Ауди 100 2.5ТДИ 93г.
KoolyO
Здравейте.
Мисля да купя едно Ауди100 2.5TDI 1993г.
Изглежда много добре има достатъчно екстри, но някой може ли да ми даде по-подробна информация относно какви са му често срещаните проблеми (за какво да го проверявам преди покупката), освен това ме интересува среден разход, горе-долу цени на консумативи и т.н.
Много благодаря предварително за всяка информация, която ще ми е от полза! :D
btw. Ауди-то е със 6 скорости!?! Знаете ли нещо по този въпрос?
А и собственика ми каза че е 120 к.с., а гледам из нета че има версия 116 и 156к.с. знаете ли как да проверя колко е всъщност?
Точно ходовата част на 100-тицата е това дето нема чупене, въобще не й е никакво слабо място, но все пак това не значи да не я провериш. Важно е двигателя да е здрав - трябва да не пуши, сутрин да пали веднага, да не меле камъни (да работи тихо) и да върви. Това е важното за да купиш колата. А това дали има някое тампонче е просто начин да свалиш от цената след като ти е харесал двигателя и си решил да я купуваш
1993 г. се прави само двигател ААТ - 115 коня. 140 се слага после на А6. Говоря за 2.5TDI има и 2.4D 82 коня AAS. А това че е с 6 скорости е супер, ще харчи по-малко. Колко пари ти търсят?
Имай в предвид, че дизелите на тези години е каран като за свтовно. Купихме фирмена 100-ца, 92 г., AAS двигателя, през 1998 г. и след 60 х. км. и правихме основен ремонт, иначе на вид беше в перфектно състояние. Просто дизелите на запад ги взимат за работа и навъртат огромно количество километри. Сложи минимум 30х км. на година, а аз лично съм виждал А6, 98 г. на 350х. Просто включи това в преценката.
Здравейте.
Нафтова печка се купува само нова :D
Такаааа.... Скоро ще стане година от как карам А100, та ето и моето мнение. Колата е невероятно здрава и няма да имаш никакви проблеми с окачването и купето. Материалите, които са вложени го карат да изглежда като ново дори и след десет години (стига да е експлоатирано нормално). Окачването не само, че не е слабо място (това би могло да се каже за А4), но е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО здраво. От колите, които познавам би могло да се сравни с това на Субару (то е проектирано специално за ралита)!
За двигателя мисля, че колегите са прави. Покупката на дизел е голям риск или пък човек трябва да е голям специалист за да може да го оцени правилно. Но от друга страна, ако случи на двигател след това поддръжката му е изключително лесна. Но пак повтарям - риска е много голям, при проблемен двигател ремонта може да излезе много, много скъп....
Или пък трябва да се подготвиш психически за един основен ремонт в краен случай евентуално... След това просто забравяш и караш като луд :D:D:D
Много благодаря за инфо-то!
Изградих си горе-долу представа за какво става въпрос
Мисля все пак да го взема :D
Имам само още едно въпросче:
Знаете ли къде да отида за проверка на двигателя, така че със сигурност да ми кажат дали е добре?
Или в Аутотехника, или в Супер дизел на околовръстното /за предпочитане, поне според мен/! Успех
Супердизел на Околовръстното между Драгалевци и Симеоново. Там са много добри, ще ти премерят и компресията.
В Аутотехника... Абе много неща изписах и ги изтрих, че съм културен.
А за 6-тата скорост, направо нямам думи. ДАНО ДА СИ ТЕ СЛУШКА И ДА СЕ РАДВАШ МНОГО!
До Lord of the rings Окачването не само, че не е слабо място (това би могло да се каже за А4), но е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО здраво.
Колега как да ти повярвам, кате след две преминавания през бордюр с около 80 км/ч смених само по един носач на предните гуми (А4 куатро е с по 4 носача на гума ). С това проблемите с окачването ми се изчерпват.Говоря за перид от две години и каране по около 2800 км на месец.Та А4 няма слабо окачване, а точно обратното - едно от най здравите :wink:
PS ако не си виждал погледни само колко е голям долен заден носач на А4 и си прави изводи.
Извинявам се, ако не съм прав - наистина нямам лични впечатления, а само мнения на други хора за А4.... Затова и писах в условно наклонение :lol: Само мога да се радвам ако не съм прав. Но за А100 гарантирам - изключително здрави са :lol::):D
Моето е 100 2.4 дизел, на слабите им места са едни и същи (без турбото). Ако ти хареса те съветвам следното:
1. Смени абсолютно всичко касаещо ангренажния ремък, а именно:ремък, двете ролки и задължително!!! – зъбното колело, което затвижва ангренажния ремък и е закачено на коляновия вал(а за него е хваната шайбата на пистовия ремък). Струва 45-50 лв на фирмата SWAG, няма ментета. Аз имах огромен яд с него. Идиотите му “майстори”(и то от много добър сервиз!!) не ми казъха, че се сменя задължително на две смени на ангренажен ремък. Резултатаът е същият като при скъсан ангренажен ремък. Джобът ми олекна с 700 лв и то на приятелски цени. При това аз имах късмет с лек вариант, че това стана на празен ход и не въртях стартера. Иначе отива коляновия вал и трябва да го търсиш в морга, което занчи още по-скъпо от основен ремонт. При мене само правиха главата, но знаеш, че се сменят и гарнитури, семеринги и др.
2. Разбери откъде е докарано. Ако и немско задължително е минавало минимум 70000 км годишно. Всички търговци не обичат печки от Германия защото са жестоко карани. Най-добре е ако е като моето – белгийско. Имаше годишен пробег по около 30000 км, което е съвсем нормално. Разбира се и там има карани по 100000 км годишно.
3. Това е един секрет, който малцина знаят. Перката на радиатора няма електромотор, а вискомуфа. Практически точно около 250000 км започва да свири и трябва да се смени. Това е перфектният индикатор за истинският пробег. За моето се подтвърди.
Свалената муфа носеше печат 94г, а то тогава е произведено. И още един секрет – не пълнете касите на говедата от Юнитрейд и Аутотехника за тази част. Става точно 1 в1 такава от модел микробус Форд Транзит. В Мото Пфое е около 200 лв има и по-евтини по магазините (не са ментета).
4. За окачването не се безпокой. Много е просто и всичко се сменя лесно. Цените (е разбира се отчетай, че все пак е Ауди) вече са много поносими. За задното мога да ти кажа, че едва ли ще имаш грижи въобще. Задължително пробвай съединителя. Ако е “тежък” значи скоро ще го сменяш. С труда и доброкачествени части излиза около 300 лв.
5. Питай за друго!!!!
I az mislq ako imam kinti lqtoto i az da se hvurlq na edna takava - e ne suvsem de , az iskam A6 kato minimum `94 - ama iskam zaduljitelno da e Avant ( mnoo e po-qko na vun6en vid i ima megdan za qka muzika :wink: ) , kakto i zaduljitelno da e quattro ( kakto nqkoi be6e pisal - ka4i li se 4ovek vednuj na quattro - ne priznava drugo ) . A zabravih - trqbva su6to da e s motora 140konq( mai4e teq motori sa sled `95 god ). Govorih s edin poznat , koito se zanimava to4no s vnasqne na koli , i mi kaza 4e za okolo 3500-4000Eur moga da si zema takova v mnogo dobro sustoqnie i s FULL extri ot switzerland :lol::lol::)
