ralenekov Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 Ми няма. Има фийчъри, RAW, P,S,A,M и скорости от 1/60 000. Разлика в качеството на снимките няма.Ти усещаш ли се какво пишеш? Това с нормална сапунерка можеш ли да го снимаш? Имаш ли скриптове, скорости, бракетинг по квото се сетиш и т.н. ?Аре влачи малко снимки от нета:Говорим за сапунерки, недейте месете DSLR-ите вътре, щото цената е 10x. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 Ти усещаш ли се какво пишеш? Това с нормална сапунерка можеш ли да го снимаш? Имаш ли скриптове, скорости, бракетинг по квото се сетиш и т.н. ?Аре влачи малко снимки от нета:Тигър,Покажи снимки от твоята модната сапунерка.Тези HDR-и стават много бързо на фотошоп, а и с много по-евтини програмки. Нищо де, много ще сме впечатлени от мод-а, обещаваме. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KpuCo Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 Мога да те посъветвам едно - ВЗЕМИ СИ МАРКА по-добре да си вземеш име на малко по-голяма цена от колкото после да береш ядове аз направих тази грешка и знам как е взех си Samsung digimax S800 вместо едно Canon-че и само брах ядове.....1 ден не можа да тръгне и след 2 месеца в сервиза (дори трябваше да се закара на Софеата а аз съм от Монтана и си го има магазина ) се установи че съм въртял обектива и не ми се счита гаранцията След още 2 месеца разправий и жалба в Защита на потребителя ми го върнаха в разкъсана кутия,цялата в тиксо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 Тези HDR-и стават много бързо на фотошоп, а и с много по-евтини програмки. Освен фотошоп сигурно и само 1 кадър ще ти трябва за HDR, нал тъй А за да нарисуваш останалите от примерите от какво ще имаш нужда? Трябва ли да те убеждавам теб лично в нещо или изгубих нишката на темата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 (Редактирано) Да, точно един RAW кадър ти трябва.Не ща да ме убеждаваш ве. Постни 2-3 снимки правени с ТВОЯТА модната сапунерка за да видим наистина тва чудо.ЕДИТ:С EXIF ако може. Редактирано 8 Януари 2010 от JVV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 За точно това което си постнал, преди да си редактираш поста easyhdr скив кво пише:• blend a sequence of photos taken at different exposure values into a High Dynamic Range (HDR) imageи ако се напънеш малко да прочетеш що е то HDR и има ли почва в АКБ, ще стигнеш до следния сайт:http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imagingот който ще цитирам нещо за разбирач като теб:The two main sources of HDR imagery are computer renderings and merging of multiple photographs, which in turn are known as low dynamic range (LDR)[2] (also called standard dynamic range (SDR)[3]) photographs.Като почнеш да имаш малко покритие, може да ти постна и снимки от моята модна сапунерка (ixus 7) и да си говорим Дотогава спирам със спора, то се е видяло, че с теб и с радио-то не става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 Като почнеш да имаш малко покритие, може да ти постна и снимки от моята модна сапунерка (ixus 7) и да си говорим Дотогава спирам със спора, то се е видяло, че с теб и с радио-то не става. Затрих го щото е смотано. От един RAW кадър се правят спокойно 15-20 с different exposure с кой да е RAW конвертер. Ти си ги щракай в моднатата сапунерка, а аз ще припадам кви фийчъри притежава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 "Since the raw color data has not been converted into logarithmic values using curves (see overview section above), the exposure of a RAW file can be adjusted slightly-- after the photo has been taken."С това последното дето си писал ще се съглася (без бройката), въпреки, че никъде не го споменаваш преди. И пак ти трябва CHDK-то за да снимаш в RAW със сапунерката Тъй ли е или греша? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 Slightly е много обширно като понятие През 0.01 EV от -2 до 2 прави 400 кадъра. Не бях прав за бройката, да. Да трябва ти CHDK за да пуснеш RAW на скапана сапунерка. Ма се спореше за забележителна промяна в качеството на снимките, а не за фийчъри.