Alexanderi Публикувано 22 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2013 Новите версии работят без проблем под Win 8.1 - 32 или 64 бит.Пример от наскоро пусната версия 12.12.0 на Руски:Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 25 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2013 Имам нужда от малко помощ за разчитане на VAG-COM, това е тематаhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopic=154773&hl= Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikcho Публикувано 25 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2013 Здравейте !Искам да попитам някой знае ли, когато светне на таблото символа на спирачките и премигне 3 пъти какво значи?Искам да допълня ,че това го прави при запалване,а не на контакт и при сменени накладки ! Колата е Ауди А4 1.9 TDI 2001г.Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 25 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Може да е свързано с нивото на спирачната течност? Дали си го погледнал, след смяната на накладките? Редактирано 29 Декември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 28 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 Здравейте колеги. Питането ми е дали някой се е сблъсквал с този проблем. Колата е 4ф 3.0 дизел2005г.мулти волан. Монтирах лостче за темпомат, прекарах липсващия кабел до ЕКУ-то, прекодирах модула на волана, той си потдържа темпомат и се прие кода без проблем. лостчето си работи нормално- вижда се в каналите на модула.Но като стигнах до вкарването на кода в двигателя, ударих на греда.11463 не го приема никаде. Също не ми дава лонг кодинг на двигателя. Да отбележа че като отворя 01 двигател и на 07 нямам Логин ами Кодинг2. Което мисля че е нормално. добре но като напиша кода и казва че не е приет. също пробвах и в 16 секюрити аксес. и там пак не го приема. Знам че на по-новите коли темпомата се активирапрез лонг кодинга, но в двигателя намам такава функция. в други модули на същата кола я има но в двигателя не.пробвах всичко което успях да открияв нета, но нестава и не става. има ли друг начин да се вкара този код. също ако някой знае кой бит точно във файла отговаря за това ще съм благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 28 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Така ли прекодира модула [16] - Steering Wheel ElectronicsAudi A6 (4F) Steering Wheel ElectronicsContents [hide] 1 CodingCoding0?xxxxx: Model0 = Left Hand Steering1 = Right Hand Steering0x?xxxx: Steering Column Adjustment+1 = Electric Steering Column Adjustment+2 = Lane Departure Warning0xx?xxx: Steering Wheel0 = Standard Steering Wheel1 = Sport Steering Wheel2 = Multi-Function Steering Wheel0xxx?xx: Tiptronic & Heating+1 = with Tiptronic+2 = with Steering Wheel Heating0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS) / Adaptive Cruise Control (ACC)0 = No Board Computer - No Cruise Control System (CCS) - No Adaptive Cruise Control (ACC)1 = with Board Computer2 = with Cruise Control System (CCS)3 = with Adaptive Cruise Control (ACC)4 = with Board Computer and Cruise Control System (CCS)5 = with Board Computer and Adaptive Cruise Control (ACC)0xxxxx?: Chassis1 = Sedan2 = Avant (with Rear Wiper)И така дали няма да стане: [select][01 - Engine][Login - 11] Enter 11463 [Do It!] Редактирано 29 Декември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_audi80 Публикувано 2 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2014 Здраве?те колеги. За много години. От няколко дни имам кабел и програма VAG COM 311-2, но като тръгна да влизам в няко? контролен модул ми дава грешка- To many comunications errors to continue. Ще съм много благодарен ако няко? помогне. Времето за свързване го свалях до 1. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 3 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2014 е точно така не става. така прекодирах волана , но двигателя изобщо не дава да му се вкара никакъв код. Сега чакам колата пак да дойде при мен да пробвам и нещо друго и ако стане ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 4 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Направи обратното, върни си заводската настройка модула на волана. Прекодирай двигателя първо и след това модула във волана. Редактирано 5 Януари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 6 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2014 Нещо интересно има ли във VCDS 12 за хора с по-стари коли (4F конкретно) ли само ъпдейти за новите модели? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Не. Единствено за нови и/или по-нови модели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Не е вярно.Винаги има и сериозни подобрения и за по-стари модели. Редактирано 8 Януари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 (Редактирано) Би ли изброил няколко?Както и да посочиш кои от тях могат да са от каквато и да е полза на средностатистическия потребител-аматьор на VAG-COM.За 95% и 409.1 предлага много повече от използваното и необходимото за непрофесионални цели. Редактирано 7 Януари 2014 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Само допълненията по лейбъл файловете са повече от достатъчни за всеки средностатистически потребител-непрофесионалист!Без изобщо да говорим за другите неща... