100 2.5TDI 85kw
sashevito
От няколко дни съм собтвеник на този автомобил ,и съм много доволен, обаче като го напъна на магистралата до 160км е добре ,после с голяма мъка до 180км , очаквах поне 200-220 да вдига . Някой със същия автомобил може ли да сподели при него как е . Колата е с 6 скорости!
Редактирано от sashevito
Можеш да сложиш чип и максималната скорост на колата ти ще се вдигне,ако това ще те успокои.Шестата скорост едва ли е сложена за да вдигаш 300 тя е просто за икономия на гориво.Радвай се на колата си и се опитай да я караш разумно :hilezh:
Абе само да ви питам, ако със 115 коня ще прашим 220км/ч, колко ще правим със 150, а защо с 225 неможем и 250км/ч да стигнем?
Пробвай да си на поне 4000 оборота на всяка след първа предавка преди да включваш на следваща възходяща-моята с такъв стил на каране 200 ги прави без проблем от четири години насам!!!
Колега не очаквай да излети, аз А6 ц5 2.5тди 110 кв правя 220 и повече не ще на равно.Въздушното съпротивление при много високите скорости става на втора даже на трета степен затова при фрапантни разлико в мощността разликата в максималната скорост от порядъка на 30 км/ч изглежда нелогична
Редактирано от viper-666
При бензин и дизел раликата в конете е оправдана от въртящия момент, съвсем нормално е при еднакви конски сили дизела да е по гъвкав над 100км/н.
По книгата която имам му дават макс 195км/ч
Редактирано от vladim
Точно така до 200 повече едва ли махни катализатора има разлика. Но до 180 трябва да ускорява равномерно и сравнително бързо до 200 малко по-тегаво но ако държиш в обороти колата си ги подържа :rolleyes:
Мисля за А100 говорехте, не за А6.. колкото и да са еднакви А6 е с по-добра максимална скорост.
Гарантирам ви че на равно стандартна 100 2.5TDI неможе да направи повече от 185-190км/ч (реална скорост), ако ще пак турско да стане.
ако искате да правите със 115коня 220км/ч, зна4и имате поне половин тон излишно тегло и доста по-добра аеродинамика (Опел преди време май бяха правили такава изродия с някакъв прототип)
така е километража гре6и с около 3% секи 100 но си е добро постижение новите двигатели с тази мо6ност не са по-барзи :flipoff:
  • 2 years later...
МОЯТА СТОТИЦА Е СЕДАН- ААТ 115 К.С. НА ПРАВАТА ОТСЕЧКА ОТ МОНТАНА ЗА ЛОМ,ПЪТЯ Е НОВ И ПЕРФЕКТЕН И СПОКОЙНО СИ ДИГНА 210 КАТО СЪМ ГО ЗАСНЕЛ НА ТЕЛЕФОНА И ЩЕ ВИДЯ КАК ДА КАЧА СНИМКАТА.ДО 160 УСКОРЯВЯХ ВЪРЗО И СЛЕД ТОВА ДО 210 БЕШЕ ДОСТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
Още чакаме колега ,давай видео,снимки,квото имаш..... ;)
на колко оборота беше с такава скорост?При мен на газ на 3000 -110 км/ч; 4500-160 км/ч; 6000-220 км/ч,нямам снимки, но имам видео и съм го пуснал някъде из форума
Редактирано от integrale45
така е километража гре6и с около 3% секи 100 но си е добро постижение новите двигатели с тази мо6ност не са по-барзи :hilezh:
Новите коли със същата мощност са по-бързи и по-икономични ;) Гледай килограмите , че А4ката е станала много по-тежка от Ц5а и пак ускорява по-бързо. Макс скорост , никой не го боли и за това се правят да ускоряват по-бързо , не да дигат 300 ... Също така гледайте и ускоренията след 100 и там е истинския напредък .
Колегата със 180км/ч - пробвай макс скорост на 5та, не на 6та , може да не ти стига мощност за 6та , защото тя е за икономия и със много по-малко предавателно число . И избягвай да се правиш на състезател - нито колата , нито мотора за подходящи а си е тъпа работа , като цяло ...
ПС: махнете тая скорост по километражи - сложете един ГПС и тогава снимайте :flipoff:
Редактирано от acho
с А6-та 140 коня обаче,на равно с хора 220 по километраж и правих.На права с лек наклон сам 240 по километраж.Ама на 240 с а6,не е кат с А8 ,така че съвета ми е макс до 200
ПС: махнете тая скорост по километражи - сложете един ГПС и тогава снимайте :)
Г-н Специалисте по дизеловите с4 кажи си чесно карал ли си такова животно а :hilezh:
На 5 предавка моторът вдига доста големи обороти и повече от 220 дори по нанадолнище не мисля, че може ако не се лъжа пробвах веднъж и изключи помпата :hilezh: та в тоя ред на мисли трябва на 6-та да се пробва максималната :)
Пич коя а4-ка б5 ускорява по -бързо 90% от в6-те са умрели ама като ти казвам умрели така разбирай и данните на хартия не ги гледай. Искам да ми посочиш коя а4-ка с 2.5 е по-икономична че ще умра от смях :( Единственото им предимсво и недостатък е турбото с променлива геометрия което е значително по-пъргаво но и източник на чести проблеми поради много причини...