Друг фийчър от CHDK ще обсъдим ли или най-накрая ще видим снимки с CHDK, различни от тези примерните в сайта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 "През 0.01 EV от -2 до 2 прави 400 кадъра." Хитър си като... Разни хора - разни интеграли. Има малко мнения тук за RAW и експозицията при HDR. А и си свободен да ги получаваш по какъвто си искаш начин. Важен е ефекта в крайна сметка.А темата беше за опции + качество. Нали уж с напълно ръчен режим може да се изстиска всичко от фотото. Нали уж това е идеята и при про апаратите. Щото който и да е цифров на auto с ограничения си A.I. прави ебаси бозите. Хайде жив и здрав, бъди си все опозиция и така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 9 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2010 Преди няколко месеца майка ми си купи от Метро някакъв апарат за 129 лв.(прИмоционален). Не съм сигурен дали беше Фуджи или друга подобна нискоразрядна марка. Е не бях докосвал подобна отврат. То снима много по-зле от Нокия Н73, а като за цифров фотоапарат съвсем не го докарва. Играх си с настройките упорито, но...нищо. УЖАСНИ снимки правят повечето евтинджоски апаратчета. Според мен не е ли от ценови клас поне над 300 лв., по-добре да си снимаме с GSM-ите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 9 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2010 Аз от Canon A480 съм доволен. За парите си прави доволно добри снимки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 9 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2010 (Редактирано) Покажи ги да оценим.Не съм сигурен дали беше Фуджи или друга подобна нискоразрядна марка.Фуджи не е "нискоразрядна" марка. Има сапунери Canon, Nikon и Sony, които снимат отвратително. Сапунер не се избира по марка. Редактирано 9 Януари 2010 от JVV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 9 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2010 (Редактирано) Покажи ги да оценим. Тва са. Директно out of the box. Аз от настойки и фотография не разбирам особено, така че не знам дали може и по-добри да се направят. Редактирано 9 Януари 2010 от Ivo-G Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 9 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2010 Не лоша сапунерка от типа насочи-щракни Много компресия, много шумоподтискане ама ако не печатиш билбордове си е ОК Дай и 2-3 нощи снимки и при кофти светлина, че на светло с 100 исо всички снимат хубаво Има сапунери Canon, Nikon и Sony, които снимат отвратително. Сапунер не се избира по марка.То остана ли техника която може да се избира по марка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 9 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2010 Sorry, нямам. Не е мой апарата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 12 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2010 Здравейте колеги и аз съм изправен пред една хубава дилема,какво апаратче да си избера.То май ще се избира по-малкото зло,защото оставам с впечатление,че за малко пари няма нещо хубаво.Първо и мисля най-важно са парите,разполагам с 350ев,като може да се прежалят и още 50 но в КРАЕН случай.Апаратчето ще се ползва предимно на вън в природата,пеизажчета ала бала.Е снимките в къщи ми се иска да не са по-лоши от някой телефон.Не държа на голям дисплей,даже прочетох,че са и противопоказни тъй като излъчвали по-голяма топлина и влияели на качеството на снимката.Като добър вариант били подвижните/не знам как точно се нарича/.Да е що годе лесен за работа,да не ми се налага по половин час да му правя настроики.За батерия нямам претенции,незнам и дали да имам?Не ме бърка тежеста.Спрял съм се на няколко модела,които покриват моите( )критерии:PANASONIC Lumix DMC-FZ38 http://www.pixmania.com/es/es/3418312/art/...color-negr.htmlCANON PowerShot SX20 IS http://www.pixmania.com/es/es/3500121/art/...ot-sx20-is.htmlOLYMPUS E-450 + objetivo 14-42 mm http://www.pixmania.com/es/es/3039981/art/...