RSQ Публикувано 23 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2005 Да се насладим на Жипчето и то с пакетче "S-Line" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_90 Публикувано 24 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2005 Изродска колаСега си ебаха майката X 1,2,3,4,5,6,...............и М-Класата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M_sub Публикувано 24 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2005 Аз съм им голям фен....то и от аватара си личи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pioneer Публикувано 24 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2005 Просто УНИКАТ няма др.такова нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 24 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2005 Интересно ми е как ще се развият продажбите на това животно и дали Х5 и ML няма да получад известен спад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Speedy Публикувано 1 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2005 Тази машина направо ще разбие конкуренцията в лицето на Х5, Х3 и грозните джипове на mercedes, toyota и т.н. Направо няма равен както по дизайн така и по параметри! Това за параметрите ще е така обаче когато му сложат нов двигател, както го рекламираха в началото - 6.0 10V twin turbo 600 конски сили!?!?!?!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 1 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2005 V10 искаш да кажеш. А иначе аз поне силно се съмнявам, че ще му сложат такъв агрегат.... W12 или 4.2 би-турбо по-приемливо ми звучи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko Публикувано 1 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2005 жипката е ултра . . .Не мисля обаче ,че ще се отрази при Тойота Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_90 Публикувано 1 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2005 Тази кола не се цели в тия дет се оглеждат за Жипче Тойота, нисан, деу, рекстон или не знам какво си още, в хората средна ръка дето са сколонни на всичко само и само да карат нещо което е далече от идеята за концепцията на Ауди Q7, цената на това Ауди е колкото 3-4 такива япончета ли 10-12 рекстончета.Това не е кола за всеки, не е кола за хора склонни на компромиси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RSQ Публикувано 2 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2005 А сега да се насладим и на другото S-line Нови снимчици на Него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jorata Публикувано 2 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2005 На Галардото същия ли е двигателя???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RSQ Публикувано 2 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2005 (Редактирано) Ето го текстът към статията Throwing out terms like “de-tuned”, it might sound as if Audi simply runs a lesser engine control program, or made simple changes to the S8’s V10 engine to differentiate it from the Lamborghini. However, the truth isn’t really that simple and changes are more complex for reasons you might not expect. In fact, looking more closely at the A8’s V10, it seems de-tuned is a rather inappropriate way to describe the new mill.A closer look at the two engines shows that the S8’s V10 is hardly the lesser of the two. Some might argue it’s actually the Gallardo that’s de-tuned, with smaller displacement and without FSI. Peer over the power curves of each car though, and you’ll see it’s more a factor that the engines have been optimized for two very different vehicles: a light mid-engined sports car with higher horsepower and more of a peaked torque curve versus a heavier grand touring sedan with gobs of torque.In the case of the S8, the stroke is identical to that of the Gallardo at 92.8mm, though the engine’s bore has been increased by 2 mm from 82.5 mm to 84.5 mm, thus increasing displacement to 5204 cc over the Gallardo’s 4961 cc. The Audi engine also uses FSI, allowing for a high compression ratio of 12.5:1 vs. the Gallardo’s 11:1. Together these translate to a 450-hp peak at 7,000 rpm for the S8, as compared to the Lamborghini’s maximum horsepower of 500 at an even higher 7,800 rpm. When torque is compared though, the differences between the two engines become more evident. The S8 hands out 398 lb.-ft. of torque at a lowly 3500 rpm, with 90% of that on tap at just 2,300 rpm; the Gallardo by contrast must run up to 4500 rpm to muster its mere 376 lb.-ft. Detractors of the S8 are quick to point out that the BMW M5 bests the S8’s power levels by a good 50-bhp. While that may sound significant though, the Bimmer doesn’t hit its lower peak torque of 383 lb.-ft until a heady 6100 rpm, making the power delivery more like the Gallardo’s than that of the S8. On the track, such power is nice to have, though torque tends to be the name of the game on the highway or around town in a large sedan. Редактирано 2 Декември 2005 от RSQ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Danny Публикувано 4 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2005 (Редактирано) Аз мога да кажа че според мен Q7 няма да повлияе на Toyota и Range Rover. Първо това са изтински джипове (не казвам че Q7 е лош просто е друг клас) не знам какви предавки и диференциали и блокажи са сложили на Q7, но знам че при Toyota и Range Rover за сега са най-добри. Не искам да ме разбирате погрешно Q7 е перфектен, но надали е по проходим от Toyota и Range Rover. п.с. А и цените на Toyota и особено на Range Rover не са по-ниски от тази на Q7. Редактирано 4 Декември 2005 от Danny Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Speedy Публикувано 4 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2005 Тази резачка S8 направо ще помете М5, направо е невероятна!!! Ако я екипират с 12 цилиндровия агрегат(но малко по напилен - 10 000 оборота например !?!?!?), който сложиха на А8 (ако си спомняте онова бижу от Transporter 2) ще е ненадмината! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RSQ Публикувано 9 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 9 Декември 2005 Я хвърлете поглед върху тая снимчица На това му се вика бърза семейна кола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 12 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2005 Баткоооооуу!! Мдааааа, честито на конкуренцията :D ... разбрах КАТ София са си поръчали новото 911, че предното им омръзнало вече. Ето как ще изглежда: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jorata Публикувано 13 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2005 Taя пуста задница пак нещо не ми е симпатична.Тея "светлоотразители" на бронята ме дразнят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gambini Публикувано 13 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2005 Q7 незнам с какви думи да опиша възхищението си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RSQ Публикувано 13 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2005 Даже вчера бяха публикували статия, в която се пишеше за нов модел на Мерцедес - GL. Целта му е да заеме нишата на големите и луксозни всъдеходи и... забележете !!! да конкурира пряко новото творение на Ауди - Q7 Пак закъсняват OWNER не си прав, човече Готина, но просто не си свикнал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jorata Публикувано 13 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2005 Може ама не ме грабна като муцуната примерно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RSQ Публикувано 13 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2005 Мммдам... Отгоре на всичко има търг в eBay.de за едно Q7, организиран от фондацията на Хосе Карерас за борба с левкемията Търг !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RossN Публикувано 13 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2005 (Редактирано) Може ама не ме грабна като муцуната примерно.←ми като не те грабва, ти грабни един чук и , до дето и грам светлоотразител/светлина не остане и после ми гоподари, аз ще си го карам и така Редактирано 13 Декември 2005 от RossN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 13 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2005 Един път го видях за сега на живо... беше в насрещното платно.... ТОЛКОВА от далече си личеше присъствието му, че е трудно да се опише. Просто от разтояние се откроява много с тази предница и фарове. А от зад каква красота е.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
godo Публикувано 13 Декември 2005 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2005 И на мен задницата му ми харесва.., а ако я направят с такива стопове:Ще ми стане една от любимите гледки нощно време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RSQ Публикувано 23 Декември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2005 (Редактирано) Я, вижте каква сбирка са си направили в Ню Йорк Точно тук! Редактирано 24 Декември 2005 от RSQ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
