH Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Басиии и гадовете. Като я направя ....Сички пред НИМ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bruce Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 На спирката на 111 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FSH Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 "Като я направя", а иначе казано "ако я направиш", значи би могло да се очакват мощни пушеци или щедри песТници (кой какво заслужил), някъде края на 2056 та година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valsodar Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 Смеете му се на данчока, ама ще видите като изкара душето с вратите на ним-а Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 29 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2019 (Редактирано) Само да не се разлети...амин дай боже... Че много орисници кълнат. Между другото, мотора направи първите си оборти(с трескотката), за сега се върти безпроблемно. Редактирано 29 Октомври 2019 от Malkata bulka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atlantis Публикувано 30 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2019 Значи първата копка на валовете е вече факт... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
