Denis7 Публикувано 8 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2019 Здравейте на всички, наскоро купих а4 б8, когато отворих менюто за свързване на телефона с блутуут ми изписа telephone not installed, съответно не ми намира устройството, слязох в гаража при а5 тицата няма проблем веднага го намирам.. това някаква допълнителна екстра ли е тъй като бутоните и менюто е същото..? Другият ми въпрос е SD картата в а5 тицата я чете в а4 ката пише, че не може да я прочете, а пък дискове си чете мп3, ако някой е имал подобни проблеми моля да сподели, предварително благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 8 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2019 Коя година е произведена А4-ката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 8 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2019 (Редактирано) И тъй като съм почти сигурен, че е или 2008 г., или 2009 г., давам отговор на въпросите му в този случай: 1. Надписът Telephone not installed означава, че или колата няма вграден Bluetooth модул, или че има, но не е активиран. С някои диагностични програми, например VCDS, може да се установи дали колата има такъв модул, а при наличието му и да се активира. 2. SD картата не се чете на А4-ката, защото тя може да чете само карти с капацитет до 4 GB, и то само формат SD, но не и останалите - SDHC и т.н. Редактирано 8 Октомври 2019 от nickgaidarov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denis7 Публикувано 8 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2019 Благодаря за информацията, конкретна, точна, ясна и бърза! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 (Редактирано) Кофтито в случая е, че такива архаични SD карти се намират много трудно. При мен добра работа свърши първият ни цифров фотоапарат, който купих преди повече от 10 години и отдавна стоеше неизползван. Сетих се, че в него има такава SD карта и сега тя се ползва в колата. Само 1 GB е, но това е достатъчно в нея да се съберат около 200 песни, което като време пък е достатъчно човек да стигне с колата си от София до Мюнхен например. Редактирано 9 Октомври 2019 от nickgaidarov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denis7 Публикувано 9 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 Да трудно е вече да се намерят, ще потърся все пак миСля, че и аз имам в един фотоапарат... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 Намират се и нови, но на 10 - 20 пъти стандартната цена на мегабайт: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 Да наистина се намират, аз също си купих SD card 2GB SDC Value SD Card (30X) TS2GSDC миналата година и всичко е О.К.. Eто още малко инфо. и от мен, може да се проверят наличности. www.pro-bg.com, www.pcstore.bg, Outmax.bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 Каква е разликата, че ми стана интерсено след като моята чете карти от 16GB? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 Не ти трябва такава, ако твоята чете 16 GB. Този формат e за по-стари системи които поддържат само SD и не поддържат SDHC. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 преди 50 минути, Милчев написа: Каква е разликата, че ми стана интерсено след като моята чете карти от 16GB? Ето каква е (маркираното в жълто) From Audi In Car Entertainment Systems_Guide.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 Неговата сигурно има MMI, там е друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denis7 Публикувано 9 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 Аз също взех от стар фотоапарат 4 гб. Нямаше проблем веднага я разчете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denis7 Публикувано 9 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 В тази връзка има ли някой, който да отключи екстрите, които са скрити, ще си платя и за двете коли и за а5 тицата ако има нещо и за а4 ката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 Фифито над теб ги владее тези науки... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 +1 за Фифи. Нека обаче колегата има предвид, че ако се изпусне да каже нещо недобро за Джошуа пред Фифи, ще бъде таксуван на двойна цена... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 нямаш модула за блутут и трябва да се добави, можем да се добави, ако решиш пишиИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 Това не е сигурно. Възможно е колата да има този модул, а да не е активиран. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 Това не е сигурно. Възможно е колата да има този модул, а да не е активиран.хващам се на бас на бутилка уиски на цената на модула [emoji16]Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 И какво те прави толкова сигурен? В нета има случай, при това точно за този модел Ауди, когато след преглед на техническата документация на автомобила, закупен и поддържан само в официално представителство на Ауди, точно от това представителство са казали, че колата няма Bluetooth модул и са оферирали 300 евро за монтажа му. Собственикът на колата все пак е направил чек в сервиз с VCDS и се е оказало, че колата има такъв модул и само са му го активирали - срещу 20 евро. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 9 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2019 ами с това се занимавам, но както и де е, ако колегата реши ще мине да погледна, ако го има ще го активирам, ако не ще трябва да си го купи Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 10 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2019 Гаедата е прав, но за редки случай с точно определена окомплектовка ;). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 15 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2019 (Редактирано) От мен е бирата [emoji16] Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Редактирано 15 Октомври 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDI DRIVER.. Публикувано 18 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2019 Да споделя а аз , при мен също не стана от раз , но продължих с опитите да съгласувам устройствата и може би на 6-тия или 7-мия път се получи , но ми прави впечатление че на дисплея освен номерата от моя тел.указател се изписват и номера от предишния собственик на колата.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2019 Не си е изтрил адресната книга в колата - винаги можеш да я изтриеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
