WIZARDS Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 След като някой от моделите на МерцИдес и БеНве я имат тази екстра,защо и Аудито да я няма?Някой открил ли е топлата вода в казанчето си ? как? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 Мани ги ония са тънкачи и не щат да си купят зимна течност за чистачки За това е така.А пък и точно при наличието на такава течност, какъв е смисъла от подгряване на течността? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 "Tоплата вода" е в добрата зимна течност за чистачки според мен. Тя течноста ако ще замръзва в казанчето, дори и да има подгрев да я размрази, кой ще размрази течноста в тръбичките до пръскалките??? При ауди нали имаме подгрев на самите пръскалки, което също ми се струва излишно. Цаката е да не замръзва самата течност и никъкви подгреви не и трябват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 А когато колата не е в движение, какво става с "бойлера"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 Мислех си такъв вариант ( в каталога на Conrad electronic има няколко типа гъвкави самозалепващи фолиа с напечатани на тях нагреватели ).Различни размери са, има на 12, и на 220 V. Има и комплекти за подгряване на страничните огледала ( малък и по-голям размер ).Стават за заместване на оригиналното отопление.Аз и още един колега от Бургас се снабдихме с такива, той си ги монтира, моите още чакат Та по темата - може казанчето за течността да се облепи например с две такива фолиаи да се свържат евентуално към габаритите (или допълнителен ключ).Обаче ще е необходим и трети панел ( под предният капак ), за да топли и пръскалките... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
WIZARDS Публикувано 9 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 (Редактирано) Сега се сещам че някъде в гаража ми се мота едно подгряващо фолио от странично огледало. Давзема даго лепна на казанчето и да го вържа към подгряването на огледалата с едно реленце. Всъщност като се замисля с топла вода по лесно се отмиват всички онези гадове които се размазват на предното стъкло. Но това вече клони към лиготия.До като писах, колегата горе ми е взел думичките от устата. Редактирано 9 Февруари 2010 от WIZARDS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 Абе момци, я се замислете тея фолиа до каква темп. се загряват! Не можеш с някакво кекаво реотанче за подгрев на огледало да размразиш 4л течност! Сериозно количество енергия е нужно за тази цел. За това по-добре не си усложнявайте живота, ами си наливайте зимна течност и това е! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 Много бърз отговор:Ср на водата беше 4,18 kJ/kgK или са нужни 4,18kJ за да затоплите 1 кг. вода с 1градус. 1J=1А/Vs или това е енергията на ток 1ампер, с напрежение 1 волт, протичащ за една секунда. Дано не бъркам някъде. По принцип ме бива в мерните единици. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 Най-голямото фолио на 12 V e 320 mm x 137 mm , 35 W.Не е чак толкова кекаво (на огледалата е 12 W). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 Най-голямото фолио на 12 V e 320 mm x 137 mm , 35 W.Не е чак толкова кекаво (на огледалата е 12 W).Колега къде ги има тези фолиа за огледалата и какви пари са? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 Най-голямото фолио на 12 V e 320 mm x 137 mm , 35 W.Не е чак толкова кекаво (на огледалата е 12 W).Колкото и да не е кекаво, някак си не мога да си представя как размразява 3-4л вода! А дори и да има хала да я размрази, то за колко време ще се случи това?Колегата по-горе хубаво е дал някои конкретни цифри, но аз лично не съм много добър в подобни пресмятания. Би ли пресметнал колко вата нагревател е необходим за да размрази 4л за 5мин примерно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 Нещо ХИЧ не зацепям какъв е смисъла от тази ЕКСТРА>Някой да ме просветли ако е възможно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumen1989 Публикувано 9 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2010 (Редактирано) Мани ги ония са тънкачи и не щат да си купят зимна течност за чистачки За това е така.А пък и точно при наличието на такава течност, какъв е смисъла от подгряване на течността?хаха не бе те си наливат люта ракия (патоки) :lol: и наистена топлата вода по бързо размразява ама при голям студ може да се пуккне джамека Редактирано 9 Февруари 2010 от rumen1989 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
