Слагай го пред климатичния направо.
Share this post
Link to post
Това ми се въртеше и на мен в главата. Пристигнали са, турбината и пружините... Пружините, вече се продават.Щото са за А (AKE, AYM, AFB, AKN,)мотор
И намерих данни на новите пружини, които искам. 30мм в монтирано положение, 9мм ход
На свиване(или като му е термина) 21мм свита пружина твърдост 50-51кг
30мм свита пружина 25-25.5кг
Сега се почва на ново драмата с търсенето...ако намвря някоя фирма да ги навие на прилична цена.
Edited by loshdancho
Share this post
Link to post
Сега не мога да кажа, утре ще меря. Питах в Казанлък, искат мостра или чертеж с изисквания. После ще кажат дали могат и цена, срок 15 дни след поемане на поръчката
Ако има някой други идеи да казва.
Минава ми мисълта, да се ползват от някой бензинов мотор. Там са си по принцип бързи пружините.
Утре, ще меря и ще дам точни размери.
Share this post
Link to post
Чувствам се щастлив...
За късмет барнах една глава от 3.0asn Ми--че то всмукателните пружини са точните.
Мерих лифта на вала 8-8.5мм. дебелината телтта е 3.0мм при 2.5тди е 2.6мм навивките са същия брой.
Височината на asn пружините е 1-2м повече обаче в комплект с талерките(които са по-плитки) от asn е същата. Понеже вътрешния диаметър е с  0.8мм по-малък при asn заради по дебелата тел трябват и талерките в конплект с пружините...
Пружините на asn са чувствително по-твърди....
http://loshdancho.snimka.bg/automobiles/c5.5150228.39114621
http://loshdancho.snimka.bg/automobiles/c5.5150228.39114622
Share this post
Link to post
Йордане, а какво точно означава заглавието на темата?
Share this post
Link to post
Че кАем като стане.:lol:
Share this post
Link to post
Щото сбор от душегуб и конски сили...:magic:
Share this post
Link to post
Ама, верно ли се впечатляваш нА такива дреболиЙ.:lol:
Share this post
Link to post
Майката и еваха на тая държава....
Някой може ли да извади партидните номера на всмукателните пружини и талерки на 3.0asn, 2.4, 2.7t, 1.8t имам чувството, че всички са еднакви
Share this post
Link to post
Едно начинание за да е успешно, още заглавието е желателно да си му е наред^_^, лоша поличба един вид:lol:.
Share this post
Link to post
Благодаря, че ме подкрепяш.:lol:
Ако намеря утре останалите пружини и талерки, че ми трябват още 15(само една глава обезкостих)... В понеделник главите отиват за фрезоване на клапани и шлайф. После следва поставянето им на блока. Има усилени болтове, има дюзи, трябва да се фиксира турбина , да се регулира и заработи вакуума(туй не знам как ше стане) да се прави конзола(магаре стойка) на което да легне тая турбина, да се  купуват тръби и колена и да се крои генерация, да се купува и монтира радиатор за маслото и да се конструира съединител също и интеркулер(че оня го изпуснах) да се купуват турбопътища и още малки нещица като охлаждане на турбината, маслени магистрали, down pipe,
Басииии още не му виждам края
Share this post
Link to post
Колкото трябва и колкото ми харесва.
И ще налея, още колкото трябва за да ми хареса.
Share this post
Link to post
Много точен отговор :)
058109633 може би това са тия пружи дето търсиш, ако са те ги дават, че са едни и същи за 1.8Т, 2.4, 2.7Т, 2.8 и 3.0
Edited by P_PETKOV
Share this post
Link to post
Мерси, много точна и ценна информация.
Моеше да не даващ линk с цена, че саа ше ме ожулят у Враждебна @more:lol:
Share this post
Link to post
На 5.09.2019 г. at 18:00, loshdancho написа:
Твориш нова терминология ... Остава да направиш и бърз дизел от 2.5ТДИ с бързи пружини.
Ако се стигне до края каква електроника ще командва тази съвкупност от части?
Share this post
Link to post
Като пипнеш пружина от v6 2.5тди...ще ти стане ясно какво съм имал в предвид.
Съвкупността от части, ще е под командата на съвкупност от електроника... кво по-просто от това.:lol:
Share this post
Link to post
На 7.09.2019 г. at 16:46, loshdancho написа:
Данчо, тези пружини от тел 3mm и брой навивки (колкото се вижда на снимките) няма да могат да се свият до 21mm, както беше написал по-горе в поста със схемата. Просто да го имаш предвид.
Share this post
Link to post
Свиват се според мен щом има вариант за 11.5мм лифт при 1.8т с атмосферни валове, ей тука така пишеhttps://fcp-engineering.com/en/8t-20v-27t-30v/49-audi-22-20v-s2-s4-rs2-200-quattro-20v.html . Главите са вече при серди. После аз ше си монтирам валовете и ше видя със сигурност.
Ето и ТурбинКАТА
http://loshdancho.snimka.bg/automobiles/c5.5150228.39115546
http://loshdancho.snimka.bg/automobiles/c5.5150228.39115547
Share this post
Link to post
Простата математика казва: (до колкото може да се види навивките са около 8,5 ще махнем 1 щот са шлайфани крайните и имаме 7,5бр) 7,5 Х 3mm = 22,5mm - максимално свита (витките са опрели 1 в друга), което не е и препоръчително при работа на една пружина. Разбери ме правилно, казвам го само за да го имаш като информация, решението си е твое. Успех!
Edited by @nTon
Share this post
Link to post
Дано не си прав... :(
,Аз ги броя 7.5навивки и като махна една остават 6.5х3=19.5мм
Share this post
Link to post
И в тоя ред на мисли, ми минават лоши неща през главата. Ангренажият ремък ще бъде натоварен значително повече. Питах за усилен, нямало.
Варианта ми е да търся нещо от двигател помпа-дюза, или комън-рейл, надявам се там да е изчислен за по-големи натоварвания. Ама от кво ше да е това
Моя е 207зъба широчина 30мм, нещо...питанка се очертава???
Има за Кия-хюндай : 32мм 207зъба
Ето тука има каталог на контитеч, пита се кой да избера?
https://www.fugo.bg/bg/searchresult?number=CONTITECH+CT1015&analogueSearch=1&genericArticleId=&brand=CONTITECH&brandNo=31&name=ремък+ангренажен&articleId=CT1015&cookies_settings=3
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
