Bobu Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 при евентуална злополука (недай Боже) airbaga действа само при закопчан колан или не е задълже? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diters Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 при евентуална злополука (недай Боже) airbaga действа само при закопчан колан или не е задълже?задълже!!!щото ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi90 Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 ако е SRS може и без колан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 9 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 a4, 98 какво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 9 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 Е твойто какво е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokonai Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 Цъ...на Тотка (Тойотата) пишеше, че сутиена не се отваря ако нема коланче. Иначе като няма какво да ти фиксира тялото на седалката и може балончето да те осмърти зорлем заради стойката дето ще заемеш при удара....Т.е. производителя не се наема да те пази ако не знае къде ти е тялото в момента! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fox Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 (Редактирано) Ако изрично в колата няма сигнализатовр за поставен колан,не е задължително да си колан,за да се задействат възглавниците (така смятам),но ако зора е да си счупиш врата - или се забий в стената със 120 и с колан,или с 60 без колан - възглавницата ще ти помогне (понял?) Редактирано 9 Октомври 2007 от fox Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 9 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 Е толкова хора карате 4-ки, включая и аз..няма ли датчици под дупето, дали има някой на седалката или нема, че да казва да се отваят ли торбите или нем. Бтв с 4 такива съм, поне виждам отстрани на седалките да пише Airbag. КокоНай сигурая ли си, че без лента през мен, беците не отварят ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stilko Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 При мен има датчик(като мрежа) само на пасажерската седалка. А в книжката пише, че възглавниците се отварят и без поставен колан, но моята е 2001! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest Jivko_s4 Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 Аз веднъж ги пробвах.... небачкат кат си без колан де ( сеат инка 97г.)Даже полиця ми се пънеше да ми добяви и това в АКТ-а, Като го питах от де е толкова сигурен, ми каза, че се отваряли само при поставен колан, иначе можело да ти ударят колата на паркинга някоя вечер и сутринда дя я намериш с отворени еърбеци Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stilko Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 Аз веднъж ги пробвах.... небачкат кат си без колан де ( сеат инка 97г.)Даже полиця ми се пънеше да ми добяви и това в АКТ-а, Като го питах от де е толкова сигурен, ми каза, че се отваряли само при поставен колан, иначе можело да ти ударят колата на паркинга някоя вечер и сутринда дя я намериш с отворени еърбециС тези примери направи убиват коня! Без контакт малко трудно ще се отворят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
corso Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 (Редактирано) А някой знае ли до колко км/ч не се отварят в случай, че си колан?! Че аз съм се удрял не много силно, но все пак,колата имаше големи поражения и не се отвориха. Редактирано 9 Октомври 2007 от corso Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
duno Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 ако е SRS може и без коланНе знам да има Ауди,на което да пише SRS-AIRBAG,такива има прмерно при Форт.Да отбележа само че виден Търновец се въртя 2-3 пъти през таван с Туарег с четири човека в джипа,никой не е имал колан,нито една възглавница не се е отворила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
corso Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 Не знам да има Ауди,на което да пише SRS-AIRBAG,такива има прмерно при Форт.Да отбележа само че виден Търновец се въртя 2-3 пъти през таван с Туарег с четири човека в джипа,никой не е имал колан,нито една възглавница не се е отворила.Па то е било лютеница бе! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 9 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 Начи върти го печи го... ако нямаш колан, няма балони? Няма датчици примерно на седалката дет да усещат че има седнало дупе отгоре...пфу Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest Jivko_s4 Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 С тези примери направи убиват коня! Без контакт малко трудно ще се отворят. хехе и аз така си помислих, но не ми се занимаваше, имах други грижи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
duno Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 Па то е било лютеница бе! Всички са живи и здрави, да почерпят....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
taf Публикувано 10 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2007 преди две години се преобърнах с пасат 4- 99година, бях без колан но се отвори ербега които е в седалката- така че и без закопчан колан при мен сработи на 100%-изпитах го лично на главата си.парадокса при мен беше че на приятелката която се возеше до мен ербега не се задейсва въпреки че нейната страна беше доста по намачкана и си беше сложила колана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diters Публикувано 10 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2007 преди две години се преобърнах с пасат 4- 99година, бях без колан но се отвори ербега които е в седалката- така че и без закопчан колан при мен сработи на 100%-изпитах го лично на главата си.парадокса при мен беше че на приятелката която се возеше до мен ербега не се задейсва въпреки че нейната страна беше доста по намачкана и си беше сложила колана.Някъде из форума беше писано , или пуснат линк (не се сещам точно) , че пиропатрона стареел и след определено време било необходимо да се смени с по-пресен, че иначе можело и да не сработи .Възможно е и при теб да се е получило нещо подобно. Иначе, при тия "търговски" хватки, дето им се прилагат тука в БГ на колите ни - не можеш да бъдеш 100% сигурен , докато не ти потрябва , недай Боже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ABC Публикувано 11 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2007 (Редактирано) Не искам и да узнавам при какви условия се отварятА защо написа този пост тогава? За тренировка ли? Моля, не пълнете темите с безмислени коментари!!!!!! Редактирано 11 Октомври 2007 от vladi_di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 11 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2007 С тези примери направи убиват коня! Без контакт малко трудно ще се отворят. А бе кво знаеме ние, я гледай "Умирай трудно 4" оня малкия гений как ги отвори беците на една 5-ца само с шут по предната броня(без контакт, без гяволи) Още си се смея кат се сетя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 11 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2007 отварят се след 60км/ч!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ABC Публикувано 11 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2007 Не искам и да узнавам при какви условия се отварятА защо написа този пост тогава? За тренировка ли? Моля, не пълнете темите с безмислени коментари!!!!!!Прости дръзновението ми да изразявам мнение. Вече само ще чета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokonai Публикувано 11 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2007 Ясно е че колкото модели толкова концепции. А и концепциите при един и същи производиел също еволюират. При Тойотата има датчици на седалката до водача, и на коланите. Ясно е че колата като се движи има на седлката някой. Същото е и с Аудито. Спомняте ли си Хамъра на фигурсита....имаше отворен само неговия бег. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DTM Публикувано 11 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2007 При някои модели има възможност за изключване на пасажерската възглавница.Какъв е смисъла да са прави това,ако без колан не се задйства възглавницата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
