Претапициране на кори и освежаване на махагонови апликации
Преди седмица две ме осени идеята да довърша интериора на купето. Реших да се разделя с подобието на махагон и да претапицирам корите на вратите. За махагона се спрях на идеята за пиано лак, за корите исках черна алкантара, при неналичието на такава взех имитация.
Разтапициране на корите на предните врати:
Необходими инструменти - отвертка звезда(кръстата), за предпочитане с магнит, шестограм 4-ка
Под дръжките има място за поставяне на шестограма, след махането й има две рапиди, отстрани на вратата, както и под никеловата дръжка.
Кората се издърпва нагоре. Така изглежда вратата:
Важно: съберете си гумичките, които уплътняват кората и вратата.
За задните кори нямам снимков материал, но набързо ще обясня:
За свалянето на задните кори се маха долната част на задната седалка (завита е с 2 рапиди за кръстата отвертка) махат се възглавниците, през които минават коланите (развиват се с лула 17) махат се пластмасите с пищялките, които са в багажника (има рапидка на много кофти място, от където излиза колана). Лайстната по прага се маха ( на щипки е, под задната кора има тапа, под нея рапидка) след което кората излиза нагоре.
Апликациите по таблото:
махат се врътките с издърпване и отдолу има две рапиди, след развиването им с много леко подкарване с отвертка излиза.
Също така има още две рапиди, които държат лайстната която седи пред трите уреда.
За свалянето на трите уреда е необходимо панела под ръчната да се развие от предния, да се повдигне нагоре, след което предния панел излиза напред и се виждат два винта 8-мички.
Апликацията на пепелника я изваждате внимателно, като внимавате да не счупите крачетата й
За голямата апликация на таблото трябва да се свали жабката (5 винта 8-чки) и отзад има едни шайбички, Много внимавайте с тях, защото са спрени от производство отдавна и не можах да си намеря никъде.
Подготовка на апликациите за боя:
Където е необходимо, претърква се с шкурка 120, китва се, пак се търка със 180 за шприц кит.
За боя се търка на водно 1000-1200 за да не си личат после деруги.
За черното използвайте боя с код L041, лак - 5-6 ръце. За постигане на ефекта пиано лак е препоръчително да се пръска с професионален пистолет.
Претапициране на кори:
Махате ронещия се дунапрен с четка
Това са щипките на изолационната вата
Това са на махагоновата апликация.
Основата на задните кори се изичства хубаво от дунапрена
Ако ще ползвате плат с дунапрен ок, ако ползвате само плат като мен, ще ви е нужен дунапрен отделно.... При неналичието на 0,5 см, ползвах подложка 0,3 за ламинат (0,80 ст метър) (идеята е на Yavor20V) :hilezh:
С пистолет с по голяма дюза или на ръка се нанася лепилото (ние ползвахме някакво гръцко за тавани). Не мажете с хеллмитекс, че се разлепя.
Облепя се кората
Слага се подложката, като дръпне 5 мин се маже и тя и плата и се залепват заедно
Завършен вариант:
Утре ще сглобявам и ще пусна снимки на интериора
Браво, респект за труда и най-важното - резултата който си постигнал.Много готино е станало.
Днес сглобих всичко, ето пресни снимки как се получи:
Като тапицирам задните седалки ще пусна направо една тема в проектите :)
Още веднъж :), много добре се е получило всичко ОТ - ДО. И аз съм намислил претапициране, ако срещна трудности ще ползвам помощ на ЛС :birthday:
Който иска подобни изделия ,нека свирка на Боби или на мене,упътваме го и пазарува каквото трябва за без пари :zustimm:
Станало е трепач,Бобка!!!
някакво гръцко за тавани, приятел ми го даде. Забравих му името, но ако отидеш до магазина в Панчарево и питаш за лепило за тавани ще има
Колега къде е този магазин дай координати
За лепило може да се използва хелметекс и производните му "хелми", "хелмевект" и др., но трябва да се спазва процедурата по лепене - намазват се тънко и двете части, изчаква се поне 5 мин и след това се притискат. Сглобката има доста голяма първоначална якост. Все пак хелметекса е доказало се кожарско лепило. Аз съм ползвал и лепила "бизон" и "момент" и съм нямал проблеми никога <_<. Браво за темата, добре се е получило :wall:
Oтносно лепилата, хелми и момент не стават - не държат на топло през лятото. Това е пробвано многократно и е един от най-големите проблеми на тапицерите. Момента и промата също почти винаги правят реакция с по-изкуствените материали и в крайна сметка става пълна пародия тапицирането...
Не става с хелмитекс, както ви споменах и аз и колегата DLS, отлепва се на висока темература. Ползва се лепило за тавани, което издържа на 80 градуса. Магазина в Панчарево е на адрес Самоковско шосе 120 или 122, не помня точно, в двора на един хотел, неизмазана сграда
А па на мене този, дето ги прави тия чудеса по колите отвътре. ми е боядисвАл задната броня :mukkies::hilezh: :hilezh:
Евала за резултата Бобка!
Редактирано от Милослав
Колега ще можеш ли да ми кажеш точната марка на лепилото за тавани че ми предстои подобна галимация .Мерси предварително
На мен като ми се заразлепва шофьорксата врата използвах на BISON лепило, зелено в кутия като боя. Лепи жестокоо <_< и не се просмуква да оставя следи.
