Val Публикувано 14 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2011 Ако нямаш борд-компютър няма как да разбереш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickdesyn Публикувано 14 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2011 ясно... един авер ми спомена, че имало схема с натискане на копчетата на таблото където е климатроника по някаква последователност и ми излизало но явно за моето няма такъв вариант ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
matio1 Публикувано 14 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2011 Да кажа и аз с ААР мотор в София 13- 17л.на дълго 9-12 на100 газ.За този кораб даже е малко имаики предвид,че се возим на автомобили с голямоА. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Altimirov Публикувано 15 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2011 100 2.0 abk градско Варна 17/100 газ BRC автоматик ,нормално каране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaSHiTo Публикувано 16 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2011 AAD е мотора (газаифициран)- извън дава около 10/100 в София нормално е около 15/100. При скромно шофиране по магистрала на по-големи преходи пада до 8/100. Другата крайност е в София по-хладните месеци на по-кратки разстояния е стигала и до 22/100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aniy Публикувано 16 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2011 ААД-мотор излизах до Англия с нея-7-8 до 130км/ч,с наша газ под 8,5 не съм я падал,градско в Пловдив 11-12-15 зависи от тежестта НО главоболията и времето,което отделям за учебници и центровки на инжекцията от 1 година струва......... Наздраве Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Росен Желев Публикувано 30 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2011 колеги то е ясно че са наред колите. а къде тогава може да е проблема ..... газта ; лъжат в количество и качество и никои не може да им каже нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 30 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2011 Проблемите са много. Един който аз усещам и не си давам обяснение е, че на студено ми беднее сместа. Колата ми върви с някакъв странен симулатор който заковава празния ход на 1000 оборота. Докато е топло няма никакви проблеми. Падне ли сутрин под 8 грдуса празен ход няма. Просто трябва да отвия винта иначе гасне. Та сега и въпроса ми как е по-добре за каране на газ? Студен или топъл въздух Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Golemiq korab minava Публикувано 30 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2011 Колеги , ако може и аз да се включа с някво мнение по въпроса , и аз карам 100-ца AAD мотора ,нямам газ , само на бензин си я карам , разхода в града си е голям , няма кво да се лъжеме - голяма кола -голям разход .Всичко зависи от това как я настъпвам и на какво разстояние се кара но разход под 12-13 / 100 е просто смешно да се споменава , извънградско си е екстра иначе , 7-8/100 ( както мн казват :" това е кола за дълъг път , не за " от един квартал до друг"), но в града си е " ламята Спаска "! Който иска да пести горива , нека си купи ...колело а за 100-цата на Ауди мога да кажа само : ЗАСЛУЖАВА СИ !!! 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dubi Публикувано 29 Март 2012 Доклад Share Публикувано 29 Март 2012 Айде да се вкюча и аз моята 100ца с 5целиндърчета 2.3 заводски я дават 10 бензин извън града .сега ще опиша моя случай - пътувам редовно търново - софия 520км в двете посоки , имам тежък крак и карам бързо този път е доста динамичен има случаи се получава следното тир,камион, цистерна ,рейс и се получава трафик с по динамична скорост и малко по инерция се получава 10 газ (обикновенна газ 140кв ми е испарителя брц ,нарочно за да има аванс )колата е два тона с 2 пътника музика , газова уредба някой друг сак ,малко боклучета , инструменти ,течности ,масла абе тос голям багажник е все пълен та за тоя комфорт и за толкова пари тоя разход е минимален . за градското случая е друг в софия е 15-20 зависи дали съм тръгнал на разходка с лодка или съм яхнал моторницата за работа .това е половението момчета като искате да карате лимузина трябва и да плащате като за такава ,ако на някой му дава по малко разход то причини много различни коли колкото щеш .