Lex_Luthor Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 По-скоро не е теч а са само капчици за сега.Поразпитах и видях, че имам няколко варианта:1) Да навия тефлонова лента (Няма ли маслото да я разяде ?) 2) Смяна на медната дефтунка ( Дали се породава само тя някъде? )3) Пренавивка на резбата на картера и съответно и на пробкатаДайте идея какво да направя ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Ако има капка на картера и няма друг проблем (скъсана резба и т.н.), то:1. Смени медната дифтунга. Продава се по магазините за авточасти. Размерът е:- 26х32 - за двигатели ADR, AFY, AEB, AJL;- 14x20 - за двигатели AFF, AHU, AHH, AFN, AGA, AJG, ALF, ABC, ACK, ALG, AFB.2. Маслото няма да разяде тефлона, но не мисля че на този етап навиване на тефлон е добра идея. Първо изпълни точка 1, после тефлонче.3. За нова резба също недей да мислиш сега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yordan Ichev Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 При мен майстора слага тефлонова лента,а понякога и малко силикон, проблеми няма... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lex_Luthor Публикувано 27 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Благодаря и на двама ви за отговорите. Ще пробвам първо както каза колегата Marcus Aurelius с медна дифтунга и ще навия малко тефолонова лента за всеки случай. Дано това помогне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 28 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 Термина е 'Дихтунг'Идва от немски език и означава уплътнение.Няма смисъл да навиваш тефлонова лента.Медният дихтунг уплътнява, а не резбата.Смени го него и си готов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 28 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 Благодаря и на двама ви за отговорите. Ще пробвам първо както каза колегата Marcus Aurelius с медна дифтунга и ще навия малко тефолонова лента за всеки случай. Дано това помогне.За да сложиш дихтунга трябва да развиеш изцяло пробката. пробвай с частично развиване, намотаване на тефлонова лента и малко силикон. После при смяна на масло ще знаеш да слагаш всеки път нова дихтунга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lex_Luthor Публикувано 28 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 Термина е 'Дихтунг'Идва от немски език и означава уплътнение.Не знаех - мерси за уточнението После при смяна на масло ще знаеш да слагаш всеки път нова дихтунга.Да - и това вече ще го знам, до сега никога не сме слагали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pinocchio Публикувано 28 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 По-скоро не е теч а са само капчици за сега.Поразпитах и видях, че имам няколко варианта:1) Да навия тефлонова лента (Няма ли маслото да я разяде ?) 2) Смяна на медната дефтунка ( Дали се породава само тя някъде? )3) Пренавивка на резбата на картера и съответно и на пробкатаДайте идея какво да направя ?Имах същия проблем. Направих вариант 3) от гореспоменатите и за сега всичко е ОК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 28 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 Слагай нова медна шайба и си готов.Тя поначало се сменя на всяка смяна на маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 28 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 (Редактирано) На някой коли (например моя AFN) дихтунга не може да излезе от пробката, в основата си (между резбата и главата) пробката е бая по-тясна и там е наврян дихтунга, който е с много малък вътрешен диаметър. Не че не мога да го изкарам с клещите, ма как ше вкарам там същия дихтунг? В началото си помислих, че зе размазал повечко и за тва не излиза, ма се оказа, че така си по принцип. От Порше си купух (продава се комлект) около 5 лв двете и си е така - дихтунга е с много малък вътрешен диаметър и не излиза от пробката. Редактирано 28 Октомври 2010 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Михаил Радославов Публикувано 28 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 имам същия проблем ... карай така и не се притеснявай, стига да не ти губи много масло ... колегите правилно ти казаха какво да правиш има вариант - събират ти маслото, отвиват оправят проблема ... след това го връщат обратно, но на тва нали знаеш как му се вика - Българска работа ... другия шанс е да изчакаш до смяна на масло и да си оправиш нещата тогава както ще направя и аз, но при мене има 1 капка за 1 ден горе долу и то трябва с лупата да я търся Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lex_Luthor Публикувано 28 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 И този вариант го мислих но ми остават още горе-долу 6к километра до смяната. В началото и при мен беше една капка на ден сега гледам няколко вече станали в гаража - за сега не ми го губи масло но в първия удобен момент ще гледам да го оправя. Моя мотор е 1.8 АДР , като се замисля ето едно предимство да нямаш кора отдолу. Щеше да си капе ли капе аз нямеше да разбера даже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Михаил Радославов Публикувано 28 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 абе и с кора пак се разбира ... но да не се стига до там ако си с кора като намокриш малко (като вали) после ще ти прави пак локвичка, но ще е малко по-рехава, но пак ще се разбира че тече ... от личен опит го казвам това, а и като отвориш капака малко или много ще видиш, че има омасляване, ако е нещо по-сериозно ... а и от пробката да е ще видиш че ти губи и пак ще го намериш но с кора е по-сложно, но е по-добре да я има поне според мене ... иначе да 6К щом ти остават и тече по повече отлколкото трябва ... действай на мене ми остават около ~2К и не тече ... мисля да го изчакам успех колега ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lex_Luthor Публикувано 29 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2010 Колеги някой да знае случйно от къде да си купя тази прословута дихтунга в Пловдив. Обиколих магазините - нямали , дори и измекярите от Евро 07 го "нямали като артикул" Един от продавачите каза, че имало два вида: медна и алуминиева. Като алуминиевата била по-добра но незнаел къде имало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 29 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2010 Колеги някой да знае случйно от къде да си купя тази прословута дихтунга в Пловдив.....Oставил съм ти най-важното от поста на колегата. Във всеки магазин имат най-различни чешити. Най-лесно е касапската с твойта в ръка да отидеш и да си вземеш. Ако не ти е удобно и старата е медна я напечи малко на котлона и я слагай отново. ......1. Смени медната дифтунга. ....- 26х32 - за двигатели ADR, AFY, AEB, AJL;- 14x20 - за двигатели AFF, AHU, AHH, AFN, AGA, AJG, ALF, ABC, ACK, ALG, AFB.....Избери си размера за твоя двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lex_Luthor Публикувано 29 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2010 Аз така и направих търсих 26х32 но уви нямаха, където и да питам.Поне сега почивните дни го дават по-хубаво времето ще го оправим този проблем вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 29 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 30 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2010 Пробката е 5 лева. Когато си сменяш маслото вземи я смени. Върви си с медната шайба. А това за 2-3 капчици да не те притеснява изобщо. Бял кахър е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
