JORO 2049 Публикувано 17 Май 2012 Доклад Share Публикувано 17 Май 2012 (Редактирано) колеги имам много сериозен проблем одеве както си карах зумера изпищя и колата загасна няма ток на свещите моля помогнете какво може да и е :wall: Редактирано 18 Май 2012 от RaDi_b4 Редакция на заглавието! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 17 Май 2012 Доклад Share Публикувано 17 Май 2012 А въобще някакъв ток има ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo marinov Публикувано 17 Май 2012 Доклад Share Публикувано 17 Май 2012 Здравей, колега!Преди имах такова Ауди-80,проблемът ти е "Комутатор" ,просто трябва да го смениш.Когато изгори Комутатора става така.Цената му е от 50-до 70.00 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 17 Май 2012 Доклад Share Публикувано 17 Май 2012 (Редактирано) Преди имах такова Ауди-80,проблемът ти е "Комутатор" ,просто трябва да го смениш.Когато изгори Комутатора става така.Цената му е от 50-до 70.00 лв.Чакай,чакай,много бързо диагностицира проблема.Един колега от форума,послуша останалите и си купи нова бенз помпа свещи кабели комутатори и се оказа откачен кабел,така че не се изхвърляй толкова.JORO, кажи нещо повече за колата си ,за да ти бъдем полезни, примерно с какъв двигател е Редактирано 17 Май 2012 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Proff Публикувано 17 Май 2012 Доклад Share Публикувано 17 Май 2012 (Редактирано) колеги имам много сериозен проблем одеве както си карах зумера изпищя и колата загасна няма ток на свещите моля помогнете какво може да и е :wall: Стана ясно, че е бензин, а може и да не е! Кажи поне с какъв двигател е дзверът? И аз мисля, че ще излезе комутатор или бобина, ама... закачете я на ВАГ или на въже до някой ЕЛКОН, ако не е с ЕКУ. И споко, няма да сериозен проблем! Редактирано 17 Май 2012 от Proff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 18 Май 2012 Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 Местя темата в правилния раздел.Редактирам заглавието.Колегата да посочи номер на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JORO 2049 Публикувано 18 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 аудито 1.8 108 коня дз двигател 87 година иначе и аз мисля че ще е комутатор но сега немога да се занимавам че нямам гараж пък тва скапано време пак вали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JORO 2049 Публикувано 18 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 колеги проблема се реши наистина е било от комутатора само незнам какво общо има зумера и защо изпищя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
to6ko45 Публикувано 18 Май 2012 Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 (Редактирано) Извинявам се за правописа, пак ще напиша въпроса си, но без правописни грешки. Извинявам се за тях. Проблема е такъв - в багажника, от дясната страна под кората, до ролката, на която се навива колана, точно до нея имам нещо като реле, но представлява една черна голяма кутия. От нея се чува едно цъкане и от седмица или две също ми светва и сигналната лампа на таблото - удивителния знак. Акумулатора ми се изтощи. Някой имал ли е такъв проблем и ако може да каже по въпроса нещо. Сега се надявам да ме разберете. Редактирано 18 Май 2012 от RaDi_b4 Граматика и правопис. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 18 Май 2012 Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 Това в багажника е управляващият блок на централното заключване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 18 Май 2012 Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 (Редактирано) Не се преструвай! Искаш да ми кажеш, че разбра какво пита ли?П.С. Редактирах поста на колегата, дано е по-ясен сега. Първите два скрих. Редактирано 18 Май 2012 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
to6ko45 Публикувано 18 Май 2012 Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 (Редактирано) Може ли да светне сигналната лампа заради този блок и от него да дава някъде на късо ? може въпроса да е глупав,но за мен не е. Редактирано 18 Май 2012 от to6ko45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 18 Май 2012 Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 Не знам за коя лампа става въпрос,но от централното може да се изтощи акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
to6ko45 Публикувано 18 Май 2012 Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 Лампата се намира под сигналната лампа за водата. Може ли от този блок да дава някъде накъсо и затова да светва тя? Просто нямам никаква идея за какво светва тая лампа. Първо почна тя да свети, после се появи и това цъкане отзад. Заради това си мисля, че нещо дава някъде накъсо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Май 2012 Доклад Share Публикувано 19 Май 2012 Може да светва (и не само тя)ако ти е паднал акумулатора и компа (то не е баш комп) в таблото се е ошашкал от ниското напрежение. Откачи временно въпросното реле, зареди си добре акумулатора и виж как ще е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
to6ko45 Публикувано 19 Май 2012 Доклад Share Публикувано 19 Май 2012 ок ще пробвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 20 Май 2012 Доклад Share Публикувано 20 Май 2012 ок ще пробвам Откъде си,да видим как може да ти помогнем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRILEP Публикувано 12 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2012 (Редактирано) Колеги, моля ви, ПОМОГНЕТЕ!!! Изгасна ми таблото и копчетата на парното. Като дам контакт контролните лампи си светват, но на габарити не ми свети нищо; копчета на парно, табло, пепелник. Когато съм на дълги ми свети синята лампичка за дългите, мигачите също работят. На какво може да се дължи??? Не ми се кара така, вечерно време нямам представа ни за температура на вода, ни за нищо. Редактирано 12 Декември 2012 от PRILEP Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alexanderi Публикувано 12 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2012 Колеги, моля ви, ПОМОГНЕТЕ!!! Кабела на багажника провери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRILEP Публикувано 12 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2012 Колега, габарити, стопове и всичко останало си работи. Какво е общото на таболото с кабелите отзад??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 12 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2012 Предпазители с номер 12. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRILEP Публикувано 15 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2012 Мерси, колега! Още утре ще го проверя! Дано да е от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRILEP Публикувано 19 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2012 Колеги, проблема е, че ми светят габарити и всички останали светлини по колата, само осветлението на таблото. Има си габарити, мигачи, датчиците също работят, самото табло не свети, НЕ Е ОТ БУШОН . Какво друго да проверя??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRILEP Публикувано 19 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2012 (Редактирано) ? Редактирано 19 Декември 2012 от PRILEP Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2012 Потенциометъра на таблото примерно, както ти писа колегата по-горе - намален или изгорял. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
