Един разказ за точността, некъдрността и мита за скъпата предница на А4!
corso
И така скъпи колеги,
Искам да споделя с вас преживяванията ми по 2 въпроса през последната година.
Доста от вас са в час с моя (на колата ми) проблем, който ме мъчи през последната година и чието решение все отлагах, поради спецификата му и съответно поведението на „майсторите” (МЕГА-БАТКИТЕ-РАЗБИРАЧИ) към въпросния проблем. Но през последната седмица събрах сили и енергия да се боря като прасе с тиква.
Взех си отпуска по случая! :D
Проблема се състоеше в най-общо казано невръвеж-пушек-харч! По-веселите от вас биха казали, че това са си симптоми характерни за печките, но нйе йе точно тъй!
Така.
По-подробно казано, при рязко подаване на газ, зад мен става АД, :blackey: видимост ЗИРО , движението спира, и тировете и икарусите отбиваха!
При нежно натискане има някакво ускорение до към 2к след което мощността не се покачва, оборотомера отчита някакво бавно покачване на оборотите но няма ускорение - само пушек! :krank:
При закачане на VAG-COM изважда следните грешки:
00575 - Intake Manifold Pressure, което означава ниско налягане в колекторите.
Са.
Не знам колко е трудно да се установи каква е причината за това ниско налягане, но ВСИЧКИ най-известни мега разбирачи, батки, шамани и доктори на TDI (нема да споменавам имена) се постараха в продължение на година да ме убедят, че тва е мега трудно и ужасТно тегаво! :f_ck_you:
Не знам, ма по едно време си мислех че требва да търся д-р Хаус на ТДИтата, щот нема такава екзотична болест от която се е разболяло моето аЛди!!! :)
Ей! Ма то не беха МАП сензор, заплахи (или поне аз ги приемах така, може и да са били обяснение) че не можел да се смени, заплахи че требва да се купува цело ново ЕЦУ заради него, не беха датчици N75, не беха тръбички, маркучета, ма дай да ти изчистиме геометрията (Дай едни бРъзи 150 леа, що па не), ма дай да продухаме тва, дай онова, ма то мое да е от тва, мое и да е от онова, ма дай за секи случай да сменяме нещата едно по едно и така ще стигнем до РАЗВАЛЕНОТО!!! :blink:
Ааааа да не забравя! Най-често беше обвиняван чипа! „От чипа ти е!” Некадърно бил направен! :rotcol:
Разбира се не пропуснах и да видя кво стаа нагледно и отидох при Орешков! Диното показа нема такава долна порнография! Те:
Всички виждате какво се случва около 2к! Там турбината дига 1.6 бара а след тва буквално нема никой! Съответно мощността я нема, но па има богата смес колко за турбо бензинка! Ето що зад мен пада мрак и всичко влиза у зоната на здрача!
Са тия тестове беха преди 4 месеца. Тогава колата летеше в сравнение със сега, но явно и дупката е била много по-малка! (коя дупка? ще разберете нататък..)
И Орешков каза че е от чипа! :steinigung:
Продължваше ходенето по мъките!
Абе викам си! Кво стааа тука бе! Никой ли не може да разбере кво и е на колата! На 10 годишно аЛди!!!??? Ебаси уникалната технология! Та аз съм карал нема такъв космически кораб бе!
Абе, дали ако при тия шамани след некоя и друга година дое некое А5 3.0ТДИ с некъв проблем, тия кво?!! Ще си разрежат вените надлъжно? Или ще се прегазят ритуално със собствените си алдита!
Та по темата! След, като бех разиграван, налъган, употребен финансово и оставен във същото пушещо и невървящо положение цела година, аз накрая пак събрах психическа енергия и реших да отида при един “дребен и безизвестен” приятел на име Стефан a.k.a. SUMISTA! :hilezh:
Човека, който разбира от електроника провопропорционално на размерите си, беше подведен от мен (защото аз бех подведен от МЕГА-БАТКИТЕ-РАЗБИРАЧИ) да смени MAP сензора.След като цял ден си игра и се занимава с НЕМА ТАКЪВ безсмислен клиент кът мен, решихме да се повозим и тренирания му слух веднага долови, както той се изрази „съскане”. Констатацията още в колата му беше „човек, от некъде изпуска налягането”.
