Християн Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 (Редактирано) Здравейте колеги.Имам проблем с акумулатора/AC Delco 62 аh/който е на 3 години и вече няма никакъв живот.Преполагам ,че е заминал защото когато купувах колата не беше палена 3 месеца в големия студ...няма какво да искам от него.Трябва да се взема нов,но какъв?Има ли наистина разлика между Бг производство и AC Delco,Bosch и т.н.Интересуваме да има 2/3 години гаранция цена до към 180лв.Благодаря ви предварително. Редактирано 5 Март 2010 от Християн Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bluedog Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Аз имам десетина годишен положителен опит с обслужваемите акумулатори на Монбат. Но при акумулаторите е и малко на късмет с конкретния екземпляр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitur Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 (Редактирано) Аз бих заложил на Бг.Защото са по-евтини и имаш 2 години гаранция.Не купувай по-малко от 62 ah.успех.Пише се акумУлатор може и да знаеш ама си бързал Редактирано 5 Март 2010 от Dimitur Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gotingogo Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 BAREN Polar Plus !!! :lol: Няма такова животно - подари ми го приятел, дето докарва коли (ползван) - стоя 1 година в мазето, после го дадох на един приятел за зимата, а накрая ми писна да зареждам "оригиналния" от аудито и го метнах в кофата и съм с този. Не е зареждан никога - най-редовно давам ток на комшии и приятели - просто не ще и да знае че се дърпа ток от него!!!Подадох наскоро ток и на човека дето ми го подари (на бус Транзит дизел) - през нощта всички акумулатори пред блока бяха загинали (беше страшен студ тогава), а аз с това акумулаторче им направих бай-пас почти на всичките. Тук видях, че го има, http://www.kit93.com/akumulatori/akumulatori-baren.html но дали е от същия сой като моя - незнам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Твоя е някакъв с атомно ядро от уран 235. И етикет за парлама.Да не е от совалката "Дискъвъри"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado77 Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Опитай да го заредиш на зарядно със слаб ампераж,може да го съживиш.Делкото са хубави акумулатори,не ми се вярва от 3 месеца стоене да умре безвъзвратно.А относно какъв акумулатор мнения и предпочитания много,но покупката на акумулатор е като покупката на кола и избор на жена-ще ти изхарчат парите и ще те оставят на пътя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gotingogo Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 (Редактирано) Твоя е някакъв с атомно ядро от уран 235. И етикет за парлама.Да не е от совалката "Дискъвъри"?Винаги си имал страхотно чувство за хумор Обаче майтапа на страна – акумулатора наистина се доказва като доста добър – а и цената от 138 лв. с ДДС?!? Обаче, пак повтарям, че моя е внесен от Австрия, а не е купен оттук Редактирано 5 Март 2010 от gotingogo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Християн Публикувано 5 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Колега цяла вечер го зареждах и сутринта нищо.Отключвам я давам контакт и като завъртя чак лампичките на таблото угасват.Никакъв шанс...Дойде един приятел сложихме неговия акумулатор /мисля че беше 42 или 44ah от Голф/и запали веднага а и нещо ми направи много странно впечатление.Не съм наясно с токовете ,обаче снощи като го сложих да се зарежда и зарадяното показа 3V.На сутринта нищо.Ясно е ,че ще е нов ама ми трябват ден два да измисля.Благодаря на всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
connor cane Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 MonBat.42 Аh - ползвам го от Юли 2008, купен е април 2008 - почти 2 години - с него зех колата - викам си - кат капне - купувам нов - малко ампераж е все пак - никакви грижоци - на -20 пали от четвърт след една седмица стоене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Аз пък казвам не за монбат,и да за банер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Аз пък казвам не за монбат,и да за банер Потвърждавам, като дебело подчертавам не- то за монбат- а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Колега,пусни едно лично на Koko_100_C4сигурен съм,че ше ти даде добри оферти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 ...обаче снощи като го сложих да се зарежда и зарадяното показа 3V.На сутринта нищо.Какво е това зарядно на 3В?Занеси го на акумулаторджия който за 1-2 лева ще ти каже. Или смени зарядното. Може да е дефектно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Миналата година умря моя акумулатор, беше български, Старт. Започнах активно тогава няколко дни да чета из нета за акумулаторите и единствената марка за която не намерих отрицателно мнение беше Exide. По стечение на обстоятелствата сега карам с Varta, но ако трябваше да си го купувам чистак нов щях да заложа на Exide-a. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Аз съм с Искра и вече четвърта година без проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
klyunkov_pld Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Здравейте колеги.Имам проблем с акумулатора/AC Delco 62 аh/който е на 3 години и вече няма никакъв живот.Преполагам ,че е заминал защото когато купувах колата не беше палена 3 месеца в големия студ...няма какво да искам от него.Трябва да се взема нов,но какъв?Има ли наистина разлика между Бг производство и AC Delco,Bosch и т.н.Интересуваме да има 2/3 години гаранция цена до към 180лв.Благодаря ви предварително. здравеи колега моят преди да го сменя бе6е ВАРТА СУХ не обслужваем карах го 3 години и преди това 7 години пит6е дата на производство смених го със монбат 75 ампер 4аса жзех го със отстъпка 20 процента за сега е добре но съм за ВАРТА СУХ.УСПЕХ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xeros Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Banner - колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki1983 Публикувано 6 Март 2010 Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 аз съм с EXIDE 170 лв -60 А ..600mAh пусков ток така пише но който е отварял капака,реакцията е една -един от най-добрите акумулатори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Християн Публикувано 6 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 След проучване днес си купих акумулатор Exide 62ah.2 години гаранция.Надявам се да съм направил добър избор,времето ще покаже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