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Официално не излизат подробности за всеки лейбал, основните неща може да се видят тук - http://www.ross-tech.com/vcds/revisions.html и конкретно за 12.xx - http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/12-10.html Не обичат да си признават бъговете, само се посочва, че са отстранени. но все пак: От 1760 лейбал файлове в 12.xx, 654 да обновени след 2011г. (годината на версии 11.xx) От 2650 род файла, всички обновени. и тези файлове са само помощна информация, полезна е за всеки. KKL интерфейса e за версии като 409 или Lite, може да се използва само на коли до около 2003г. Не мога да преценя дали 95% от използваните коли са преди 2003г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_audi80 Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Здраве?те колеги. От няколко дни имам кабел и програма VAG COM 311-2, но като тръгна да влизам в няко? контролен модул ми дава грешка- To many comunications errors to continue. Ще съм много благодарен ако няко? помогне. Времето за свързване го свалях до 1. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 И аз имам такава драма с един кабел дето взех последно. С вагком така и не успях да вляза в контролера. Но пък с моноскан влиза без да се замисля. От тук изхождам, че проблемът е в настройка на самия вагком, но така и не задълбах да го оправям. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dji dji Публикувано 8 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 колеги моя проблем си остава,днес пак е пробвано и уви пак нищо.колата е а4 96год афн.не намира абсолютно нищо.с каквато и програма да се пробва и различни параметри не става.след като купих колата се свърза 1път без проблем,след това ми сложиха една китайска аларма-от тез с отварящите ключове,днес изкарах бушона на алармата и пак неще.къде да търся проблема... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosenrt Публикувано 8 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 (Редактирано) Здравейте искам да попитам какво ще ми е нужно да регулирам дросел клапата на моето audi a4 b5 1.8 adr 1996g. ориентирал съм се към този кабел http://sklad66.com/cms/Interfeys-kabel-KKL-USB-za-VAG-COM/VCDS-Lite-i-dr.html дали ще ми върши работа и от къде да дръпна програмата от тук ли ( http://www.ross-tech.com/vcds/download/ ) сигурно е платена или има безплатна версия и искам да видя инструкциите за работа,интересува ме само адаптацията на клапата за сега Редактирано 8 Януари 2014 от rosenrt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alexanderi Публикувано 8 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 (Редактирано) Здравейте. Имам диск и кабел, подарък, мисля че е от склад 66. Използвам WIn8. Върху кабела пише: Hex Can Bus 8051. На диска има няколко файла. Инсталирам 409.1.. Пропускам стъпката с регистрация, защото не знам какво се прави там. След, което при отваряне на ВАГ, и тест има само Ком Портове. Как да му "издокарам" USB. Разгледах някакъв manual от диска, в който пише че трябват driver, но ми липсва стъпката при включване на кабела... Никаква реакция.Мерси, предварително Редактирано 8 Януари 2014 от Alexanderi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_audi80 Публикувано 8 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 колеги моя проблем си остава,днес пак е пробвано и уви пак нищо.колата е а4 96год афн.не намира абсолютно нищо.с каквато и програма да се пробва и различни параметри не става.след като купих колата се свърза 1път без проблем,след това ми сложиха една китайска аларма-от тез с отварящите ключове,днес изкарах бушона на алармата и пак неще.къде да търся проблема...Здрасти колега. Виж да не са скъсали някой кабел от буксата на колата, като са слагали алармата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 8 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 И аз имам такава драма с един кабел дето взех последно. С вагком така и не успях да вляза в контролера. Но пък с моноскан влиза без да се замисля. От тук изхождам, че проблемът е в настройка на самия вагком, но така и не задълбах да го оправям.Колега,а с този моноскан с какъв кабел се свързваш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 8 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 Такъв за вагком 311/409/vcds lite. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 8 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 моя кабел върви с диск vcds11.11,дали ще стане с въпросната програма,в смисъл да не прецакам самия кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 8 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 Нямам представа. Бих предположил само, че няма да има проблем. На един колега му бяха подарили кабел за 805 версия на вагкома, като му бяха дали диск с 409 с уверението, че това е програмата за този кабел. Дотогава живеех с убеждението, че няма да тръгне ниската версия на програмата с кабел за по-висока. Да ама тръгна. Както си тръгна и версия 805.Ако ти върви нормално версия 11.11, не виждам причина да ползваш моноскана. Този проект нещо умря. Последната версия беше доста работеща, но автора на програмата пращаше един reg файл, с който се лицензираше и можеше да се ползва само за 1 кола на 1 компютър. Веднъж ми се наложи преинсталация на компютъра, като след това автора така и не ми прати нов ключ. Намерих си по-стара версия която работи без нужда от такива ключове, но тя е доста куца. Но пък поне работи, за разлика от вагкома (на конкретния кабел и моята кола, на други коли не съм пробвал дали ще влиза в контролерите). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
