Audi 100 Avant 2.0 16v 93г. ACE
chanko
VBI Защо не си във Варна.Ок.Ще търся както казваш.Днес ще напръскам с контактен спрей букси и буксички.Ще проверя и контактния ключ скоро <_<
  • 3 weeks later...
  • Отговори 64
Здравейте колеги.Ето и проблема.Пали, върви....но.Един път както си карах изведнъж загуби мощност и загасна.Изчаках малко запали тръгнах без проблем.Втори случай на магистралата без проблем със скорост около 120 и пак изведнъж загуби мощност и загасна, пробвах веднага на скорост - не.Спрях изчаках 1-2 мин., запали и продължих.Последният път беше сега в големият студ във Варна при -20* запали на бензин,подгрях 10 мин, подадох газ да тръгна и заби.И така този ден ми изкара душичката.През 100 метра гасне.После спря да пали.Някой път като въртя стартера и стрелката на оборотомера играе бавно нагоре - надоло, като при проблем с тоците.Един колега ми каза че това е признак на развален датчик на Хол или нещо такова.Дали е вярно?Някакви идеи...Днес питах в сервиза на BOSH за комп.диагностика и там ми казаха че колата била стара 1993 и нямало смисъл за такава диагностика/ представяте ли си/ПОМОЩ С ИДЕИ.
Здравей колега.Не съм голям спец, ама така както са описани кахърите на твоята кола ми прилича, че дебитомера ти прави въртели.В този форум колега има надълго и широко описано, кахърите с дебитомера и особено с потенциометъра на този модел коли.Хубавот е да знаеш че потенциометъра на дебитомера на твоята кола, до скоро не се продаваще като отделна част, но вече Bosh го пуснаха като отделна резервна част.Насочи вниманието си на там според мене. Успех
Редактирано от neo123
От днеска съм АЦЕ казвай от каде да се земе този потенциометър? :steinigung: Като прочетох проблемите с АЦЕ тук във форума и като отидох в авто къщата и калата запали както трябва направо гледах така :lol:
От днеска съм АЦЕ казвай от каде да се земе този потенциометър? :respekt: Като прочетох проблемите с АЦЕ тук във форума и като отидох в авто къщата и калата запали както трябва направо гледах така :respekt:
Този потенциометър вече оригинален се предлага от Bosch под номер 3 437 224 037.На мене ми излезе около 136 лв.Намираш представители на Bosh за твоята околия и ги питаш за тоя номер.
До преди месец имаше 1-2 бройки останали на склад в София. Това се отнася за двигател ACE , 2.0, 16V, Avant.Има подробно описано във форума как да се смени, и снимки има даже. Аз сам си го смених и колата стана друга.Разхода от 20 падна на 13 :spot:
Много е важно (то е написано в обясненията ама аз да подчертая все пак) да се регулира клапата на дебитомера.Ако е малко изсулена, да се повдигне, но не с изкривявания както някои колеги казват, ами то си има там болт и контрагайка, които се виждат когато се свали дебитомера, само с тях става хавата.
Наслука
Този потенциометър вече оригинален се предлага от Bosch под номер 3 437 224 037.На мене ми Разхода от 20 падна на 13 :respekt:
Бензин?
Колеги за втори ден собственик на АЦЕ мога да кажа че мотора е доста готин за каране. Като за най-малкия бензин монтиран на това купе с куатро задвижване ме радва много какво поведение има. За да не пускам отделна тема за АЦЕ може ли да споделите каква е работната температура на вашите коли? При мене между 80 до 90 градуса бачка като на 85 ми е първа степен на перката за охлаждане. Дали е нормално? Четох много във форума, но не срешнах тази информация. Ако е обсъждано и знаете каде да прочета дайте линк :)
Колеги за втори ден собственик на АЦЕ мога да кажа че мотора е доста готин за каране. Като за най-малкия бензин монтиран на това купе с куатро задвижване ме радва много какво поведение има. За да не пускам отделна тема за АЦЕ може ли да споделите каква е работната температура на вашите коли? При мене между 80 до 90 градуса бачка като на 85 ми е първа степен на перката за охлаждане. Дали е нормално? Четох много във форума, но не срешнах тази информация. Ако е обсъждано и знаете каде да прочета дайте линк :nixweiss:
Работната температура е 92-93 градуса.Вентилатора включва първа степен на 97гр. а втора се включва на 102гр.Термостата отваря на 87гр.Според мен имаш проблем с датчика,които е завит на тройника на главата,ако приемем,че прибора за температуа на таблото отчита горе-долу вярно.
