DLS Публикувано 25 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2012 Погледнете аз как ги лекувах преди години - Tова е оригиналния плат, както се вижда огромните фуги са излекувани въпреки липсата на дунапрена. И едно въпросче по темата, някой пробвал ли е водно и после полиране на оригиналните магагони? Дали може да има проблем с дебелината на лака или нещо друго? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 29 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2012 (Редактирано) Част от работата по предните кори и освежаване на пластмасите Това е след корекцията на мръсно белият кант Не съм изчистил остатъчния силикон с каучука Редактирано 29 Юни 2012 от Kutrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 30 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2012 И малко допълнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 1 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2012 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 5 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2012 И горе долу всичко си идва на мястото Забравих да снимам и подлакътника претапициран Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 5 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2012 Как постигна резултата без обкантването (както преди това) ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 5 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2012 Как постигна резултата без обкантването (както преди това) ?На предните врати стана чудно без обкантване,просто толкова перфектно си пасна дебелината на кожата (3мм),че направо не ми се слиза от колата.Сега съм свалил обкантването и на задните и май ще си ги оставя така,ще зачистя силиконовото лепило хубаво с каучукова гумичка.Проводника не е най-добрата идея за кант,особенно залепен със силиконовото лепило.Прекалено гладка повърхност и недостатъчно залепване на силикона.Общо взето е това,всичко е претапицирано и мислим за салона вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 5 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2012 Резултата е много добър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
napstar80 Публикувано 8 Август 2012 Доклад Share Публикувано 8 Август 2012 какво лепило ползва и от къде го взе, станала е перфе госпожицата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 8 Август 2012 Доклад Share Публикувано 8 Август 2012 Лепилото аз предпочетох да е Хелметекс.И от както са направени до сега не е мръднало нищо в тия жеги,няма и да мръдне предполагам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 1 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2012 От преди малко Не мога да си намеря здрави и запазени колонки,та се хванах да си ги оправям.Имах останала кожа от корите та успях да направя преди малко едната колонка,но ми свърши лепилцето и не остана за втората Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chefich Публикувано 10 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2014 Ето това успях да направя аз. Благодаря на всички които са писали в тази тема! Без вашите съвети и снимков матерял нямаше да успея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 10 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2014 Шегата настрана, но си се справил по- добре дори от някои прехвалени тапицери Харесва ми резултата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xtream Публикувано 10 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2014 колега Chefich незнам кой си и от къде си.но си царя на царете....много "про" тапицери могат само да ти завиждат....Евала !!! :flehan: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 10 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2014 (Редактирано) И аз съм за как го надул със нещо и таз червена канта , ако не е тайна какво слагаш да се издуе кожата Редактирано 10 Януари 2014 от MMA_BS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chefich Публикувано 11 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2014 Благодаря Ivo_Dinkov и xtream И аз съм за как го надул със нещо и таз червена канта , ако не е тайна какво слагаш да се издуе кожата Това под кожата е месцето на говедото колега Шегувам се разбира се , става въпрос за 2см. дунапрен. С него се работи доста трудно естествено, защото е прекалено дебел. Имах кожа само с подплата към която трябваше да сложа подплънка , и тръгнах към магазина където имаше най-малко 2см дунапрен (щях да взема 1см ако имаше и щеше да е по добрия вариант). Това беше и първата ми грешка , но МЕРАК , много ме сърбяха ръцете. Както и да е колегите са описали как се свалят корите няма да повтарям , махнах стария плат и по него разкроих кожата като отпуснах по 1см във всички краища. Залепих изрязаното парче кожа върху дунапрена и след като изсъхна изрязах и него. Тук особеното е ,че вземах и 1мм от кожата за да е всичко на равно. След това занулих дунапрена към кожата (изрязах долния ръб по диагонал) за да успея да я изпъна и вкарам в канала на кората. Докато лепилото съхне изчистих кората (ВНИМАНИЕ!!! тази процедура е адски неприятна и може да изкара нервичките на някои хора). Понеже по едно време вече не бях на себе си от търкане взех разредител. С него става бързо и лесно , но много трябва да се внимава да не покапете върху здравата част на кората До тук с подготовката. Започваме да подпъхваме кожата с дунапрена под лайсната в горната част на кората. Без лепило, материяла е толкова дебел, че едва влиза и ако трябваше да използвам и лепило само щях да изцапам навсякъде. При подпъхването използвах малка шпатулка , като много внимавах да не прокъсам кожата. След това пръскаме здраво с лепило между кората и дунапрена и започваме да лепим като изпъваме хубаво кожата надолу. Все още не подпъхвайте в улея , изчакайте лепилото да изсъхне. За въпросния улей използвах горещ силикон, защото исках кожата да е изпъната а тапицерското лепило съхне бавно и щях да стоя като идиот с шпакла в ръка да го чакам. Оше веднъж изпъваме и издърпваме кожата надолу към улея , нанасяме горещ силикон и веднага притискаме със шпатулката , като се стремим да подпъхнем външния край възможно най долу. Скоро ще има и снимки ако на някой не му е ясно.