audi 100 quattro ACE
integrale45
  • Отговори 116
аха и колата ти на колко моточаса е :hilezh:
в смисъл?
казвам,че е работила на място,защото вчера бах детегледач,и докато си сменям баласта колата работеше.че детето беше вътре,отделно спширане за цигари вестници .еконт и др колата не съм я гасил
в смисъл?
пази детето,сещам се като бях ученик ни учиха да караме мотокари и там ни казаха че разхода се изчислявал не колко гори на 100 км а колко на час/това е извън темата айде от вас да мине/
Ами ако можех да изчисля на час,щах да знам реално разхода на 100км,е на тази сутрин запалих в 7.45,а в колата качих жена ми и детето в 8.05,защото гледам на климатроника вътрешната температура и докато не стане поне8-10 градуса не качвам детето.Все пак навън ми показва -14.
Къде и кога ви е срещата?
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=19037&st=720
ти имаш ли АГУ
Редактирано от integrale45
За този двигател не е препоръчително, всички които са на газ с него имат проблеми. А ако някой няма, нека сподели.
Карам само на бензин и нямам грижи :hilezh:
Аз нямам проблеми на газ-много добре върви,НО на бензин не карам,защото за да ми работи на газ трябва да махна клапата на дебитомера.
Карам само на бензин и нямам грижи :blink:
Баща ми е с АСЕ на газ - никакви грижи. Работи идеално и на газ и на бензин. Е за да има стабилни ниски обороти и на газ и на бензин съм му приложил "кран технолоджи" :hilezh:
Точно това имах в предвид. Който знае повече за разрешаване на проблема нека да сподели по-подробно за колегите на газ :blink:
Баща ми е с АСЕ на газ - никакви грижи. Работи идеално и на газ и на бензин. Е за да има стабилни ниски обороти и на газ и на бензин съм му приложил "кран технолоджи" :rolleyes:
ето още един колега доказва колко е изобретателен българинът, това италианец няма да може да го измисли те гледан само на компютрите каквмо пише Редактирано от integrale45
Здр.решението на ACE е реглажен кран техноложки 8-9 при средна скорост извън-градско на газ стабилни обороти на газ и палене студен мотор само на бенз/!
момчета,ако някой може да постне някое линкче , за да прочета колко му дават/официално/ на това АСЕ като излезе от завода
За A6 quattro avant извън града - 7,1 при скорост 90км.; 9,0 - при скорост 120; градско - 12,7; бензин H95 - от германия. С нашия, Бог знае колко. Имайте в предвид колеги че това е минимума от производителя!
Абе горе доло е така,само ако можеш да дадеш директния линк.
Това е от книжката на производителя. Линк не знам, ако някой друг знае, да помага :machkaputt:
аз вече съм спокоен за мойта,въпреки, че не е куатро- с 50/50 -нормално каране/сменяне на предавките на 3000 об/ и цедене до 6000 об
лятото над 13л/100 не качи :flehan:
Как при номално каране сменяте предавки на 3000rpm, :D струва ми се твърде виоко.Аз лично като карам нормално сменям между 2000-2500rpm а като бързам на 4500-5000rpm.
Как при номално каране сменяте предавки на 3000rpm, :blink: струва ми се твърде виоко.Аз лично като карам нормално сменям между 2000-2500rpm а като бързам на 4500-5000rpm.
При АСЕ е така, тоя сешуар ако му сменяш на 2000 оборота предавките ше загасне. :flehan: Нема толко тъп мотор.
Как при номално каране сменяте предавки на 3000rpm, :steinigung: струва ми се твърде виоко.Аз лично като карам нормално сменям между 2000-2500rpm а като бързам на 4500-5000rpm.
3000 са оборотите при които усещаш, че тамъън ще тръгва да върви колицата както си трябва ,но без да се гавриш
KYPO,кво му е тъпото на мотора,че не разбрах :blink:
При АСЕ е така, тоя сешуар ако му сменяш на 2000 оборота предавките ше загасне. :hilezh: Нема толко тъп мотор.
Не можеше да не "минеш" от тука, как следиш всички теми :flehan: работа да ти беше не знам дали би се справил по-добре.
