Радко каза да те питам какви пари взе турбината и от какво? 2260 ли е и гарет или ккк. Много поздрави от Радко, не знам казах ли. Ааа, Радко пита с вакуум или с моторче я управляваш.
Share this post
Link to post
В началото съм писал каква е турбината.gtb2260V от мерцедес 350cdi с топла част от 3.0тди (240кс.). Колкото е струвала толкова съм платил. Хибридизирана е на 2268, управлява се с вакуум, трябва да я пращам пак за настройка на хода на акуатора, защото аз си обръщах геометрията и акуатора също аз го слагах, ползвах оригинален от гт2052 даже лоста , който задвижва геометрията става точно от 2052  подробност е, че се изработва и упорен винт, че няма какво да ограничава лопатките от затваряне на 100%. Сега трябва да се качва на стенд точно за да се регулира хода и опората на лоста. И заради обърнатата геомеррия се налага местене на изходящия отвор за водата отгоре(има си тапа, която се разпробива и се навива резба и банджо болт) в стария отвор също се навива резба и се затапва с пробка Всичко е писано и снимано, ама кой да чете.
Edited by Malkata bulka
Share this post
Link to post
А що не взе от 3.0 тди на ауди, нямаше да обръщаш геометрията поне.
Share this post
Link to post
Защото тази е лагерна и развърта 10-15% по-бързо и я дават уж по-модерна. Колко е вярно, не знам, гледах клипове на сравнение между такава 2260 на втулки и лагреи...разлика има и то голяма в инерцията на лагерната. Хибридизирана е с билет перка с 11 лопатки и разстърган студен охлюв. В Пловдив един прави фланец за маслото и водата, мисля да взема готов, обаче не знам  как стои въпроса с жигшьора за дебит на восокото налягане(трябва или не).
Share this post
Link to post
Е лагерница без рестриктор ще тече, според мен. Виж оригиналния болт на мерцедеса, с доста малки дупки е. Ако можеш сложи такъв направо.
Share this post
Link to post
Няма как да го видя оригоналния болт, имам спомен, че там е хваната направо за блока(или за конзола) по подобие на 3.0тди с ККК.
Остава ми варианта да питам в GRturbo защото там съм решил да я давам за настройка.
Share this post
Link to post
Преди 12 часа, Malkata bulka написа:
Радко каза,  че и онази стига да разлетиш мотора на шрапнели. И пак според него,  тя е по-безопасна, защото пак според него, ако гониш максимума,  сваляш ресурса. Който ресурс всички знаем какъв е при 2.5  V6.
Share this post
Link to post
Преди 9 часа, Malkata bulka написа:
Говорили сме по тая тема, но аз вече се разочаровах от GR и приключих с тях...да си имаш едно на ум. Хубавото е, че доколкото виждам ше им даваш турбината само за стендоване, така че би трябвало всичко да е ок.
Share this post
Link to post
преди 54 минути, Atlantis написа:
Какъв е ресурса,  че ми е интересно?
То и с 2052 може да разлетиш мотора по принцип...
Share this post
Link to post
преди 2 минути, Vantage написа:
Аз съм с отлични впечатления от техен хибрид. Но ТК са различни и се експлоатират различно.
Share this post
Link to post
Едно от нещата, от които ме е страх, е да не сгъна биелите ако дойдат рязко нютоните търсих ковани биели...тц нема и ме е много яд, че вече затворих главите и няма връщане назад... ама това за биелите зависи кой и как ще пише софта(според мен). Турбината е такава, от която 400кс са постижими е определени условия, след хибридизиране, поне така ми казаха няколко човека Един финландец и шуменци. Има и един французин, постигнал е 370 с такава 2260 от ауди. Всичките карат със нормални бутала, които се оказват държеливи (имат стоманени вложки за подсилване). Най-ме е страх от пружините, че ги сложих по мой усмотрения... Всички обаче се оплакват от повдигане на главата с оригиналните болтове. Финландеца предупреди под 3000пб да е под 500нютона и да се намали горивото, бустта може да не се пипа,
Дали ще се разлети или не...50/50. Финландеца кара  с голяма турбина и е на 2.4-2.6бара и не е имал проблем обаче нютоните му идват късно. При него обаче , всяка година се пилее мотора за ребилдване.  А аз до пролетта не виждам как ще се задвижи колата, че остават много работи за измисляне и купуване. Съидинитела си ми остава  невъзможен за изпълнение, за това което искам. За мапване и дино   също съм бос и нямам инфо кой може да се справи кадърно.