-14-42-mm.html#Olympus E-420 http://www.pixmania.com/es/es/3493862/art/...vo-14-42mm-ob.hNIKON Coolpix P90 http://www.pixmania.com/es/es/2425921/art/...oolpix-p90.htmlАко имате и други предложения даваите ги.Моляви даваите конкретни насоки и съвети ако имате и кадри с някой от моделите ще е супер.Благодаря предварително на всички отзовали се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 13 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 13 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2010 (Редактирано) Насочил си се към сапунерки в тела с размер на DSLR.Ще имаш всички недостатъци на сапунерките и малката матрица без да имаш компактен фотоапарат.Мисля, че за 350 EUR на-добрият компактен апарат е този:http://test.photosynthesis.bg/offer/100106006001.htmlЗа повече пари:http://www.photopavilion.com/?page=catalog...l#slides-pane-0Сензорът му е 1/1.63 - колкото на масовите DSLR.Ако не те притеснява размерът този кит е много по-добър избор от тези, които си посочил горе:http://test.photosynthesis.bg/offer/280503000115.html Редактирано 13 Януари 2010 от JVV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 13 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2010 Размерът няма значение .Определено не тъся компактния фотоапарат.Не съм в час с фотографият и това ще ми е първото апаратче.Огромна ли е разликата в качеството на снимката от една турбосапонерка и един евтин DSLR?Или по точно казано заслужавали си парите евтиния DSLR?След време ако сбера още парички за по-добър обектив на този DSLR ще имали промяна на качеството към по-добро?Или обективите се подбират за определено снимане? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 13 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2010 (Редактирано) Ако ще купуваш обемист апарат се засилвай направо към DSLR. Сега не знам какво значи огромна разлика. Това е относително, но със сигурност по-големият сензор води до значително по-добри и безшумни снимки. Това D3000 има сензор голям като на тела от 2000 лв.При по-качествени и по-скъпи обективи ще имаш и по-добри снимки, но като за начало този 18-55 ще ти е достатъчен за повечето цели и хич не е лош.Разгледай снимки. Има тонове примерни.Да не говорим за скорости на фокусиране, снимане и време на реакция на турбосапонер и DSLR. Редактирано 13 Януари 2010 от JVV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 13 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2010 Определено DSLR ще да е по-добър,но моят бюджет е твърдо до 400ев.Какво ще кажете за това:NIKON D40 AF-S DX 18-55 mm http://www.pixmania.com/es/es/463011/art/n...ivo-af-s-d.htmlГледах снимки с него и останах изумен.Според мен помита от всякъде онея сапунерки на които бях се спрял.Единствено,че пикселите са му 6,но доколкото прочетох те са ми необходими при печата на нещо голямо.OLYMPUS E-520 + objetivo ZUIKO Digital ED 14-42mm http://www.pixmania.com/es/es/1176256/art/...zuiko-digi.htmlSONY Alpha DSLR-A330L + objetivo 18-55mm http://www.pixmania.com/es/es/2981499/art/...l-objetivo.htmlSONY Alpha DSLR-A230L + objetivo 18-55 mm http://www.pixmania.com/es/es/2981505/art/...l-objetivo.htmlТези трите също мога да си ги позволя,но още не съм намерил нищо съществвено за тях.И тая вечер ще се блещя до късно пред компа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 13 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2010 Вземи тозиhttp://www.pixmania.com/es/es/3381534/art/...-zoom-af-s.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 13 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2010 Вземи ама ми иде вече много.420ев е само той,доставка,карта памет/тука са и малко по скъпи/,ще рече и чанта,че резервна батерия и аиде пак на 500ев за първи фотоапарат.Харесвам красивите снимки,но стават вече много парите и просто не ми се дават.Гледах снимки от D40 и да ви кажа направо си ми харесаха.Като минус му дават,че нямал вграден мотор,но в комбинация с този обектив нещата са наред.Малко са му пикселите.Но пък снимките му,ми харесаха много повече от на сапунерите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