Върнахме се на канала, Стефчо влезе под колата (колкото и да ви се струва невъзможно..) и след неколко подавания на газ от моя страна, видях как излиза пак с компетентна физиономия от типа „аз казах ли ти” или „абе я кът говорим не прикаам”! :flehan:
И така мили деца, както и МЕГА-БАТКИТЕ-РАЗБИРАЧИ.... Проблема беше толкова видим, толкова механичен, толкова прост и толкова немаш нищо общо с електроника, шаманство и индиански танци, че ми идва е са кът ми опраат колата да обиколя всите МЕГА-БАТКИТЕ-РАЗБИРАЧИ един по един и да им навра умните главици баш там!
В интеркулера имаше дупка колкото малкия ми пръст и при подаване на газ от там духаше повече от магистрална проститутка (или "разгонено вуйче"кой квот си избере)!
Ебаси СЛОЖНИЯ проблем! Е нема такава яка проблемация! Заслужаваща обикаляне по МЕГА-БАТКИ-РАЗБИРАЧИ цела година, отпуски, нерви, бегане от работа (щот със МЕГА-БАТКИТЕ-РАЗБИРАЧИ трябва да се съобразяваш ТИ! Клиента! А не те с теб!)
Това за „некъдрността” от заглавието в темата се отнасяше за МЕГА-БАТКИТЕ-РАЗБИРАЧИ! Всички ги познавате, нема да ги именувам!
Това за „точността” се отнася само и единствено за SUMISTA! Аз и той знаеме защо! Мерси бате!
Сега да развенчая и един мит! МИТА ЗА СКЪПАТА ПРЕДНИЦА НА А4чица (А6ка, пасаторче)!
Мииии, кво да ви кажа...
Сметката от магазина ми излиза за:
8 носача, 2 биалетки и 2 кормилни накрайника... ми 512лв! С думи: петстин и дванайс леа!
Е? Кво викате, нищо, а?
Който иска да си дава по 1000лв за същото, но аз не виждам логика в това.
  • Отговори 125
Posted Images
Тооо па за тия 512 лева дет си ги дал тва треее да е некъв страшен ментак правен от претопявани вилци по по трудово в китай не моое да земеш сичките тия работи за толко малко кинти абсурд че си разкина фанелата ако тва е истина сакам да ти видим фактурата и тогава че ти повервам
Евала! :hilezh::rotcol::flehan:
Иво, радвам се че най-накрая успя да си оправиш колата! :krank::blink:
А за Сумиста... Аз също имам само добри отзиви. Обадих му се миналата седмица с проблем в климатика. След 15 секундно обяснение на проблема по телефона от моя страна, човека отсече - "изгорялата ти е перката на климатика, но ако искаш мини да видим!" Минах веднага, беше ми обърнато внимание, проблема открит и демонстриран в рамките на 5мин :blackey: Та за Стефан много :):steinigung::f_ck_you:
и сеа па не въри а баце? :steinigung: Смени ли кулера не разбрах..........окачването е ясно, след 6 месеца ше дадеш още 512 леа и така........... :)
Не се отклонявай от темата ве. :f_ck_you::) Браво момчета, браво на оня напомпания, че не се е предал и е продължил да търси начини за оправяне на колата, браво и на малкото братче Стефо. Бил съм му клиент и знам кво е. :blackey::hilezh: ЕТО ТАКИВА ТЕМИ КЕФАТ!!! :steinigung:
Чекай бе! Още е в бокса!
Редактирано от corso
Верваш или не всеки ден си мисля за теб :f_ck_you:
всеки път като се спъна у радиатора и се за теб се сещам :)
Брат ужаст е, кат се видиме щи обяснявам. :steinigung: Надам се до 2 седмици да приземим драгстера при теб.
Браво, адаш, не за друго а за това че в крайна сметка се хвана сериозно да решиш този проблем с колата. :)
А относно батките... ми в последните месеци някакси коренно ми се промени мирогледа относно разни мишовци и подобни лайна, които нЕмаше изобщо да водят жалкия си начин на живот ако не се караха коли на по 10-15 години, които няма как да не се развалят и позволяват на подобни паляци да съществуват в разни гаражчета, килери и секви хралупи наречени "сервизи". И както викаш на всичкото отгоре трябва да се съобразяваш с тях, дали са на кеф, дали са ги е.али скоро и всякакви простотии.
