sre4ko Posted April 26, 2008 Report Share Posted April 26, 2008 (edited) Здравейте колеги,Искам да попитам откъде може да си сваля VAG-COM. Ако може дайте линк.Мерси.П.П. Извинявам се ако не съм написал темата в правилния раздел. Весели празници,Янаки Христов Edited April 26, 2008 by sre4ko Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любо Audi А3 Тurbo Posted April 26, 2008 Report Share Posted April 26, 2008 Здравейте колеги,Искам да попитам откъде може да си сваля VAG-COM. Ако може дайте линк.Мерси.П.П. Извинявам се ако не съм написал темата в правилния раздел. Весели празници,Янаки Христовами на предишната среща в пловдив вдин колега си носише лаптопа и е имаше, но не мога да дам повече инфо Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted April 26, 2008 Report Share Posted April 26, 2008 От data.bg например. Има доста линкове Link to comment Share on other sites More sharing options...
sre4ko Posted April 26, 2008 Author Report Share Posted April 26, 2008 Ще погледна в data.bg. Интересува ме също как мога да си направя кабел за свързване между колата и компютъра. Знам, че има готови, но са май скъпи, а някой от колегите май си беше направил. И другото къде е куплунга на автомобила за връзката?Мерси за отговорите.Лека вечер.sre4ko Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted April 26, 2008 Report Share Posted April 26, 2008 (edited) Аз съм си правил, схемата я взех тук от форума в една от темите може да я намериш. При мен куплунзите за диагностика са в черната пластмасова кутия с релета, която се намира м/у предното стъкло и коша на двигателя - от страната на шофьора. Два са - сив и черен. Това им е схемата: http://audibg.com/forum/index.php?act=attach&...st&id=19810Има и друг тип куплунг за диагностика, но при теб трябва да е този Edited April 26, 2008 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
krasi85_ Posted April 26, 2008 Report Share Posted April 26, 2008 Има колеги, които продават на 50лв + 10лв преходника и си готов, ако ти се прави нещо, имам и схемата и софтуера с крак Link to comment Share on other sites More sharing options...
dani_94 Posted April 27, 2008 Report Share Posted April 27, 2008 Ей ТОВА е моя папка и 311.2 даже има и ключ...Инак, аз продавам такива кабели, виж темата от подписа ми... На теб ще ти трябва Ваг-Ком 409.1 + 2х2 адаптера= 60лв... Link to comment Share on other sites More sharing options...
VAGCOM Posted April 30, 2008 Report Share Posted April 30, 2008 Здравейте колеги,Искам да попитам откъде може да си сваля VAG-COM. Ако може дайте линк.Мерси.П.П. Извинявам се ако не съм написал темата в правилния раздел. Весели празници,Янаки ХристовVAG-COM софтуера се разпространява (download-ва) свободно от сайта на автора - http://www.ross-tech.com/vag-com/download/Но виж активирането е друга работа, 311.2 тръгва с keygen, а за версиите над 512 е необходим HEX интерфейс и той активира софтуера. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikieva Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 Има ли някой,който да е направил собственоръчно кабел,и да го е свързал,и да работи.Директно ли се свързва с компа през USb,или трябва нещо преходно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dani_94 Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 Има ли някой,който да е направил собственоръчно кабел,и да го е свързал,и да работи.Директно ли се свързва с компа през USb,или трябва нещо преходно?Свързва се през ЮЕсБи, но като виртуален Ком-порт... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikieva Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 Ако можеш да поясниш,кой кабел от колата как се връзва в USB-то,и какво означава виртуално. Link to comment Share on other sites More sharing options...
krasi85_ Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 (edited) моя е RS232 (COM) и единствения му косур е, че новите лаптопи нямат тая букса иначе нема грешка отваря всичко.Смятай щом в BOSCH KTS-a не отвори някоя VAG кола веднага на правения VAG-COM RS232 Edited May 13, 2008 by krasi85_ Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 Аз моя кабел съм си го направил по схема от форума и работи през USB-RS232 преходник свързан към РС-то. Прав е krasi85_, че новите лаптопи нямат СОМ порт и затова се ползва преходник. Link to comment Share on other sites More sharing options...
krasi85_ Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 преходник USB-RS232 бачка ли?дай схема Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikieva Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 Добре де,аз явно съм по-неук от вас,обяснете ми,или още по-добре,нарисувайте/начертаите как се прави кабела.http://audibg.com/forum/index.php?act=attach&...st&id=19810как се връзва към USB. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kzkoV Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 Добре де,аз явно съм по-неук от вас,обяснете ми,или още по-добре,нарисувайте/начертаите как се прави кабела.http://audibg.com/forum/index.php?act=attach&...st&id=19810как се връзва към USB.колега без да се обиждаш.. за какво ти е тоя VAG COM като дори незнаеш какво е това K и L .. остави + и - -а.. ще си правиш сам диагностика ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
VAGCOM Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 преходник USB-RS232 бачка ли?дай схемаВ КОНРАД имало ... 14-15лв. с com-ски opel scanner работели.Обаче си остава основният проблем, че USB-то е на 5V и за някои у-ва не става.Имало такива преходници с външно захранва 12V и с тях няма проблеми или пък с карта на PCMCIA ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
krasi85_ Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 (edited) аз това питам как ще работи от USB като е 5V а транзисторите в схемата ми искат 12V иначе колега схема имам, даже се чудя дали да го продам моя и да си взема USB от колегите тукaкато тази е моята само, че не е толкова оригинална естествено и от едната страна е с 4 пинов кабел Edited May 13, 2008 by krasi85_ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikieva Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 Ами дай да я видим тази схема,де. Link to comment Share on other sites More sharing options...
krasi85_ Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 (edited) нямам я схемата тука, а на компа в нас е, но се реших, моя ще го снимам и го пускам на битака който има лаптоп с com порт ще намаже Edited May 13, 2008 by krasi85_ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikieva Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 Значи все пак не става само с кабел кола-компютър,трябва си и някаква платка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
krasi85_ Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 мдам и кутийка, поялник, мерак и т.н Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikieva Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 (edited) Мерак много,поялници5-6,кутийки всякакви,и си падам електротакъвсамо дай схема.Ма ти си ми бил градски беее,ся видех. Edited May 13, 2008 by Nikieva Link to comment Share on other sites More sharing options...
krasi85_ Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 хаха аз знам, ама ти не схема ся няма кой да ми прати от нас! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikieva Posted May 13, 2008 Report Share Posted May 13, 2008 Ама по принцип ще стане ли работата.ти не си ли в плевен? Link to comment Share on other sites More sharing options...
