разход на гориво Audi 100
black series
Здравейте колеги на скоро си взех Ауди 100 2,3 на газ и се чудя какъв г/д трябва да е нормалния разход при нормално каране.Защото ми се струва ,че гори доста и се чудя дали да предприемам мерки.
Поздрави :steinigung:
Мисля, че е разисквана вече темата но да початим още веднъж по въпроса.
Я кажи колко ти гори колата да знаем аза какво иде реч. Това купе си е тежичко. Гледам колегата stanis е писал 7 до 14 на 100км. Аз по малко от 10,5 извън градско не съм падал. Но това беше при обеднена смес и колата си беше мъртвец. Отидох да ми бутнат малко нагоре настройките на ГИ-то и сега ми гори 12л/100км. но върви прилично. Иначе в града 14л/100км (става въпрос за Плевен) в София съм стигал 18л/100км.
аз съм със ААД мотора.бях без ГИ с обикновенна газова,от сф съм и под 18 не ми беше падала,навънка 10-11 със средна скорост 140,но пак говоря за 2.0 аад 115 коня,авант.а някой да знае колко тежи тая кола.сега съм кахнал газта и само на бензин,и без това ми създаде супер проблеми газта и колата си въври повече от добре,на бенз 13 градско,още извънградско не съм я засичал,но с мойто каране със сиг ще даде под 10
:hilezh:
абе братлета на мен ми гори 20/100 в града.два пъти ходя на настройки ама никакъв ефект, а извън града ми е подало и до 9,11,12/100 струва ми се доста голяма разлика.живея в смолян.колата си е взех с газовата,тя е обикновена ловато не знам изобщо на колко годинки е.на ръба сам да забия едно БРЦ :eusa_wall:
Смени и мембраните просто. Аз съм с Ловато и градското ми е 13-14/100, извънградското около 9/100. Все пак е важно и на какви разстояния караш. Ако градското ти е 1-2км, изпарителя няма време да загрее и съответно разхода е по-висок. Общо взето при движение 2-3км в едната посока (стига да не са в много задръстен трафик) не си струва да се кара на газ. Друг вариант е да я запалваш на бензин сутрин да поработи 2-3 минути на място да позагрее и чак тогава да минаваш на газ и да тръгваш :steinigung:
И на мене ми даваше 18-20лградско и 10.5-11.0 извън града./Ловато/
Преди седмица махнах газовата и гледам че е около 14/100.
Въобще не мисля да слагам обратно газта.
Аз съм с ACE и разхода гр/извън/гр е м/у 10.5 и 11.5 на газ спуснат климатроник. а без извънградско 9/100 без климатроник.Искам да подчертая,че съм без ел.клапан /стъпков мотор/ на негово място е ръчен реглажен кран за газ.
Ауди 100 93 Комби ACE мотор 137 к.с. Извън градско с климатик 12/100 газ,без климатик 9-10/100 със скорост 120 км/ч.Градско 13-14/100 във Варна/.Но най-добре профилактика на изпарителя и клапана и след това да говориш за разход.Ето линк със заводски разходи http://www.bgstuff.net/content/view/1199/539/
Редактирано от chanko
абе братлета на мен ми гори 20/100 в града.два пъти ходя на настройки ама никакъв ефект, а извън града ми е подало и до 9,11,12/100 струва ми се доста голяма разлика.живея в смолян.колата си е взех с газовата,тя е обикновена ловато не знам изобщо на колко годинки е.на ръба сам да забия едно БРЦ :2gunsfiring_v1:
Според мен нямаш проблем след като на дълго ти пада разхода. Градското каране не е критерий за разхода, а и зависи от стила на каране. Те в Смолян май ви бяха малко по-стръмни улиците.
За сравнение моята, двигател АВК:
- на магистралата ми е падала под 10/100 газ при скорост 130-150, с климатроник, 5 човека и натоварена с багаж.
- обикновено на извънградско ми гори 11-12/100.
- пак извънградско, но на къси разстояния(8-10 км) ми стига до 15-16/100.
Този разход го даваше със стария изпарител(Платинка), дава го и сега с новото БРЦ. Според мен няма смисъл да сменяш изпарителя. Аз го смених, защото това 15-16/100 стана в един момент 25/100 без причина.
