cappy Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 здравейте колеги.скоро си купих едно ауди 100 2.5тди 115 и след няколкостотин килкометра се появи следният проблем:както си карам натискам съединителя и педала остава долу,на второ трето натискане потъва още повече.вкарвам някоя скорост с "доста зор" (примерно 4та)връщам педала чрез придърпване и карам 10 километра.в последствие амбреажа пак започва да действа нормално.това се получи 2 пъти за 100км пробег.---предполагам че проблема е в помпичката,буталцето задържа в цилиндъра и бавно се връща.въпроса ми е дали евентуално има нужда от обезвъздушаване или проблема е друг. ако някой се е сблъсквал с такъв проблем ще съм благодарен да сподели какъв е точно и как да го реша??????????? ГОУЕМИ благодарности предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Преди време си реших проблема точно със смяна на помпата. Не вярвам да е въздух проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Счупена ти е пружината в горната помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cappy Публикувано 29 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Преди време си реших проблема точно със смяна на помпата. Не вярвам да е въздух проблема.Да това го имам като основен вариянт, просто се чудя защо не потъне и не проработи повече. а ту работи ту не работи?????за това ми мина през акъла дали не му липсва нещо-течност или обезвъздушаване. или н.з. и аз. До сега съм имал 5 голфа с жила на амбреажа.не съм компетентен по темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 И при мен потъваше само понякога, сменяй че да не тръпнеш кога ще потъне за постоянно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doco78 Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Пробвал съм с обезвъздушаване и след кратък период на каране пак се появява.И при мен проблема беше счупена пружина както е писал по-горе един колега.Направа взимай една помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cappy Публикувано 29 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Пробвал съм с обезвъздушаване и след кратък период на каране пак се появява.И при мен проблема беше счупена пружина както е писал по-горе един колега.Направа взимай една помпа.ok другият въпрос ми е от каде и колко парички е новата защото тука в моят малък град няма магазини кадето предлагат нещо качествено.и дали е еднаква с на другите аудита (по-старите 80)примерно защото преди време един приятел сменя такава.ако е доволен да го питам от каде я е взел. благодаря.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Доста колеги продават части втора употребаhttp://audibg.com/forum/index.php?showforum=65Има здрави помпи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Пиши на лични на колегата КОКО 100 С4 и той ще ти каже добра цена и работи с куриери http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=23806 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Колега, виждам, че си от Чепеларе и подобно нещо сполетя ЕМО - emsi_audi преди 2 години, когато се събрахме в Чепеларе.Независимо коя е помпата ти казвам да смениш и двете. Отдавна проверен факт.След малко ще ти дам и цените.Смяната на горната помпа е страшно неприятно начинание. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 (Редактирано) Тук в долната част на страницата съм дал снимки къде се пада долната помпа. Гледай и действай смело. Това инфо според мен е актуално за всички 5 степенни кутии. Ти ако си с 6 не знам дали ще е полезно??? Редактирано 29 Май 2011 от Vankata_84 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cappy Публикувано 29 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Колега, виждам, че си от Чепеларе и подобно нещо сполетя ЕМО - emsi_audi преди 2 години, когато се събрахме в Чепеларе.Независимо коя е помпата ти казвам да смениш и двете. Отдавна проверен факт.След малко ще ти дам и цените.Смяната на горната помпа е страшно неприятно начинание. колега чакам отговор може и на лично.благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JohnP Публикувано 29 Май 2011 Доклад Share Публикувано 29 Май 2011 Досега съм сменял един път горна помпа и един път само гумичките, имаше си тема с обяснения как точно се сменя, малко е гадно, но става, но най-гадното е обезвъздушаването, което се осъществява от щуцера, който е на долната помпа. За това трябва канал или да си провреш ръката отгоре - много е неудобно и с малко по-дълъг звездогаечен ключ, за да имаш опора. смяната на долната помпа няма да стане без канал, аз те съветвам да не я пипаш докато е в ред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiopepi Публикувано 3 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2011 Оня ден реших такъв проблем, налях течност, обезвъздуших системата, припомпах на ръка няколко пъти, и съединителя си заработи нормално. Но при теб проблема е частичен така че едва ли ще минеш само с течност... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 3 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2011 Почти съм сигурен, че проблема е в счупена пружина на помпата зад педала, или както повечето съфорумници я наричат- горната помпа. Не е много сложно свалянето и разглабянето. Аз лично съм го правил за един приятел и смених пружината с някаква от спирачна помпа. Ако не се лъжа спирачната помпа бе от Лада но за това не съм напълно сигурен. Прегледай добре стените и ако не са надрани просто смени пружината. Препоръчително е така и така като се разглоби да смениш и гумичките.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 3 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2011 ....да смениш и гумичките.А гумички или така наречения ремонтен комплект в "Евро 07" на цена между 10-20лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 4 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2011 Най-добре нова си купи! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2011 (Редактирано) Точно Ради , колкото и да сменяш гумичките на тези години има "язви" в цилиндърчето и ремонтираната помпа заминава за няма и година. На старото Ауди 100/С3 сменях гумичките няколко пъти (всяка година след първата повреда) и накрая смених помпата - край с проблемите. Редактирано 5 Юни 2011 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
