Проблем с температурата
Sel
Здравейте,
Вчера се наложи да шофирам в продължение на 1 час в сериозно задръстване на полусъединител със 10-20 км./час. Това, което ме притесни обаче е че темперартурата на двигателя премина границата от 90 градуса и седеше на нивото, което може да се види от снимката. Въпроса ми е това ниво притеснително ли е това ниво?
Ами да, притеснително е! Не трябва да мърда от 90 градуса при никакви условия! Термостат най-вероятно, може евентуално да е датчика за температурата.
Не е нормално, едва ли е термостат, но може и тои да е. Също може и да е перката на радиатора. Или да ти е намалял антифриза. Задалжително я закарай да я прегледат.
А включва ли ти перката?
Тя перката може да я вклучва, но това не значи че не е тя. Може да я влучва но не когато трява или да не работи както трябва.
Редактирано от Botsko
...смени термостата, ако пак го прави, пак смени термостата...
сложи си Бер...
и потърси из форума, темата е коментирана вече....
..перката не се включва, тя е на вискосъединител и е зацепена почти постоянно...има втора, но нея ще я чуеш, само когато е включен климатроника....
Редактирано от RossN
Викам на първо време, преди да сменяш термостат, да видиш питата на радиатора. Ако е позадръстена от разни инсекти и шумки я измий на водоструйка /нежно/. :flehan:
Влади, при нас отпред е питата на климатроника и тя обира лайната.
Колега, водната помпа как е?
Роска, нея имах във на пред вид. :flehan: Ако тя се задръсти, и назад поток няма да има.
Ми то точно когато е спряла, се обдухва само от перката, т.е от към двигателният отсек... предната пита не играе
Но никога не е загуба да мине на пароструйка....
Може аз нещо да бъркам, но перката засмуква въздух отвън към двигателя. И ако кондензаторът е задръстен радиатора не се обдухва добре. Тъй мисля де. :flehan: Става кат Жигуле зимъска, със парче балатум пред радиатора, че няма термостат. :flehan:
Редактирано от vladi_di
При мен е същото със температурата, доколкото разпитах проблема е следния - перката е със някъкъв силикон и при увеличаването на темп. той увеличава сцеплението и перката се върти по-бързо. Ремонта е нова перка /около 200лв/, но когато темп стигне някъде около 110 се включва втората перка - на климатика т. ч. няма опасност от прегряване - е едно почистване няма да е излишно, и отвътре на радиатора.
Виж виското на перката - кога колата е студена и работи, перката можеш я спря и с вестник, като загрее колата обаче трябва да е по-яка...
Мда. Термостатът определено не го барай.
Поддържа ли се колата? Антифриза сменян ли е? Водна помпа!
И естествено вентилатора трябва да се види.
Здравейте,
Определено е притеснително това ниво. Не рискувай! При мене температурата не мърда от 90 гр., без значение дали е по инерция надолу колата или катери някой як баир в яка жега, или пък в яко задръстване. За 4-5 км. сутрин загрява до работна температура и после заковава. Не разбирам още дотолкова, че да ти кажа какво точно да прегледаш, но не отлагай! Успех!
Абе я оставете водната помпа... термостат е 90%....ако е от другите неща колата ще ти загрява и в движение.
Ако е термостата ще загрява и в движение и на спряло. Щом на дълъг път не създава проблем - За мен проблема е само един - перката. Дали е с ел.мотор, дали е с виско съединител, дали е с биметална пластина не знам но и не това е важното...
Поздрави
колега я си виж казанчето на антифриза дали бълбука вътре и си опипай маркучите на виското нищо му няма. сменя се най-вече като се износи лагера .простотийката е капсулована и лагера не подлежи на ремонт. така както го описваш все едно има въздух в охл. система.
Поздрави
Е добре де,като кара със 140 по магистралата дали ти се включва перката или въздушната струя си е достатъчна как мисилиш?
А човека не каза като е висял в задръстванията бил ли е с пуснат климатик.В книжката на колата се казва,че ако се виси продължително време в задръствания с пуснат климатик колата може да преегре.Товирим за напълно изправна кола..
А и тия термостати не са вечни...и моя сдаде багажа миналата седмица на 115к км. Като спускам без газ ми спада температурата :respekt: ..ама ще дочакам до 125к като сменям и ремъците.
Та за А4 бързо лепи 90 и не мърда от там при всякакви условия...Не е като на Б4-ката.
За мен термостата
Добре де дай да го видим този термостат работи или не. Ако е винаги в затворено състояние и не отваря големия кръг, следователно един маркуч горе в ляво на двигателя(твое дясно) около 25мм диаметър ще е винаги студен.
Аз обаче смятам че термостатите по скоро застават в отворено положение и колата не може да загрее.
Т.е. въпросния маркуч на пипане е топъл и на току що запален мотор.
А и тия термостати не са вечни...и моя сдаде багажа миналата седмица на 115к км. Като спускам без газ ми спада температурата :bia: ..ама ще дочакам до 125к като сменям и ремъците.
За мен термостата
Колега,
ако колата е наред перката при скорост над 60km/h не трябва да се включва! Просто това е максималната скорост с която тя може да придвижи въздуха. При 80km/h дефакто перката върши точно никаква работа! Това само информативно.
А ако термостата не е наред той няма да е наред и при 150km/h! И това че ти пада температурата при спускане е ясен знак че термостата ти не затваря. А дали стрелката ще мърда или не (говорим над 90 градуса) зависи и от термо датчика на питата на радиатора. Ако включва перката на 60 градуса трудно ще мине над 90 градуса. Но ако включва на 80+ (както беше на Опела ми) стрелката на температурата си отиваше до към 100 градуса и после връщаше на 90.
Поздрави
