anrito Публикувано 9 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 Здравейте,колеги!Абе като започнат ремонти - няма спирка! Все ще си излезе нещо!Проблема ми е следния - когато дам на контакт всичко се зарежда,но тръгна ли да запаля се чува само "цък" и до там. Не се чува виене, триене или каквото и да е. Колкото и пъти да го направя не иска и това е. За да караш - трябва да я пуснеш по нанадолнище и да запалиш на втора(или с бутане!!! УЖАС)Търсих по темите, но точно такъв проблем при някой не намерих. Моля Ви кажете къде да отида за да я оправят - бендикс ли е, нещо друго ли е......незнам! Ще съм Ви много признателна ако ми кажете и цени за да съм подготвена, и добър и изпитан майстор.Благодаря на отзовалите се!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
divak Публикувано 9 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 Както гледам май си ми адаш... рядко се среща. Виж дали имаш ток да завъртиш защото на мен така на предишната кола ми е падал акомулатора та се чуваше точно това. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anrito Публикувано 9 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 Както гледам май си ми адаш... рядко се среща. Виж дали имаш ток да завъртиш защото на мен така на предишната кола ми е падал акомулатора та се чуваше точно това. Успех!Не е от акумулатора, колега. Пробвах тоя номер и се оказа, че си има ток. За всеки случай намерих зарядно да видя какво ще стане и да ти кажа - може би след има-няма 5 минути си завря. Не е от него, но все пак благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JohnP Публикувано 9 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 Щом не е акумулатор, тъй като явно не върти стартера - ако имаш късмет може да е лоша връзка на кабелите към него, а ако не - трябва да се свали и провери и ремонтира. Или нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anrito Публикувано 9 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 А нещо за добър сервиз? Къде да отида? И какво може да е - за нов стартер ли е колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
divak Публикувано 9 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 Аз ходя при Жоро от суходол ама незнам дали се занимава със стартери но предполагам може да разбере какво и е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spaceone Публикувано 9 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 А нещо за добър сервиз? Къде да отида? И какво може да е - за нов стартер ли е колата?Стартера подлежи на ремонт /ако проблема е в него,което е най-вероятно/ така че не бързай да купуваш "нов" който в най-добрия случай ще е някой рециклиран.Може да имаш някъде лоша връзка и в следствие на това да няма добър контакт.Така че проблема ти ще го реши най-добре някой жичкаджия.Едва ли е нещо кой знае колко сложно така че място за УЖАС няма.Споко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EXPLOSIVE Публикувано 9 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 (Редактирано) ..... но тръгна ли да запаля се чува само "цък" и до там. ....Когато направи "цък" гаснее ли ти всичко по таблото ... защотото както го описваш ми прилича на разхлабени клейми на акумулатора!?!?!? Редактирано 9 Юли 2008 от EXPLOSIVE Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anrito Публикувано 9 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 Когато направи "цък" гаснее ли ти всичко по таблото ... защотото както го описваш ми прилича на разхлабени клейми на акумулатора!?!?!?Не, колега, всичко си свети по таблото! Много ми е странна цялата работа. От прочетеното в темите, подобни на тази, колегите казват че от третия-четвъртия път колата им пали. А при мен въобще не иска да зацепи, независимо дали е топла или студена колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladii Публикувано 9 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2008 пробвай с почукване по стартера или му дай на късо с една отверка,може да е эалепнал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 10 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 мирише на втулки,евтини са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бате Весо Публикувано 10 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Шалтер на стартера ти е проблемът, почти със сигурност. 30-40лв. май беше, но е хубаво да ти се прегледат и втулките на стартера, за да нямаш после проблеми пък с тях, защото тия неща изгърмяват по едно и също време. Сервизи за тия неща колкото щеш. Има около Сточна гара, както и почти всеки друг сервиз може да ти ги оправи. Сега се сещам и за един срещу зеленчуковата борса, който се занимаваше само със стартери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 10 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Колега, провери си замасяването, вероятно е слаба връзка. Случвало ми се е при друг автомобил и резултатът е точно описаният от теб. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бате Весо Публикувано 10 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Има възможност да е маса, но щом се чува "цък" и после нищо, значи по-вероятно шалтер на стартера! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anrito Публикувано 10 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Благодаря, колеги!Притеснявах се, че може и целия стартер да е заминал! Днес ще карам колата някъде да я погледнат и да я оправят.Знаете ли някой сервиз около Красно село, Красна поляна, Овча купел.....? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 10 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Бендикса или четките (втулките ) на стартера са ти проблема. Бягаи при някои алтернаторджия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 10 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 (Редактирано) стартер-четки и втулки30-40лв.0895436443,Toдор.....много е печен малкия, в надежда се намира Редактирано 10 Юли 2008 от tox Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samm Публикувано 10 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Колега това ще да е от стартера, най-вероятно са му заминали четките и не дава контакт. Ще трябва да го сваляш. Имал съм такъв проблем само че не с Ауди...Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anrito Публикувано 10 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Колеги, в момента се прави колата. Оказа се, че е някакъв Голям бендикс (вътре в него всичко е било натрошено - "на салата").Ето и цените за работа и части:- работа = 40 лв.- бендикс = 60 лв.- запчатка = 25 лв. - втулка = 5 лв.И така, 130 лв. общо.Ако някои иска инфо за сервиза да пише ЛС. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ognqn Публикувано 21 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2008 Здравейте,колеги!Абе като започнат ремонти - няма спирка! Все ще си излезе нещо!Проблема ми е следния - когато дам на контакт всичко се зарежда,но тръгна ли да запаля се чува само "цък" и до там. Не се чува виене, триене или каквото и да е. Колкото и пъти да го направя не иска и това е. За да караш - трябва да я пуснеш по нанадолнище и да запалиш на втора(или с бутане!!! УЖАС)Търсих по темите, но точно такъв проблем при някой не намерих. Моля Ви кажете къде да отида за да я оправят - бендикс ли е, нещо друго ли е......незнам! Ще съм Ви много признателна ако ми кажете и цени за да съм подготвена, и добър и изпитан майстор.Благодаря на отзовалите се!!!Виж четките колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 21 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2008 Виж четките колега. kолега проблема пише,че е оправен вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
