Оправяне на проблема с имобилайзера А4 В5
leo
Чел сам  я темата    но  моя    е с 4  крачета ,даже си купих два обикновени  зумера  ма като ми обясниха  ,че трябвало да се проследяват  сигналите с вакком  и ,че било  играчка  и като ми казаха  за капак какво ще ми струва  ме разубедиха  а пък излизат табла  на  оферта близка до тази на която ми  обявиха за присаждане :gruebel: ,ровил съм се в нета  да търся  нов или  2 ръка   но греда   нов с 4 пина  не открих  пък 2 ръка  никой не му се разваляше  цяло табло заради  зумер.ЛЕО  респект   батка :zustimm:
Няма и да намериш такъв с 4 крачета. Това си е обикновен говорител който има 2х2 паралелни края. С други думи запояват се краищата на говорителчето на тези 2 шини да ги наречем и работата пак става. Ако вече ти не се наемаш да направиш тази процедура или това е друг въпрос. Имай в предвид, че ако смениш таблото може да има нужда от обучение на новото табло или на ключа по таблото и това пак ще си ти струва време и пари.
  • 1 month later...
аз също имам тоз проблем с имобилайзера... само че немога да видя снимките които са зложени за пример за да видя кое как е точно и кое се маха да необъркам (нов шофер съм с  :hilezh: пък и имам Audi A4 B5 1.8 125кончета от 2 седмици ... и несъм в час мн.мн.)
На първата сраница след снимките в края на темата има прикачен документ който може да си изтеглите и там да видите снимките. Документа е копие на темата!
  • 1 month later...
И при мен го  има същия проблем и мисля утре и аз да пробвам но имам вапроси.
  Защо не мога да видя снимките ?
  И ако искарам  "+" на акумулатора след това компа няма ли  да се побарка ? :unsure: :unsure:
Снимките са се прецакали нещо. Под първият пост със снимките има текстов документ който е копие на темата. Изтегляте го и си го гледкате.
За + нищо няма да му стане на компа, най много радиото, ако е оригиналното да се кодира или да ти се загубят станциите на радиото.
Колега мн ти благодаря свърших цялата , процедура както си описал и съм мн доволен всичко е на 6  :zustimm: бъди жив и здрав за подробната информация и за целия труд който си положил  :zustimm:  :zustimm:  :zustimm:  :zustimm:
  • 2 months later...
Здравеите днес тръгнах и аз да си "решавам" пустия проблем и стигнах дова че с триста зора отвих единия полт на аер бега, като счубих и една отверка. Като дойде рет на другия се чуби звездата(Т30) в другия. ПОТРЕС! И дотам, завих си предния и токос.
Ако някой има нещо на ум да сподели. А менжду другото трябва ли да имам втори капак на филтъра за купето ( А4/Б5 1.9тди) не става въпрос за пнази пласт маса от горе.
Редактирано от shturshel
Да, така е с тези болтове. И аз счупих на една кола така торкса понеже беше много здраво завит. Малко кофти се развиват наистина.
Цитиране на предходен пост!
Някакви съвети колега? Че тъкмо намерих човек който да ми тапицира волана и други дреболии по колата. А и този имобилайзер голямо дърво :unsure: . В някои случай ми отнема повече време да за паля, от колкото да стигна до центъра на Варна :hilezh: . Вече си мисля да си намеря друг волан, ножа на стария, и така :huh: .
Решението е як торкс и това е. Ако може да чукнеш по болта както е вкаран торкса има повечко шанс да отпусне иначе си е мъка. Чупиш някоя друга звезда и се отвива.
Благодаря за отговора, но проблема е там че парчето от бита се е заклинило в болта. Вече си мисля че спасението нов волан, като стария се разпаря и се реже болта.
Опитай да извадиш парчето с магнит - повечето пъти излиза без проблеми.
Ще се наложи да срежа кожата отзад май. :gruebel: А ми се струва че бая се е вклинил.
post-84752-0-82818200-1405000261_thumb.j
Тоя накрайник много кашкавален бре. Вземи някой по истински да е твърд и като го напънеш да се чупи направо а не да се усуква като макарон.
  • 3 weeks later...
Хора, тая тема е старичка, ама опитах да приложа написаното и стигнах до втория болт за сваляне на airbag-а. Не успях да го развия тъй като беше заял и по никакъв начин не можах да го отвия. Пробвах с WD и не стана. Накрая това WD го ползвах и пръснах в ключалката и от там излезе доста чернотия. Възможно ли е да съм го оправил така...
Не знам да ли си прочел за моите неволи? Ако не си счупил някой бит в болта и не става да изкараш парчето, (както се случи при мене) правиш следното: Взимаш една по-корава тресчотка + един адаптор за по-малки торксове и лекинко напъваш. Един път на ляво един път на дясно, и така докато не усетиш че Проклетията се е разхлабила. А торксовете задължително да са качествени, за да не изпаднеш в моята ситуация.
Един въпрос: Защо си пръскал "ключалката" и за коя ключалка става реч?
Успех с начинанието!
  • 1 month later...
Лео, няма ли да си сменяш таблото с такова с голям фис!? :hilezh:
Темите ти са Много, много добри....та мисълта ми беше да направиш една тема и за смяна на табло, стъпка по стъпка.
:bia:
Много си ми харесва таблото. Полза от ФИС нямам. Имам си дисплей за външната температура, волтметър и температура на маслото. Друго не ми трябва. Смених си таблото с такова с въпросните 2 уреда и сега си ми харесва. ФИС-а ти е още едно нещо по колата с кратък кеф отминаващ бързо когато дисплея се размие и избледнее и започне да ти вади очите.
  • 2 weeks later...
Извинявам се за лаишкия въпрос в тази хубава тема, но питането ми е ако се разкачи имобилайзера на запалена кола ще спре ли да функционира и колата да си пали и без него? Става въпрос за колата на баща ми и неговото желание е да го махне ако може разбира се. Софтуерно ( ВАГ КОМ ) или хардуерно ( ЧУК И СЕКАЧ )  има ли такъв вариант? Поздрави на всички.
Редактирано от peeeeet
Страхотна тема! :respekt:
Само да добавя, че имам съмнение, че при слаб акумулатор е възможно да имате проблем с имобилайзера, изразяващ се по същият начин.
здравейте искам да питам моята лампичка с клиюча мига и неще да запали колата  акомулатора ми е 66 ампера  преди да запаля не угасва вазможно ли е да е от акомолатора този проблем с имобилайзера благодаря предварително :)
Не ти ли е малко слабичък тоз акумулатор за твоята кола?
