krasaveca Публикувано 11 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 ше има басс мечо ли )) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 11 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2015 Ще има акумулатор в багажника, което не изключва и басс мечо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 12 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 При положение, че ще кола за даване на газ се съмнявам да има... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kocta Публикувано 12 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 12 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2015 я получил си кашона значи ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 13 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2015 (Редактирано) За колко купи конекторите? В България не познават парите- искат ми ненормални цени за 6 конектора, все още се оглеждам за нормална цена, иначе ще си ги купя нови от Англия (на цена, по- ниска от обявяваните ми тук в моргите).Бобините ОЕМ/Беру ли са?Има специални подложки около бобините, продават се в Порше по 6-7 лв, ако не греша. Редактирано 13 Февруари 2015 от Ivo_Dinkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 13 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2015 Басии колко са ти обявили тука по моргите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 13 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2015 160лв Ти нямаш ли като за скръндзи конектори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 13 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2015 Баааси маняка кой те е изшил така ве Ела щи направя оферта на която няма да можеш са устоиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Plamen Tanev Публикувано 13 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2015 Конектори има при китайците с кабелчета обаче без маншони. 35лв ми легнаха 12 бройки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kocta Публикувано 14 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2015 Поръчах си и 4 оригинални адаптера за TFSI бобините. http://www.ecstuning.com/Search/077905390/ES283074/Вторник трябва да пристигнат и АЕМ 50-1000 бензиновата помпа и АЕМ широколентовата сонда. Дюзите са сименс дека (оригинални) от Красавеца 630куб на 3 бара. Моя бенз. регулатор е оригиналния на 4 бара та трябва да са 700 и малко кубика дюзите на това налягане. Целта на проекта са скромните 400коня на мотор с фулл боост под 4500 оборота За блоу офф-а още се колебая дали да е 50мм китаец или оригинален HKS... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 А с какво са по-добри тези бобини от оригиналните квадратни Беру? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 Работата на мотора става по- равномерна заради по- добрата искра (уж ).По- надеждни са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 Аз бих сложил маховик от АЦЕ със съединител 240мм с нормален притискател.Предложи някакъв жокер,че при мен нещата май отиват натам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 Жокера е притискател и феродов от 2.2Т като на маховика от АЦЕ/АБК/АБТ се обработват необходимите отвори за присъединяване на притискателя от 2.2Т Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 Имаш на л.с.Иво, интересно ми е след смяната на бобините, какви ще бъдат най- подходящите свещи (все пак се променят характеристиките)?!?Със стандартните бяха Denso Iridium Power, NGK PFR6Q... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kocta Публикувано 16 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 http://www.audizine.com/forum/showthread.php/506371-Best-Spark-Plug-Explaination-for-1-8t-2-7T-Incl-Heat-Range-Info Предимството на бобините е,че може да си позволиш по-голямо разстояние на свеща което подобрява искрата. Другото предимство е,че го няма външният комутатор. За големи турбини трябват по-студени свещи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 мда я дайте един точен модел на свещички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kocta Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Bosch F5DP0R Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 a товаNGK BKR8EIX Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kocta Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Аз съм за боша. Карал съм с медни бош и шампион 2 степени по-студени и съм много доволен. Понижават егт-то и се държат добре и зимно време при студен старт. Минуса е,че се сменят на всяка смяна на маслото но са доста евтини... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 На втора кола вече позлвам Bosch F5DP0R. Проблеми със студени стартове дори зимата не съм имал. Проблеми със свещите не съм имал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 На втора кола вече позлвам Bosch F5DP0R. Проблеми със студени стартове дори зимата не съм имал. Проблеми със свещите не съм имал.Това са свещите за засилени коли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Сегашната ми е заводски засилена ве гларус. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Знам какво ти е засилено на тебе.....на терасата..... И на 500коне тия пак са най-добре.Нали с тях карам сега.Пробвал съм всякакви ,ама зимата няма палене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