Като я закачах на диагностика не помня дали можех да разгледам живи данни на мотора...и дали я гледах?
Както и да е ще я закача пак и ще видя дали ги има?
Мерси поздрави :flehan:
На климатроника на 51-ви канал (ако не се лъжа) можеш да видиш по-точно градусите. На мен А6-цата държи(по табло) 92-93 градуса независимо от режима на каране. При 100–тицата(пак със АСЕ) държи 95-96 градуса(пак по табло). То май малко оспамихме темата на човека , ама и на него да кажа - не се подлъгвай че проблема ти е в дебитомера. За проба го откачи и покарай така , но колегата VBI много подробно ти е написал всичко. :huh: Направи ВСИЧКО описано и ще намериш проблема.
момчета , много приятно за четене ! а на мене ми е тъжно защото утре почвам ремонт на двигателя на този "параход". бензин и газ . внос от италия.на газ работи с големи прекъсвания , а на бензин не ще! ще ви уведомявам за работата и ако имам възможност ще правя снимки. много осакатена кола от газаджиите!не знам как ще я възстановя!? направи ли са допълнителен тройник с термо шалтер за вентилатора ,изглежда не им се е давало пари !? май и там шарят българи!
Да ме извинят колегите,които уважават газовите уредби,ама сложиш ли газ на колата си и сериала започва.Ако върви на едното,на другото не иска.И се почва едно ходене по майстори и всеки бърника дето трябва и дето не трябва.И накрая става мармалад.
Не е така, моята върви и на газ и на бензин, и не само моята ... :bia:
Сори колега.Не съм искал,а и не искам да обидя абсолютно никого.Специални благодарности към теб за темата за настройка на дебитомера.От нея научих кое как и защо работи.Изтеглил съм си я в отделна папка на компа и ми е много ценна. :hilezh::) :)
Нещо не стана ясно какво искаш да кажеш :rolleyes: Диагноза се поставя за заболяване и няма как да е вечна. Виж заболяване, което не се лекува може да е вечно :hilezh: .
Газовата е слагана в Италия, така ли?Ако е така,значи си с бутилка на мястото на резервната гума.Има много писано за този двигател,аз много си го обичам.Но мисля че ще ти оправим проблема. Минах през този филм и преди месец гледах последната серия :rolleyes: . Кажи сега газовата ти има ли компютър,каква марка е и има ли електронен клапан за газта / това е едно ел "моторче",което регулира притока на газ към двигателя
Колега, ако намериш решение на твоя проблем, ако обичаш драсни 2 -3 реда какво е било.
+1 за безпроблемната работа на АСЕ (бензин и газ).
Прекалено добър мотор,затова все троша карета,на километража цифрите 260 са ми малко и 5-те скорости не ми стигат,какво друго да кажа
Редактирано от integrale45
Газовата е слагана в Италия, така ли?Ако е така,значи си с бутилка на мястото на резервната гума.Има много писано за този двигател,аз много си го обичам.Но мисля че ще ти оправим проблема. Минах през този филм и преди месец гледах последната серия :huh: . Кажи сега газовата ти има ли компютър,каква марка е и има ли електронен клапан за газта / това е едно ел "моторче",което регулира притока на газ към двигателя
още не съм я почнал!но почна ли , ще те потърся за съвети и помощ!предварително благодаря!АГУ е монтирано в италия , да с ЕБУ ,и с електромагнитен клапан за дозиране на газта към смесителя. но много кабели са орязани и снаждани неграмотно , много допълнителни релета при двигателя и за капак прекъснат кабел на 2 ри цил и пробила капачка между 1 и 2 цил. капачка и палец сменени ,сагата продължава! очаквам доставка на бензинова помпа. диагностирана електроника със скенер - няма проблеми ! изправна!след подмяна на помпата ще пиша! :hilezh:
Здравейте.Скоро не бях влизал във форума тук, но едно мога да кажа.Вече един месец и половина я карам и нищо.Откакто ме върнаха от елкона и ми казаха че когато го направи да се върна пак и тогава да разберат, тя си върви и то много добре.Един единствен път ми направи проблем,когато сега валя сняг около 8 март.Не запали в студа, а след това падна и акумулатора.После след 2 дни ми дадоха ток, запалих и си върви.Все още ми е мъгла.