feri Публикувано 10 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2010 Мислех си такъв вариант ( в каталога на Conrad electronic има няколко типа гъвкави самозалепващи фолиа с напечатани на тях нагреватели ).Различни размери са, има на 12, и на 220 V. Има и комплекти за подгряване на страничните огледала ( малък и по-голям размер ).Стават за заместване на оригиналното отопление.Аз и още един колега от Бургас се снабдихме с такива, той си ги монтира, моите още чакат Та по темата - може казанчето за течността да се облепи например с две такива фолиаи да се свържат евентуално към габаритите (или допълнителен ключ).Обаче ще е необходим и трети панел ( под предният капак ), за да топли и пръскалките...Колега нагревателите за огледалата на каква цена са че се обаждах в Конрад но не ми отговориха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 10 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2010 Нещо ХИЧ не зацепям какъв е смисъла от тази ЕКСТРА>Някой да ме просветли ако е възможно. Какъв е смисъла да има смисъл щом няма значение?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djflirta Публикувано 10 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2010 Мани ги ония са тънкачи и не щат да си купят зимна течност за чистачки За това е така.А пък и точно при наличието на такава течност, какъв е смисъла от подгряване на течността?Колега,това че казанчето е с подгряване, не значи че се налива вода. Все пак като пренощува колата зимата е близо до ума, че ако има само вода ще замръзне. Дори и да е зимна една течност, когато от нея остане един тънак филм по стъклото тя пак замръзва. А случвало ли ви се е да ви замръзне чистачката и да чисти не много добре. В моето 190 имам само подгрев на маркучите и на праскалките. При 124ките има и подгряване на казанчето, но не е електрическо. Инжинерите от Мерцедес са прекарали една серпентина с топлата вода от вътрешния кръг на мотора. Предвид това че тези коли загряват сравитело бързо от студен старт зимата до 60 градуса им трябват 500 метра, никога не има замръзва чиатачката.А относно дали съм тънкач като си карам Бенца, със сигорност съм. Сравнение с Пасата и със старото ми Уно цените на частите са повече от тънки, като се има предвид че пазарувам от Балкан Стар или от вносителите на съответната марака за оригинално вграждане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 10 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2010 След като някой от моделите на МерцИдес и БеНве я имат тази екстра,защо и Аудито да я няма?Някой открил ли е топлата вода в казанчето си ? как? При тези модели има серпентина в казанчето и в нея минава антифриза от малкия кръг към парното..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 10 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2010 При 124ките има и подгряване на казанчето, но не е електрическо. Инжинерите от Мерцедес са прекарали една серпентина с топлата вода от вътрешния кръг на мотора.Алилуя!!! Самата истина, много е полезно. И аз съм от будалите дето сипват течност а не само вода, макар, че се отоплява и каданчето и маркучите и пръскалките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 10 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2010 (Редактирано) За колегите, които се интересуваха, ето данните за самозалепващите фолийни нагреватели за страничните огледала.Фолиата са само в комплект по 2 бр. На вас ви трябват 1 бр. от малкото ( 100х 65 мм, за пасажерското ) и 1 бр. от голямото ( 130х70 мм за шофьора ).Аз поръчах по един комплект и от двата варианта, и си ги разделихме с друг колега от Бургас (Кукера).Неговите вече са монтирани без проблеми, работят си.Пишете в Гугъл " conrad.de" и влизате в немският каталоггоре, в ляво - син прозорец , в него или пишете " HEIZFOLIE " и натискате " suchen " - излизат десетина варианта, или въвеждате артикулните кодове.От българският представител на Конрад ( Щайнбергер ) би трябвало също да ги разпознават.Аз така си ги поръчах от тях в началото на годината.Тогава с куриера до Бургас общо ми излязоха 42 лв.Това са актуалните цени от немският каталог.Има и снимки, можете да видите какво представляват.Изпълнението им е перфектно!HEIZFOLIE PAAR 100 X 65 MM Artikel-Nr.: 189149 - 62 цена: 7,60 EURHEIZFOLIE PAAR 130 X 70 MM Artikel-Nr.: 189163 - 62 цена: 9,31 EUR Редактирано 10 Февруари 2010 от Veselin Milev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
