Слабо парното на А4
kkrater
Здравейте купих си А4 преди 2г. две зими карам с много слабо парно даите савет вазможно ли е казанчето на парното да е запушено колата си заграява нормално но топло се усеща на 90градуса и то слабо.Благодаря предварително.
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Аз мисля че е термостат, по два начина може да заседне (отворен или затворен). В случая би трябвало да ти работи само големия кръг! Патил съм си от него и симнптомите са точно такива.
Адрес на коментара
Вазможно е наистина да имам проблеми и с термостата но проблема според мен е друг ,дори и при достигане на температура 90 градуса парното не духа горещо а леко топло .Забравих да пиша че автомобила е климатроник незнам дали е вазможно проблема да е от електрониката според мен няма логика да е това.Молия ако някой има идея за какво става въпрос да пише.Благодаря предварително.
Адрес на коментара
  • 1 month later...
Моето пък взе да ми вади тази грешка:
08.5
Клапа за регулиране на температурата – постоянно блокирала, *08.5 виж бележките към таблицата*
08.5 – Мотора е в циклично състояние, софтуера се опитва да елиминира блокирането
Който може да помогне ще съм му благодарен.Лесно ли се раздвижва(сменя) и къде се намира
Редактирано от T.Todorov
Адрес на коментара
Пичове радиатори мадиатори ако сте от София елате Младост 2 има един пич дето когато имах и на двете си Аудита -4-ки същия проблем ми взе по 80 кинта на парче за да го оправи като по късно разбрах че е измил въпросното радяторче но не е свалял таблото идея нямам как не ме и интересува направи го повече от перфектно! Тъпото е че не му знам точния адрес нито му взех телефона, но ако дойдете в Младост 2 блок 260 има магазин на ЖарКомпютърс с/у сервиз Д и Н ще ви заведа на 2 минути ми е :rolleyes: иначе той е зад РУМ Младост 2 - бая хора го знаят прави и климатици! Идеята е че то се запушвало и на сезон прави по 50 такива! Новия радиатор каза че е към 400 кинта със смяната но мисля че това е доста скъп варянт! Друго, друго - няма друго това е дава и мисля че гаранция 6 месеца ако пак се запуши (има варянт ако е било мого мръсно) той ще си я отпуши! сменя се и по-голяма част от течноста най-добре си я купете вие! Успех!
Адрес на коментара
За какъв термостат говотите изобщо... Радиаторчето на парното се е запушило и си е за смяна... Сваля се таблото купуваш си ново и имаш парно.Така се решава проблема ...
Адрес на коментара
08.5
08.7 – Мотора е в циклично състояние, софтуера се опитва да елиминира блокирането
Някой знае ли къде по точно се намира тая клапа...под жабката...до филтъра?
Адрес на коментара
  • 3 weeks later...
и аз имам са6тия проблем ,и 6те ви кажа как да си оправите проблема.сваляте маркучите от радиаторчето праскате сас меглио поне половин 6и6е и след това вкарвате пароструика в траби4ката на парното и сте готови
Адрес на коментара
Колега и аз имах същия проблем. Миналата зима ми чистиха радиатора на парното, имаше някакъв ефект ама слаб. Тази година си купих нов радиатор за 39 лв. от АУТОХИТ(http://www.autohit.bg/) радиатора е NISSENS масторите казаха, че е от най-добрите в БГ. смениха ми го за 100 лв. и парното заработи перфектно. А и при смяната ми провериха и клапите което е един голям + , така че ти решаваш УСПЕХ.
Адрес на коментара
След като става с чистене защо да се купува ново?
Предлагам някой който го е чистил да обясни нагледно къде точно се намира и каква е последователността на чистене :gut:
Адрес на коментара
Колеги,
Преди да отидете на "майстор" проверете дали е обезвъздушена системата за отопление.
