Смяна на ангренажна верига на A6 3.0 TDI
FASHOO
Най-вероятно е тръгнал, но сигурно не е крайно наложително. Ако трака на всяко палене след 20-30 мин престой или сутрин значи са за смяна. Има случаи с тракане за няколко секунди, но е божа работа кога ще прескочи веригата.
Редактирано от Dan4ote
  • Отговори 748
Колеги, на мен също ми потракваха обтегачите и скоро при ускорение мисля,че ми прескочи веригата,защото се чу тракане и като спрях мотора почна да се тресе все едно работи на по малко цилиндри..
Оставих я в сервиз утре ще ми кажат какво се е случило...моете питане е какво да очаквам?
Колега това с веригите преди или след основния ремонт за 4 бона ? wtf ... ;)
На 18 юли 2016 г. at 16:11, boboweb написа:
Преди ремонта колега :)
сега са сменени и мотора пее
  • 3 weeks later...
Колеги, смених само 1 обтегач и то с алтернативен по препоръка на майстора, 250 лв. струва., сега не трака и съм доволен.Ще видим колко ще издържи.Всичко ми стъпи 350лв с работата. Припомням ви, че моята тракаше за 1-2 секунди почти на всеки старт.Ето и видео:
Редактирано от godbg
Преди 1 час, godbg написа:
Цитиране на предходно мнение!
Другият един... За долните два, ако ще ги сменяш, по-добре да смениш всичко, щото се разглобява всичко...
Колеги, не мога да се ориентирам дали имам тракане от обтегачи. При мен веднага след палене има допълнителни звуци, но не ми приличат на обтегачи.
В клипа на колегата кое е звука от обтегача - веднага след запалването едно изчукване или едно като пърдене, което продължава малко повече време.
Гледах и в интернет - имаше някои, на които не мога да забележа нищо нередно поне на клипа.
Може би на клипа заблуждава, но ми се струва много безобиден звук.
Освен това при мен при палене винаги отива на над 1000, че даже и 1200 оборота, не знам дали е нормално и при тези обороти си има повече шум.
А на клипа не забелязвам да вдига толкова оборотите.
Тия обтегачи, ако този преди теб не ги е сменял (което при нов внос 100% не е правено), са си за смяна при всички случаи. Минала ли е 250000км трака не трака, това си е консуматив. Това че ние им "удължаваме" живота от скръндзене е друг въпрос. Колко от вас са си сменили ремъка и ролките като купихте колата? В колко случаи това е било наистина наложително? Само дето тука ако се преебе нещо, последиците са доста по-тегави от заминала водна помпа...
На 225к е и затова си мисля, че трябва да са в ред още. От германия е и е карана с каквото трябва масло и е сменяно редовно - на 30к, което си е много, но толкова го дават.
Освен това във форума бях чел, че се чува добре и не може да се сбърка тракането. Обаче този клип ме озадачи.
А на "майстори" съм се нагледал, да не започвам.
Нали затова е форума, да си помагаме с информация. Съветите иди при "майстор" да ти извърши маса ненужни ремонти (или само да ги платиш без да ги е правил) - благодаря, но НЕ.
Даже и да е добросъвестен, има и такива все пак, за него отвсякъде е по-добре да ти каже, че са за смяна и да ги смени, за да му е мирна главата, а не да идеш при него след 1 година с прескочила верига.