Скоро разбрах, благодарение на @agstyles ( респект, че толкова ми помага и ми намери шпилките, а Джани, че ми ги купи... МЕРСи пак и ше пиеш вийски :) ) че има страшен рестриктор в интейка заради ЕГР-а.
Тръбата е съзнателно стеснена за да се създаде ефекта на дифузьор, чрез който да се засмукват изгорелите газове от егр. Тръба идваща от интеркулера се дели първо на две , а после на три и е даже с сечение наполовина от входящия И отвор за да се увеличи скоростта и намали налягането  при отвора на ЕГР.  При входящ диаметър на всмукателните колектори 38мм на тръба...там в стеснението е  около 20мм и започва след клапата за меко гасене и свършва чак при входа на егр.
За тия две неща става дума.
Share this post
Link to post
Преди 23 часа, agstyles написа:
Чакаме проекта да покаже.
Share this post
Link to post
Преди 4 часа, Atlantis написа:
Уж викаш всички знаем пък ше чакаме да видим...
Ресурса зависи най вече от софта как ще се направи.
Както има по 300 коня с хибрид на 2052 и си се кара вече бая време, така има и на Мартин която си я караше всекидневка до скоро и минаваше над 30к км годишно без проблеми при над 300 коня...
Има и няколко други в Англия дето се карат в рамките на 260-300 кончета на двигател даже без шпилки или по-здрави болтове, без нови колектори, без по-твърди пружини на клапаните. Даже си ползват стоковия интеркулер на allroad-a някои от тях...
Share this post
Link to post
Това, че има такива мъченици,  си е техен проблем,  не наш.
Иии колкото и да припадат по тоя скръбен варел за отпадни течности,  самия факт,  че пука тунела сток, трябва да подскаже,  че какъвто и да е проект с него е временен. Особено с лаик като данчо.
Докато проекти на 1.8 т, 2.2 т и дори 1.9 тди, колкото щеш, ежедневни коли, по 300 коня,  карани с години.
А твърденията като това как имало едни англичани или холандци,  ирландци или други нации, със склонности към леки опиати, да разказват такива небивалици,  са едно велико нищо, без линкове за доказателство. Тааа, много моля поредния трол с 20 мнения, да хване и да се скрие някъде.  Далеч и за дълго.
Share this post
Link to post
преди 30 минути, agstyles написа:
Уж викаш
Пиша, а дори да го казвам, го казвам,  вика се на пазара.
Share this post
Link to post
Мисля, че не си малък и достатъчно интелигентен, да си намериш клипчета, данни, и всякаква информация. Ако не можеш, значи ме опровергаваш. То на всички е ясно, че си почнал да засилваш 1.9  и искаш да се  почустваш малко  център на внимание.... и един загадачен такъъъъв.:hilezh: ма да знаеш, и 1.9 пати жестоко.  Разхлопва пистонни болтове дори сток, криви биели и чупи съединители. И е пърдялник в сапунерка на предно...НЕ, мерси, това няма да си го причиня дори да ми я подаряват.
Саа надявам се да усещаш, че присъствието ти в тази тема дразни всички от сърце..и  да се почустваш излишен  е време. А момчето гора знае с пъти повече точно за 2.5тди и самия факт, че е решил да пише значи ще помага.
