Смяна на ангренажна верига на A6 3.0 TDI
FASHOO
Така почна и на 3ка дизел. След 2-3к км започна да се чува и при затворени прозорци.
И маслената помпа ли трябва да се сменя при сваляне на мотор? Те бая неща станаха.
  • Отговори 748
Аз точно това се чудя често - на какви обороти двигателят работи най-добре? Или на какви обороти, като цяло е най-добре да се кара? Знам, че не трябва да са прекалено ниски, нито пък прекалено високи, но все пак ще е хубаво, ако някой знае. Моето предположение е следното - оборотите на които двигателят развива най-висок въртящ момент. Вие какво мислите?
Все си мисля,че автоматика си знае много точно на колко оборота ще работи двигатела особено на извънградско
Колеги и моята изчатърква нещо, когато паля но не всеки път сутрин и някой път около час след като е изгасена, когато е топла и като изгася и веднага запаля няма проблем, зимата също нямаше проблем...на 225 000км по километраж мисля реални, само горни оптегачи ли да сменям?
На 16.06.2017 г. at 9:15, balu написа:
Не е масло,колата започва да чука на аванс след 1,2км каране без натискане на газта,напъна ли е малко в тези 1,2км няма да го направи,мисля да пробвам с дюзи първо да видим.
Колега,намери ли някакво решение на проблема,че и моята има същите симптоми и не мога да я хвана от къде е.
  • 1 month later...
Здравейте и аз сам за смяна на вериги ... гледах в нета на FEBI и SWAG комплект за 820 лв да кажете нещо за тези комплекти ?  И искам да знам кой може да ми смени веригите и за колко време е тази операция че сам от Сандански :)
Ниско качество са, а тези части е важно да са издържливи, инак белята е голяма. Виждал съм Феби обтегач на 5000км, в който веригата си беше направила канал... По-добре оригинални или нищо. Само ще се набуташ...
Подкрепям колегата. Тези части са много отговорни и е важно да изкарат дълго.
Още повече, че няма как да им проверяваш състоянието и смяната е тежка и не си струва да ги сменяш през 20к км.
Феби пакетират само вериги  ИВИС, които са ОЕМ-ския производител на ВАГ.
И аз чувам добри думи за фебито, според думите на майстора на много хора вече е сложил и оплаквания няма. Към 1500 лева излизало смяна на комплект вериги с обтегачи на Феби, труда и смяна на маслото, защото се зацапва и маслото. Така че ако някой е за вериги, да го съчетава и със смяна на масло. Мене ме е яд, че дадох половината пари миналата година за смяна на  горни оригинални обтегачи, което пък не е траен вариант. Но както и да е пиша го, за да не повтаря някой друг мойта грешка, а да прави направо всичко.
Редактирано от mili 75
Както споменах майстора ми има Туарег с БМК мотор и сложи Феби обтегач, който оригиналната веригна на 5000км му разказа играта. Не знам какъв е случая с веригите при Феби, но за обтегачите знам. Досега не съм срещал майстор, който да препоръчва нещо друго освен оригиналните части, а тях все пак им дреме само да не дойдеш след 10-20000км с тракащ двигател и да питаш "Кво праим са?"
Преди 4 часа, mili 75 написа:
И аз първо мислех да сменям горни обтегачи който са 700лв ама като се замисля по добре дай си 2 000 за комплекта за да не те боли глава... !! или ?
Здравейте колеги,
чета в захлас за тия чудни вериги и обтегачи, коитоо и аз трябжа да сменя.
Писах преди повече от месец на колегата vladi_di, но за съжаление той не е влизал във форума от доста време.
Дали някой разполага с телефона му за да се чуем по повод "чудния" ремонт?
Здравей колега,
разбира се става въпрос смяна на горните обтегачи, предполагам и вериги, но нали за това ми трябва майстор да ми каже какво трябва да сменям :)
Той не може да прецени. По принцип смяната само на горни е временно решение. Най-добре е смяна на всичко, ако смяташ да караш дълго колата.
Но това е само, ако има тракане при палене. Ако нямаш е излишно да се набутваш.
Редактирано от mshbul
Няма кой да ти каже, дали да сменяваш само обтегачите или всичко. Аз като минал по този път със смяна на горните обтегачи , мога да ти кажа, че ако искаш да постигнеш траен ефект и да си караш колата дълго, е по-добре да си смениш всичко. Мога да ти дам на лични номера на майстор, който сменя веригите без да сваля мотора. Може и само горните обтегачи да ти смени, но както казах по-добре всичко.
Ами ще съм благодарен за контакт, тъй като на заплата смятам да се ориентирам към интервенция. Иначе специално за тази 6-ца мисля да не инвестирам в пълен комплект вериги и обтегачи защото смятам да се разделя с нея след 30 - 40000 километра :)
Бих си спестил разхода,  но 10-15 минути след палене не спирам да мисля за пустото тракане и стигнах до извода, че имам нужда от този ремонт за да съм психически стабилен :D:D:D