Левият маркуч (шланг) който отива към радиатора на отоплението има специален отвор за обезвъздушаване. За целта разхлабвате скобата, издърпвате шланга не на цяло, а само дотолкова че отвора да остане извън щуцера. Наливате антифриз в казанчето докато започне да излиза от овора на шланга. Също може да се помогне с неколкократно свиване и отпускане на дебелия шланг към радиатора. След като се убедите че няма повече въздух вкарвате шланга обратно да края и затягате скобата.
Това е най-вероятната причина.
Ако не помогне може да извадите двата шланга и да подадете вода с маркуч от чешмата така че да промиете радиатора ако има утайки.
Ако и това не помогне чак тогава мислете за майстори.
Надявам се да съм бил полезен. При мене се налага всяка година в началото на зимния сезон да обезвъздушавам.
Адрес на коментара
Предлагам някой който го е чистил да обясни нагледно къде точно се намира и каква е последователността на чистене ;)
Защото с чистене проблема се решава временно.Във самото радиаторче има едни серпентини около които се натрупват какви ли не лайна и говна.Като го надуеш с пароструйката незнаеш какво ще се случи с тези серпентини и дали няма да запушат цялостно смотаното радиаторче.
Само за сведение миналата година от запушено до незнам каква степен радиаторче ми отвориха мотора...
Адрес на коментара
Това пък защо ?
Защото до толкова се беше задръстило, че не въртеше антифриз през него и колата прегряваше.Оттам при ужким големия майстор Жоро, където смених термостат, водна помпа, не помня какво още и накрая експерта заключи, че съм за гарнитура на главата... Няма да ти казвам как се почувствах, като след шлайфане на главата колата пак прегряваше и след бай-пас на парното градусите си заспаха...
Адрес на коментара
:hilezh::bia::bia:
Баси м...та е как така решиха гарнитора бе , малееееее ебати майсторите :bia: то си има един куб белези ако е гарнитура :bia:
Адрес на коментара
:flehan::blink::birthday:
Баси м...та е как така решиха гарнитора бе , малееееее ебати майсторите :angry: то си има един куб белези ако е гарнитура :blink:
Да бе, а преди това ги питах да не е гарнитурата ама те твърдо отхвърлиха моето предложение :)
Като им казах и 5 пъти, че е радиаторчето на парното да беха ме послушали поне...
Адрес на коментара
  • 4 weeks later...
Да бе, а преди това ги питах да не е гарнитурата ама те твърдо отхвърлиха моето предложение :hilezh:
А възможно ли е заради грешка 6.1 "Температурен датчик на охлаждащата течност на двигателя – постоянно отворен, "Температурата на охладителната течност на двигателя се калкулира по подразбиране ако датчика е дефектирал или липсва; диагностиката отчита само около 0ºС" да нямам хубаво парно ?
Адрес на коментара
Здрасти колега, едва вчера разреших на моята А4 същия проблем /аз също карам моята 2 год./. Наложи се да сменя целия блок на климатроника /електрониката в таблото/+ нова вата на клапа, защото се оказа, че стария блок не управлява клапата. Беше блокирала в такова положение, че смесваше външния въздух с топлия, не сработваха бутоните във влажно време и т.н. Имах същият проблем като теб - студ .Удоволствието струва: 300 лв. второ употреба блок + 300 лв. работа! Кофти, ама.... Надявям се, при теб да е един от по горе изброените, по леки проблеми. Успех!
Адрес на коментара
При мен се получава следното: като включа на HI първата струч която излиза е топла и после започва да духа хладно ,ако вентилатора го намаля под средното положение си духа топличко но не достатъчно,ако обаче го надуя на макс почва да духа хладно :rolleyes:
Адрес на коментара
  • 4 weeks later...
моето е чистено ама термостата се е*е схтото не ми загрява най мн 75с сас хартии отпред 1 пут ми загря на 90 и аз са опаших ся ще има смяна на термостат 30 леве струва ама се янма време
Адрес на коментара
Регистрация на нов акаунт
Вход