а тва на 5-ка е почти безмъртно и значително по-здраво :)
Редактирано от optimist
човека каза , че не може повече от 180 - на 5та ще направи повече от 180 със сигурност , а вие дето си мерите максималната скорост по нанадолнище ще ме уморите от смях :hilezh::hilezh: :hilezh:
Пич коя а4-ка б5 ускорява по -бързо 90% от в6-те са умрели ама като ти казвам умрели така разбирай и данните на хартия не ги гледай. Искам да ми посочиш коя а4-ка с 2.5 е по-икономична че ще умра от смях :flehan: Единственото им предимсво и недостатък е турбото с променлива геометрия което е значително по-пъргаво но и източник на чести проблеми поради много причини...
а тва на 5-ка е почти безмъртно и значително по-здраво :hilezh:
Първо хвани и си подреди мислите - "Пич коя а4-ка б5 ускорява по -бързо 90% от в6-те са умрели " - това какво означава ? Че Б5 и Б6 ускоряват по-бавно от Ц4 или че Б5 ускорява по-бързо от Б6 ? Първото няма да го коментирам , за второто - първите Б6ци същите двигатели , като на Б5 , нормално една Б6ца , която е със 200 кг по-тежка от Б5 (и значително по-просторна) да има подобно ускорение .
Аз под нови , имах впредвит НОВИ коли , не такива на 10-15 години като Б5 и Б6 !
Вече здравината е друг въпрос ...
До колегата с комбито който му е смешно,скоро ще кача снимката.В телефона ми е,трябва да е кача на диск и после да е прехвърля в моя комп.Нов съм в форума и трудно се оправям,но ако трябва ще е пратя на имел на някой колега и той ще е качи.Съжалявам,че не снимах и оборотомера,много ме е яд!!!!!!!! Но следващия път като си ходя,а това ще бъде сигурно другата седмица ще направя подробно видео.Колата ми не е с чип и спокойно мога да кажа,че тази стотица с този мотор спокойно си прави над 200.Предполагам че този мотор на А6 ще е по-добре и затова бих заменил моята стотица за А6.Засега толкова от мен скоро очаквайте видео!!!!
Съгласен съм,че А6 е по-добра от 100,повече мощност,по-добри показатели,по-нова и т.н.,но не говори глурости,че Ауди 100 не може да направи повече от 180-190 км "реална скорост" и какво значи реална скорост? Ти как е мериш тая реална скорост,защото аз моята е меря по скоростомер? Гумите са ми 195/65/15 както ми пише в книжката,не съм от тия които се правят на по специалисти от производителя и слагат фланци,валяци вместо гуми и после има разлика в скороста.А дори и да има такава разлика тя е в рамките на допустимото и много минимално!!!!
Ами колега , скоростомера , дава около 10 км/ч отклонение при 200 :f_ck_you: Реална скорост се нарича , тази измерена със ГПС - даже тея от 150-200 лева са достатъчно точни за целта :hilezh:
10% е по вярно твърдение, дори повече
Е добре де,виждам,че някой хора тук имат отговор за всичко и са компетентни във всяко отношение и знаят повече от инжинерите от Инголщад и как не са ги оценили още там?!?!?!?! Ачо без да се обиждаш не искам да споря с теб и да те обида,но ти присъстваш във вяка тема,компетентен си и знаеш всичко! Със сигурност съм по голям от теб и ти казвам че не можеш да знаеш всичко! Относно меренето на скороста излишно е да спорим това което показва на колко отговаря! Смешно е!Хората са произвели този автомобил с тези уреди,а не аз да си меря скороста с друго.Колкото ни да отговаря тази скорост тя е 210 или на другите коли е точно?
Колега geniaudi69 имаш климатроник нали ? ако имаш пусни си го на така по спомен или 51 или 17канал там дигитално ще ти изпише скоростта в прозорчето за вентилатора или температурата забравил съм вече но със сигурност става.(ако ги нямаш комбинациите имаше ги в търсачката)
При сток размери на гумите и показание на таблото 100км на климатроника е 97км ч при 160\154 предполагам на 200 е пак с около 3-4% повече от реалната тва за а6 с4.
На с5 километража според мен показва твърде оптимистична скорост и отклонението субективно ми се струва по-голямо :rolleyes:
Ц5 - на 130 си със 124 :)