Естествено е разхода да зависи от това как стъпваш на педала за газта.Аз мисля че всяка една кола колкото повече я настъпваш толкова повече гори.Така че едно нормално каране градско и извънградско дава най-добри резултати.Все пак можете да сравните нормите от линка по горе. :flipoff:
  • 3 months later...
сега прочетох че разхода е за газ,по горе съм писал на бензин,с нормално каране извънградскос не повече от 110км в час,а на газ разхода ми е с нормално каране без натискане/много/около 10 извънграда и 14-16 в града,средно около12,но започна ли да я настъпвам по сериозно извънградско под 12 не пада,а в града около 18.Лично аз в града на къси разтояния си я карам на бензин,особенно зимата е силно препорачително,няма смисъл да се прехвърля на газ,много харчи тогава и е безмислено.Лятото на магистрала с почти постоянна скорост 150км с климатик ми даде 12 газ,а нощно каране на магистрала без клима и с 140 около 10.
абе братлета на мен ми гори 20/100 в града.два пъти ходя на настройки ама никакъв ефект, а извън града ми е подало и до 9,11,12/100 струва ми се доста голяма разлика.живея в смолян.колата си е взех с газовата,тя е обикновена ловато не знам изобщо на колко годинки е.на ръба сам да забия едно БРЦ :steinigung:
Споко колега,аз се примирих с моя разход на газ:20/100 градско зима; 17/100 лято;извънградско 10-12/100
Аз не вярвам, ако става въпрос за газ, моторите АСЕ са ламя и с това тежкото купе едва ли ще е такъв разхода,моята В4 е quattro но е доста по лека от 100-цата и съм с нови мембрани
Да бе да,абсолютно невъзможно,всичките АСЕ-та които познавам в моя град, градско не падат под 16-17/100 на газ,като говорим и за Ауди купе.
Редактирано от integrale45
Вижте сега.Дал съм линк: http://www.bgstuff.net/content/view/1199/539/ .Ако искате кола 140 коня какво да очакваме.Да гори 10/100 в града и то газ при тези задръствания - глупости, айде стига .15-17/100 в града и 10/100 извън града е наистина реално.Говоря за ACE мотор Ауди 100 2.0 16v 137 коня 1993 Avant.Благодаря за вниманието.
от тука нататък метана спира мъките
София-Пловдив за 4 лева и 80 стотинки ауди 80 1.8s който не вярва си е негов проблем
сега се оглеждам за читава 100чка която също ще я правя на метан :hilezh:
Редактирано от dr.f!ngers
Не съм привърженик на газта и на метана;
Разходите и осложняването на автомобила се увеличават;
За да имаш оптимален (нормален) разход трябва да нямаш почти никакви забележки по мотора и ходовата част;
В градски условия разхода се вдига предимно от по честото спиране (покой) и тръгване.Ако това се избегне или намалят тези спирания, разхода ще падне;Предвижвайки се от точка А до Б е желателно е колелата да не спират да се движат;
Един от факторите за разхода е също да караме с резерв във времето т.е да не се бърза.
Аз в момента управлявам голф 3 с 2.8/174к.с. 6 цилиндъра с тегло 1285кг.
В града разхода ми се движи между 10 и 14 на сто а извън града бях паднал на 6.6 е това са данни от борд;
да с много икономично каране;
за една година съм изминал около 20хил. км и средно съм засякъл че колата ми гори между 7.3-8.0 взависимост от ползването на климатик; и около 12.5 в града;
Също така гумите които ползвам са на точният заводски размер 205х50х15 което също е от значение за свободният ход на колата;
Мога да кажа че също и накладките са от голямо значение както и изправността на спирачната система;
Някой може да каже че изпадам в подробности ,но все пак ако човек се замисли има логика от тези неща и ред други които не изреждам;
Преодоляването на допълнително съпротивление води до по голяма консумация на гориво;
Имам същият мотор и ми дава извънградско 10-10.5 като не карам с повече от 120. В града обикновенно разхода се движи около 13 , като разбира се има и изключения за кратки разстояния ми е давало и 16-7. Не смятам че е много за такова купе,а и все пак става въпрос за газ...
:rolleyes:
същия мотор съм извън града ми гори 8/100 Бензин със 3500 оборота,а в града е около 12-13/100
  • 1 year later...
колеги сори за тъпият въпрос но как да разбера колко ми гори колата в смисъл не да я засичам като допълвам бензин и така нататък... карам ауди 100 94 година 2.6 мотор но по таблото никъде не ми показва колко гори....