и да завърша колата е тежка пускайте по често по инерция и няма да съжалявате преди кризата тази кола харчеше 14 газ с абсолютно никаква поинерция ама сега ми е екстра айде от мен и да си ги карате със здраве. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 29 Март 2012 Доклад Share Публикувано 29 Март 2012 далече си от заводската норма,която дават за 100 Ц4 2.3 който е 7.2л извънградско каране и около 10л среден разход.Аз лично с галене на педала на газта извънградско съм постигал разход около 7л на бензин,на газ под 9л не мога да я сваля с много икономично каране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 30 Март 2012 Доклад Share Публикувано 30 Март 2012 Проблемите са много. ...... Студен или топъл въздух Ванка при мен е обратното.Сутрин като запаля колата върви като на бензин,но като загрее цъ,не и се бяга много.Пробвал съм да извадя байпаса за горещ въздух от генерацията - пак същото.Аз предполагам,че като загрее,въздухът който влиза е с прекалено висока температура и преразрежда сместа с газта.Става въпрос за моментите на висене из задръстванията.Предполагам....Иначе разходът ми е между 16 и 22/100 градско,но офисът ми е на 3 км от нас в сериозни задръствания и паля директно на газ.Извън градско - 9 до 11/100. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
стефан ненчев Публикувано 30 Март 2012 Доклад Share Публикувано 30 Март 2012 Само на бензин,колата няма газова-градско 10-11/100,извънградско 7-8/100 с 100 км/ч.Ауди 100 2.1 136hp. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dubi Публикувано 11 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2012 (Редактирано) далече си от заводската норма,която дават за 100 Ц4 2.3 който е 7.2л извънградско каране и около 10л среден разход.Аз лично с галене на педала на газта извънградско съм постигал разход около 7л на бензин,на газ под 9л не мога да я сваля с много икономично каране. Да ме прощаваш ама да не забравяме че нито колите са ни нови нито горивата са като преди 20 години който вземе дитанцията велико търново софия тръгване от център софия петък 18 00 ч престигане 20 30ч и да кара бързо обаче и да намаля малко на ограниченията въведени с пътен знак нека да пише за да сравним пътувам сам което не е добре за оптималния разход но това е положението както казах с поинерция ми харчи 10газ с клима а за хората които махат газта и си карат колите на бензин значи разполагат с повече финансии поздравления за което Редактирано 11 Юни 2012 от dubi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 12 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2012 йде да се вкюча и аз моята 100ца с 5целиндърчета 2.3 заводски я дават 10 бензин извън градатова колега ти си го писал .Мога да гарантирам,че автомобила когато си е в кондиция,независимо,че е на 18г си харчи по заводски данни.Сега моя не е в кондиция и не мога да го докажа(имам проблем с една-две дюзи) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
matio1 Публикувано 15 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2012 От ноември вече карам друга стотица с 6цил.абц мотор.Разхода в Сф.е 12- 14л.На дълго до140 7,5-9л.бензин-няма газ .Наистина е кола за дълък път и разхода си заслужава- кеф цена няма.Имал съм малолитражки Кадет1,3, Браво1,4,Екскорт1,4 Все едно че си с лагерна количка. и който ми каже че харчат под 10-12 в Сф. лъже.Разликата е от земята до небето- кон и магаре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jamo Публикувано 26 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 Колеги и аз да се включа ако позволите;Става въпрос за разхода на АЦЕ (такава имам). Наблюденията ми върху харча на бензин, защото нямам газ са, че колата започна да харчи по-малко за сметка на подмяната на доста елементи от електрическата система. Преди време харчеше в София около 15 16, но след смяна на кабели на свещите, свещи, ламбда, въздушен филтър, масло и гуми нещата си дойдоха на мястото. Сега харчи около 13 в града и около 9 на дълго. Извода е , че трябва първо малко да се налеят разходи за да се отлеят в бъдеще. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 26 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2012 C4 с 2.6 ABC, avant, quattro, автомат.На бензин извънградско 9.5-10.5/100 градско в София 16-18/100, на газ със ГИ извън градско 12-13/100 градско 18-23 без да се качвам на околовръстното, Цариградско и предимно на къси разстояния по 3-4 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
