KCV Публикувано 5 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2013 (Редактирано) ...Значи вместо на пин 2 или 3,жълтия кабел(сигнала) го слагам на 10-ти пин(на 10 пиновата букса),а пин 2 и 3 нищо не слагам на тях и готово или бъркамДА.Сигнала взет от управлението на климатика се подава на пин 10 на дисплея,или се връзва допълнителен датчик на пинове 2 И 3 на дисплея. Редактирано 5 Февруари 2013 от KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 Момчета, а дали му се намира на някой схема или просто може да каже от къде минава кабела от датчика пред радиатора към купето? Виждам го пред радиатора, но после къде отива, какво да разхвърлям? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 С каква цел ще разхвърляш колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 В смисъл какво трябва да разглобявам за да го достигна. При мен е отрязана даже буксата, но си взех от Спас заедно с буксата и просто ще го сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 Едната букса е до казанчето за хидравликата,махаш черната пластмаса и ще ги видиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borce MKD Публикувано 3 Март 2013 Доклад Share Публикувано 3 Март 2013 Во погорните постови прочитав како се влегува во каналите на климатроник на AUDI A4 96г може ли некој да ми каже колку канали има и кој канал што покажува и како се враќа во нормален мод климатроникот.Каде можи да се набави тој термометар и конектор за него,Јас имам AUDI A4 1.9 TDI 1996г Поздрав и секое добро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 4 Март 2013 Доклад Share Публикувано 4 Март 2013 Врака се по истиот начин како си влегнал.Термометар можи да си набавиш от автоморга,втора употреба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borce MKD Публикувано 5 Март 2013 Доклад Share Публикувано 5 Март 2013 Може ли некој да ми каже колку канали има и кој канал што покажуваПоздрав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 6 Март 2013 Доклад Share Публикувано 6 Март 2013 Моя е с 76 канала.1 канал(1с),натискаш копчето со автомобилчето(долу-десно)и гледаш што покажува.Требе да покажува 0 значи немаш грешки.Со + и - под левио дисплей менуваш каналите.17с-скорост на движение.27с-обороти двигател.49с и 51с-температура на водата.55с-външна температура.57с-вътрешна температура.Тия са по-важните,другите са за работата на климатроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borce MKD Публикувано 7 Март 2013 Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 Ви Благодарам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borce MKD Публикувано 14 Март 2013 Доклад Share Публикувано 14 Март 2013 Кај мене е со 74 канали може ли некој да ми објасни кој канал што покажува во претходниот пост е пишувано за климатроник со 76 каналинно не е исто како кај ммене,ако некој знае за 74 канали нека ми опише и менекпј канал што покажува Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 15 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2013 ... може ли некој да ми објасни кој канал што покажува ...Чети и пиши тук, моля: Кодове на климатроника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 27 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 Качвам инфото на PDF тук: http://www.filedropper.com/audia4b5181995-1997 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristiqn_2468 Публикувано 4 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2013 Тези пичове като KCV ми пълнят душата. Браво !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 4 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2013 Ами то за това е форума,но за съжаление са малко хората като KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sasho4 Публикувано 8 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2013 А като падне под 5 градуса има една снежинка отпред нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barry Публикувано 8 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2013 Да, появява се снежинка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pavlin Tsanevski Публикувано 16 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2013 Колеги при мен го има въпросния FIS има си и кабелче само че не работи. В интерес на истината откакто се сдобих с колата не е работело. Може ли да ме насочите къде да си търся проблема. Колата е А4 Б5 98 година. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pavlin Tsanevski Публикувано 23 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2013 Ще помогне ли някой? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 24 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2014 Колеги, някой знае ли дали дисплейте на А3 и А4 са еднакви? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lokva Публикувано 26 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2014 колеги даите идеи от къде да намеря въпросният дисплей 8D0 919 272 B заедно с буксата. навсякъде където питах ми предлагат цяло табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 27 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2014 ... дали дисплейте на А3 и А4 са еднакви? Еднакви са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dji dji Публикувано 9 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 браво на колегата KCV.Изключително ценна тема,и най ме е яд защо тази тема не е в направи си сам.има и мн други ценни теми където са някъде из форума,а не са в направи си сам.Иначе благодарности на колегата за хубавата тема.поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lokva Публикувано 13 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2014 здравейте. намерих си дисплей 8D0 919 272 В за моето ауди. но не намирам описаната по номер букса. намерих друга такава но по начина по които и са подредени пиновете на положения 2,3,7 и 9 няма кабели. по самият дисплей няма обозначения кои пин с каква номерация е. не намерих и в нета тази информация. някои може ли да ми каже как се броят пиновете на дисплея за да преработя кабелите на буксата по него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 13 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2014 Аз мисля, че имам една букса от дисплей за А4. Ако искаш пиши ми на лични и ми пусни твоята да видя дали тази е като нея или е различна и, ако ти върши работа да ти я подарявам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