За блока си има причина...и лек, дошъл ми е на акъла. Точно в тоя момент, ама няма да го кажа докато не съм сигурен, че може да се изработи, това, което искам.
Та, има начин да се усили блока.
И за да не е напълно безсмислен тоя пост...
Да питам кои тампони ще препоръчате. Оригинални твърди, полиуретанови или ей тези(ма малко са солени)
https://silverproject.eu/product/transmission-mount-for-audi-b5-a4-s4/
А това са полиуретановите
http://www.polyurethan.me/audi5-115.htm
Share this post
Link to post
Преди 3 часа, Atlantis написа:
Дали са 20 дали са 1000 все там е работата когато са безполезни постовете а като гледам твоите са пълни с много полезна информация...
Нагледал съм се на великото 1.9тди кви мизерии стават като го понапънеш малко ама айде за 1.9тди лоша дума не може се каже тва е легенда :D .
Фактите са си че ги има проектите и се карат а 2.5тди ако не искаш да се задълбочаваш една турбинка разпръсквачи и настройка и може спокойно да караш 260-70 коня кола без да разбутваш останалото. Дори шуменци имаха подобни резултати със най-глупавия хибрид на база 2052 (56мм компресор и орязана турбина) и техните разпръсквачи.
А да наричаш трол при положение че всичките ти мнения в тая тема са точно това не заслужава коментар даже.
Като искаш да гледаш резултати ето ти малко дино тестове къде Мартин е качваш в неговата галерия - https://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/dynot/ даже ако успееш да се оправиш как се борави със сайта може да разгледаш доста снимки...
Мартин кара с тея на silverproject даже са изработени по негова поръчка и в последствие ги предлагат вече в магазина им.
Edited by agstyles
Добавяне на информация
Share this post
Link to post
Ма не трябваше да му показваш...нека си троли, ние ще му се подиграваме.:hilezh:
Иначе за тия тампони... Мисля , че чак толкова не са ми нужни....надявам се.
Share this post
Link to post
Мале, мале, секта неинформирана, добре, че го продадох  тоя 1.9 тди преди време и се родих с друга марка.
Ма вие си тракайте тук на празен ход,  мен не ме притеснява особено вашето мнение,  ще се радваме напролет, като Дапчо напръска против комари на първия и единствен рън.
Share this post
Link to post
Относно биелите за 3.0 тди имаме опит при 1000 нм без никакви ядове.
А за турбокомпресорите GTB2260VZK на ауди спуулва по рано от лагерното на мерцедес.
Share this post
Link to post
Мерси за  инфото, което не е много хубаво...ама вече е късно. :)
По проекта излиза още един проблем, знаех го....ама си мълчах докато не му намеря решение.
Разпределителните валове (BAU)  не удържат на твърдите пружини и разпресоват , даже се пукат гърбици. За късмет, вече има плътни валове за BAU мотори и проблема мисля, ще се реши...срещу определена сума за нови валове.
Намерих един интеркулер от урод, и чакам още един, ще ги дам да ушият от  двата един. Излиза около 18л.  оригинал и няма да се преправя много по колата, защото ше се ползва и маска и от олроуд, сигурно и воден ако е различен. Също ще се ползва и топлообменик за гориворо от олроуд (с помпа и радиатор) и даже мисля да хакна втора кошница в резервоара и в нея да сложа подкачваща помпа. Има място при А6. Налага се да се изработват и тръбите на интейка...няма как да стане  грамотно иначе.
В-пайп и термо-компенсатори...също чакат да ги мисля, че турбината едвам влиза на място и даже трябва да се повдигне с 2-2.5см.
Има работа до напролет...
Share this post
Link to post
А на кулера тръбите няма ли да ги смениш с по-големи?
Share this post
Link to post
Първия и единствен мотор в света,  който съсипва сам разпределителните си валовете, преди още да е заработил.
Очаквам подобаващо развиете.  Особено след като уж данчотЕ върви по вече утъпкана пътека, явно нещо куца в превода.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