Канта е напълно обикновен аудио кабел който дори не е залепен а само е натикан много навътре в улея (опитах се след това да го махна без отверка НЕ СТАВА!) НЕ се притеснявайте НЯМА да падне ако сте направили всичко плътно както се получи при мен. Идва момента с изрязването на кожата за ръкохватката. Тук обърнете особено внимание на старата тапицерия която сте свалили. Там в единия край са оставили езиче което се издърпва и се залепя на задната част на кората!!! Това е важно защото дръжката се подпъхва назад и може да набере кожата и да изгелжда неравномерно дебело накрая. Целта на това езиче е да изпъне кожаъа още преди да монтирате ръкохватката за да може тя да влезе хем по лесно хем да изглежда добре. Хайде стига толкова , че трябва да ги монтирам днес. Ще отговоря на всякакви въпроси и ще кача снимки ако някой иска да види и разбере повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chefich Публикувано 11 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2014 Това са нужните материали и инструменти Кожата залепена за дунапрена (това парче се накъса при подпъхването под лайсната) Това е езичето за което споменах по рано Кабелът който играе ролята на кант-двоен за да може да влезе дълбоко Тук се опитвам да покажа как режа долния ъгъл на дунапрена за да влезе в улея на кората Надявам се да съм полезен с тази информация Очаквайте скоро-премеждия със седлаките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m.i.l.e.n Публикувано 16 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2014 Много добре, но ми се струва доста дебело 2 см. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 17 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2014 Здравейте, искам да допълня колегата, защото и аз минах по този път преди 3 години. Чистенето на разложения дунапрен е много гадна работа. Аз открих нещо много интересно - този разложен червеникав дунапрен се почиства лесно със спирт, син от железарията, разтваря се дунапрена, колкото и невероятно да звучи, просто се измива с парцал, обилно напоен. Остана само старото лепило, с което дунапрена е бил залепен към кората. Нямаше да ми пречи. Не го махнах, защото с коресилин не се разтваря, а нямах други разредители. Старото лепило е явно подобно на това с което аз лепих кожата - полихлоропреново, в кутия 1л. Лепило за кожа, гума и др. такива. Мазах върху него с четка, след това намазах и кожата, спокойно без да се бърза. Препоръката е намазаните детайли да се залепят след 15-20 минути. Залепва се и умира. Аз не съм слагал дунапрен под кожата, това доста ме улесни. С найлонов пистолет избягвам да лепя, защото в горещо време найлона има склонност да омеква, наричат го горещ силикон, но това е найлон. А също запълних фугата с кабел от телефон, кръгъл, от старите кабели, пасна идеално. Въпреки че заклинва в канала, аз сложих в канала малко прозрачен силикон, точно силикон от шпула. Залепна идеално и нищо не се вижда. Стана професионално. Три години вече нямам проблеми с кожата, нищо не е мръднало. Надявам се да съм помогнал на тези, които ще предприемат това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filio Публикувано 17 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2014 Лепилото е хелметекс и се разтваря с Ацетон. Пробвано е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 17 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2014 Абе то хубаво, ама това дето го има по магазините, дали е ацетон, кой да ти каже. Скоро си купувах разредител МРТ, стоеше като от два компонента, неразтворими един във друг! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dji dji Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 колеги и аз се захванах да си претапицирам корите на а4 б5,пробвах различни варианти,но не става без да се клъцне.споделете мнение относно корите на а4 б5.че много ме дразни тая цепка дет се прави.пробвах и с дунапрен,но пак не става или аз не моя се справя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Колеги а при по-новия модел кори на Б4 как стоят нещата?Понеже там ръкохватката стои върху плата тя дали се сваля?Ако някой пусне и снимчици ще съм много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitartp Публикувано 5 Май 2014 Доклад Share Публикувано 5 Май 2014 Колеги и аз реших да си претапицирам вратите, но в Русе от къде мога да намеря плат с дунапрен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 5 Май 2014 Доклад Share Публикувано 5 Май 2014 има светло сив и жълт на магазина на Петър КараминДЖев ,но той по скоро е за таван ,за кори не съм виждал в града Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