Не стига че ти губят по цял ден, ами се наслушваш на всевъзможни идиотски теории, сентенции и цитати от родните им места и висиш при тях като сопол, ма не щот ти е интересно, а за да гледаш и по-възможност да продотвратиш някаква мега простотия, която от мързел, тотален непукизъм и наглост, биха сътворили по колата ти. :f_ck_you:
Браво на Сумиста, че ти е обърнал внимание и се е хванал да се занимава с такава "ниско квалифицирана" работа, според разбиранията на нЕкои мега разбирачи. :steinigung:
екстра, сега ще видиш нова кола - ем върви, ем не тропа............ :hilezh:
Еййй! От твоята уста в божиите уши!
Че нема да тропа - нема!
Ма аз пак съм доволен! Ако проблема е само спукания интеркулер, тази кола ще тръгне така както никога не е вървяла. Защото явно е имало пробив още преди чипа! Верно бил е по-малък, но все пак е бил.
Дори да не е само там драмата, пак съм доволен защото това е първия точно диагностициран и намерен проблем свързан със случая!
А относно батките... ми в последните месеци някакси коренно ми се промени мирогледа относно разни мишовци и подобни лайна, ..
Аз имена не споменах... :rotcol:
Но принципно съм съгласен с теб за останалото! Дет се вика, съвършено си прав! :f_ck_you:
Еййй, тва па как не го видех! :flehan:
Са ще ме караш да си раглоба скенера, да го попраа, за да сканирам фактурата и да я пусна за всеобщо дивене, чудене и ахкане! :blackey::steinigung:
Споменах ли че тия 512 леа са за 12 парчета , а не за 10 които некои продават за илядо леа?
Btw, за какво се сеща средно статистическия селянин и какво му идва да кае след като чуе "Илиада"?! Ми 2 иляди!
За кво ти е скенер бе не ми се оправдавай снимай с телефона
за кво работиш у пръвио оператор иначе аку немаш телефон с камера :D
и на мен беше хванал стефан едно турбо изпускане....откачен маркуч след турбото....маи има киборг ухо със свръх слух???
Ивчо, благодаря ти че ми звънна преди да пускаш темата. :bia:
Не знаех, че имаш такива творчески способности да пишеш, но ти се прекланям пред търпението и евала приятелче. :unsure::D
Обясних ти, че някои от цените на MOOG противоречат на всякаква логика(вчера писах за това на колегата feri), но аз за съжаление не ги определям. :bia:
а един въпрос....откога г-н Сумиста кара А8......че така небрежно е споменато отдолу в профила му....и не се е похвалил.....не е почерпил.....а уж се засичам с него.......утре идвам на гости ако е истина :D
Ами така е и при мен проблема не се ли уцели точно почват едни смени на датчици и прочие и накрая кво неква простотия ама така е.
И на мене ми писна от разни разбирачи дето са прочели два реда през живота си и нямат никъв усет ама се пишат за мастори.
Радвам се че проблема ти е открит и отсранен.
:D
а един въпрос....откога г-н Сумиста кара А8......че така небрежно е споменато отдолу в профила му....и не се е похвалил.....не е почерпил.....а уж се засичам с него.......утре идвам на гости ако е истина :bia:
Ейй предател ще те прокълна както аз си знам :D:unsure::bia:
Мини да почерпа утре
а един въпрос....откога г-н Сумиста кара А8......че така небрежно е споменато отдолу в профила му....и не се е похвалил.....не е почерпил.....а уж се засичам с него.......утре идвам на гости ако е истина :unsure:
аз се чудя защо предният път Стефан ме черпи а то щото щял да си купува А8.....е нищо че почерпката беше с люти чушки (гръцки) важен е жеста :D
Редактирано от Kadiev
Е ха честита да ти е :unsure: ... 2 милиона км. да я направиш ( че тя вече сигурно има един) :bia: , и много да и се кефиш Бате :D !!!
Голям човек и много ги чува нещата SUMISTA:)
И при мен беше единственият майстор, който отсече веднага и точно че проблема ми е в дросела и се оказа прав.
И честита А8-ца :respekt:
Браво на Стефан! :bia: Иво, завиждам ти на търпението :respekt: Аз на твое място щях да сменя всичко накуп защото ми е втръснало от мега-всезнайковци, които или нямат време или не са сигурни....и на финала резултатат е ... осран.
P.S. Стефчооо!!! Честито Батенце! Със здраве да си я караш и като ти писне друга, по-хубава да вземеш :lol::unsure:
