pvalev Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 Ето за нещо такова става въпрос: http://www.darkon-heaters.com/BGrad.htmПолзвал съм подобно нещо (макар и по-елементарно) единствено за лира в баня, така че нямам идея дали наистина можеш да се топлиш с това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 ...В нас цяла зима беше 25 градуса. Не съм пускал парно, с изключение на най-тежките месеци, за около 3 часа....+1.В случая за всяка стая по един ел. радиатор върши идеална работа при положение, че апартамента не е собствен и може въобще да откажат всякакъв вид интервенции в стените. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 Не вярвам при минус 15-20 градуса да ти е 25 градуса в апартамента освен ако не те топлят отвсякъде комшиите.Бе топлят, вярно е. Имам само една външна стена, разположението ми е "закътано". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 (Редактирано) Приготви между 3500 и 4500 лв. за климатици.По 125 лв на месец избиване за да речем три години като прибавиш и около 30 лв на климатик за електроенергия.Отремонтирането след като излязат от гаранция е нерентабилно. Поискаха ми 700 лв за електроника на едно нищо и никакво хитачи.Тази инвестиция я поискай от наемодателя. Само така ще си на далавера.за първото не си правза хазяйна безапелационно!НА въпроса, каквото и да праивш факта че си под наем доста усложнява нещата, и по-точно в часта избиване на вложени пари, и то НЕ само поради причина че имаш повече от допустимия брой неизвестни в уравнението!Ta на въпроса, в АПАРТАМЕНТ - киматици...(щом нямаш ТЕЦ което си остава най-евтиното отопление при извстни условия като например, брой отказали се от парно, брой крадящи и т.н. и т.н. фактори) но не за 3500++++ ми за 1000 лв какво имам предвид , аз самия след много четене на форуми и консултации(т.к. не се занимавам с климатична техника) си сложих чисто китайската марка Мидеа на цени от 400лв за 9-ка и 500лв за 12-ка(но тогава имаха едни серии ЧУК...) +360 монтаж на двата(за справка сега цените са надолу на климатиците, че даже и на монтажа) и отлично знаех че ги дават да топлят до -8гр но по коментари от форум знаех че работят до -14... на мен самия са ми работили до -18 и един единствен път не са тръгнали сутринта но тогава беше -22 -23гр. и това за 4 години вече Лятото почти винаги спя на климатик( и досега ни аз ни детенце се е разболяло от това) с две думи се ползват доста, и плащам до 50 лв ток а зимата до 70 лв, + до 50 лв за парно постоянно разделено на равни вноски лято/зиме (но това включва и топла вода)Остава проблемакакво правиш с климатиците като се изнесеш... ми затваряш кранчета и си ги взимаш!Пиролизно котле и такова на пелети нямада ти се избият следващите 5г а и е свързано с дърво/пелето/зареждане/пренасяне все неща дето не са за батки даспестят некой лев..., от друга страна съобщените от теб температури напълно обезсмислят каквито и да било разходи, както ти спомена Ради П.П. Чакам някой да ми обясни как не е рентабилно с НЕинверторните ми климатици дето съм избрал (понеже имам доводи срещу такива бол в торбата, ) Редактирано 25 Юли 2011 от Lube Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simpatqga11 Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 Здравеите колеги занимавам се с климатици ,и тук някои коментари са ми смешни.Значи ,ако решиш да се отопляваш с климатици си вземи японски втора ръка защото само те със сигорност са японски.НЕ очакваи да не плащаш ток ,значи всеки климатик си има параметри и точно пиши каъв расход на ел. енергия да очакваш.успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 Любе написа това което щях да кажа и аз.Десетки пъти съм правил сметката за климатиците и извода е все един и същи, кенефите които се предлагат в Бг на некакви неземни пари не си струват. По-добре си вземи читав неинверторен (като читав се има впредвид че има сполучливи и не толкова сполучливи модели) климатик на примоция. Слагаш и си решаваш проблема. В най-тежките седмица до две в годината ако климатиците откажат си включи една духалка и си готов.Не се набутвай с климатици втора ръка пък били те и от япония. Просто си вземи евтин клас с най-голямата възможна гаранция. Наистина после цената за преместването ще е съизмерима с цената на самите климатици ама какво ти пука ще вземеш решение според ситуацията а не да мислиш как на всяка цена ще прехвърляш някакви безумно скъпи инвертори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 (Редактирано) Е Любарски не си прав бате.Тази година ако ти кажа какви са сметките към Топлофикация,при минимални стойности на използваната топлина.Знам при Живко винаги е на макс климата,топло е и плаща смешен ток..а аз топля коридорите... Редактирано 25 Юли 2011 от Tani Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 Парното ако минава през собствен ТОПЛОМЕР (не разпределител) и добра изолация е най-евтиното и удобно. Но това са доста редки случаи на фона останалата мизерия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jimi Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 +1Аз грея на такъв принцип - топломер един до входната врата и тва е. От там нататък водно подово с датчици за температурата и отделни кръгове за всяко помещение. Топля 100+ квадрата на сауна, без спалнята - там на не повече от 23 градуса, че не обичам на топло на спя, и средно месечно никога не съм надхвърлял 150лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 Да дръпна и аз една лекция :-)У нас за първия сезон използвахме 3 МВ, втория сезон около 1 МВ, на третия – 0.5 МВ. Това при положение, че не ограничавам жена ми как иска да и е топло.Изложението е чист юг, когато блока се понасели – сметката драстично падна. А и първата зима знаем, че съхнат мазилките и си е влажно (бършех с хавлия прозорците през няколко часа).По мое мнение нищо не може да замени ТЕЦ-а, но това при положение че си на индивидуален отчет. Аз като си погледна топломера и знам колко мегавата, съответно колко лева ми е сметката (не, че го гледам при тази малка консумация). Но е от изключителна важност изложението, изолацията и от дограмата да не духа.Вариант 2 – и определено най-топлещ – са климатиците. Ако се разбереш с хазаите, не се колебай за това!Вариант 3 – виждал съм такъв – помпа + нагревател и използваш инсталацията за парното като локално парно. Има едни руски ... не знам как точно се нарича, но в крайна сметка е нагревател. При теб като загрее кръга, ще дърпа 1-2 кВ максимум за да поддържа температурата и обезателно ще ти трябват термо-винтили на радиаторите за да не прегреете. Това е приложимо само при хоризонтална инсталация. Щом е нов блок, трябва да е такава. Елементарно ще я развържеш от централното подаване, ако таблото ти е в дома. Ако е в коридора, ще си поиграеш малко повече но предполагам че може да се реализира относително лесно.Вариант 4 – радиаторите се преправят на водно-електрически. Като бяхме деца, бащата ги беше направил така. Всичко ръчна изработка – терморегулатор от бойлер, нагревател пак от бойлер (изправен) и набутани в чугунен радиатор. Големия плюс тук е високата топлинна инертност на масивния радиатор, докато алуминиевия ще изстива бързо и ще дърпа доста ток. За мен парното е най-добро като плавно и постоянно отопление, климатиците са много силни, шумни и дразнещи. Тая работа с духалките не става, конвекторните радиатори вършат работа, но аз бих се замислил да си направя парното на локално, ако не е много трудно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 Голееема хамалогия е с тва локално парно,да знаете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 ..Вариант 4 – радиаторите се преправят на водно-електрически. Като бяхме деца, бащата ги беше направил така. Всичко ръчна изработка – терморегулатор от бойлер, нагревател пак от бойлер (изправен) и набутани в чугунен радиатор. Големия плюс тук е високата топлинна инертност на масивния радиатор, докато алуминиевия ще изстива бързо и ще дърпа доста ток. За мен парното е най-добро като плавно и постоянно отопление, климатиците са много силни, шумни и дразнещи. Тая работа с духалките не става, конвекторните радиатори вършат работа, но аз бих се замислил да си направя парното на локално, ако не е много трудно.С това в червеното категорично не съм съгласен. Високата инертност нито е плюс, нито минус. Загрява по-бавно и отдава по-бавно. Енергията е 100% същата. Легенди са това за чугунените радиатори че топлели повече. По-добро топлене се прави с повече площ (глидери) и повече повърхност (накъдряне). Останалото е въпрос на налята енергия.С останалото съм съгласен.Всички видове печки с реотан (нагревател) независимо от модела/рекламата/нано/пента/мега/турбо технологията топлят точно толкова колкото харчат. Останалото са митове. Така че дали ще имаш печка по средата на стаята или нагревател в радиатор файдата е еднаква. Само радиатора не заема място защото вече е монтиран. Има и други малки плюсове радиатора но не ми се навлиза в подробности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Don_Diego_ Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 Хамалогия ама пък е топло У нас сме на дърва и въглища, винаги има човек който сутрин да приготви котела, вечер винаги го зареждаме стабилно и на сутринта още тлее и е топло. Отоплява се етаж почти 200 квадрата и бойлер 450л (водата е него е поне на 60 градуса) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MeThTiCaL Публикувано 25 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2011 Печка на колелца с 2 по размер реотани. Малки и големи и голяма газова бутилка. Като цяло е решение за единична стая, но като цяло загрява бързо, евтино е и можеш да си го занесеш навсякъде след като освободиш квартирата. Имам приятелче с такава печка с пиезо кристал. Топли чудесно! Ако кухненската печка е с газов котлон тая печка там няма да стъпи гарантирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 (Редактирано) П.П. Чакам някой да ми обясни как не е рентабилно с НЕинверторните ми климатици дето съм избрал (понеже имам доводи срещу такива бол в торбата, )Колко са мощни On/Off климатиците ти Любо? Каква електрическа мощност потребяват? 1KW, 2KW?Защо според теб са по-рентабилни от един електрически радиатор например?На инверторния климатик идеята му е да е с променливи обороти на компресора и да харчи колкото трябва. 50-70W за поддържане на температурата. Отделен е въпросът с колко скъп климатик се постига и как се избива цената му.Здравеите колеги занимавам се с климатици ,и тук някои коментари са ми смешни.Значи ,ако решиш да се отопляваш с климатици си вземи японски втора ръка защото само те със сигорност са японски.НЕ очакваи да не плащаш ток ,значи всеки климатик си има параметри и точно пиши каъв расход на ел. енергия да очакваш.успехСимпатяга,Фактът, че "се занимаваш с климатици" не е достатъчен сам по себе си да обявиш коментарите в темата за смешни.Тук обичаме да се обосноваваме. Обясняваш кое как и защо е смешно. Обясняваш как трябва да бъде. Знам, че е трудно за повечето. Другия вариант е да си мълчиш. Има друга тема за обяснения кой кво работи. Редактирано 26 Юли 2011 от JVV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 Колко са мощни On/Off климатиците ти Любо? Каква електрическа мощност потребяват? 1KW, 2KW?Защо според теб са по-рентабилни от един електрически радиатор например?На инверторния климатик идеята му е да е с променливи обороти на компресора и да харчи колкото трябва. 50-70W за поддържане на температурата. Отделен е въпросът с колко скъп климатик се постига и как се избива цената му.Дори и да харчат 1 kW то е за определен период от време, т.е. имат някакъв цикъл на работа. Ако примерно на час се харчат около 0,5 kWh то хубавия и скъп инвертор сигурно ще харчи 0,25-0,35 кWh предполагам и комфорта от работата е по-добра (от гледна точка на шум и течение). Но тази разлика се избива трудно и един фал да стане с инвертора и си назад в "изплащането" с година и кусур. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 моите впечатления от инверторите са, че са доста по тихи и "комфортни" от он/оф като въздухопоток ... може и на такива модели да съм попадал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 Дори и да харчат 1 kW то е за определен период от време, т.е. имат някакъв цикъл на работа. Ако примерно на час се харчат около 0,5 kWh то хубавия и скъп инвертор сигурно ще харчи 0,25-0,35 кWh предполагам и комфорта от работата е по-добра (от гледна точка на шум и течение). Но тази разлика се избива трудно и един фал да стане с инвертора и си назад в "изплащането" с година и кусур.Т.е и един радиатор с консумация 1KW, имащ цикъл на работа ще харчи 0.5KW за един час, което обезсмисля климатика. Топлината е лъчиста и не ти духа на главата.Така ли? Никой не обясни защо On/Off климатик е по-добро решение от радиатор. За отопление говорим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 Т.е и един радиатор с консумация 1KW, имащ цикъл на работа ще харчи 0.5KW за един час, което обезсмисля климатика. Топлината е лъчиста и не ти духа на главата.Така ли? Никой не обясни защо On/Off климатик е по-добро решение от радиатор. За отопление говорим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jorata Публикувано 26 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 С други думи извода е маслени радиатори в контакта(такива поне им доволно и целия апартамнет) и те така. Иначе дограмата е алуминиева, ма нещо не ми вдъхва много доверие(WP е марката). Затваря доста плътно, ама ми изглежда като най-евината, което е нормално. Строителя не ползва винаги най-съпото особено за дограма.На второ място се класира климатик неинверотрен.Трети вариянт е локално парно(почти 100% съм сигурен, че е хоризонтално с топломер пред апартамента)Иначе хола се оказа 22м2, стаите са 12м2 и 13м2. Имам и коридор към 18м2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 (Редактирано) Т.е и един радиатор с консумация 1KW, имащ цикъл на работа ще харчи 0.5KW за един час, което обезсмисля климатика. Топлината е лъчиста и не ти духа на главата.Така ли? Никой не обясни защо On/Off климатик е по-добро решение от радиатор. За отопление говорим. Ми отговора е прост, радиатора има COP 1 докато дори най-смотания on/off климатик има COP около 3. Т.е. получаваш топлинна енергия 3 пъти повече от това което си вложил като електрическа такава.Ако на климатика му трябва 0.5 kWh то на печката ще и трябват теоритично 1.5 kWh.С други думи извода е маслени радиатори в контакта(такива поне им доволно и целия апартамнет) и те така. Иначе дограмата е алуминиева, ма нещо не ми вдъхва много доверие(WP е марката). Затваря доста плътно, ама ми изглежда като най-евината, което е нормално. Строителя не ползва винаги най-съпото особено за дограма.На второ място се класира климатик неинверотрен.Трети вариянт е локално парно(почти 100% съм сигурен, че е хоризонтално с топломер пред апартамента)Иначе хола се оказа 22м2, стаите са 12м2 и 13м2. Имам и коридор към 18м2Не маслени, по-добре "конвектори" читава марка например ADAX. Могат лесно да се монтират и върху радиаторите защото са тънки, имат прецизни терморегулатори и не са инертни. Инертноста при отопление с дириектно транформиране на електричеството в топлина има смисъл само и единствено ако имаш от старите акумулиращи печки които идеята беше да ги пуснеш на нощна тарифа. Редактирано 26 Юли 2011 от PESHO OT MARS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jorata Публикувано 26 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 Да де, ама после 250-300 сметки! Иначе 150 с климатици, а според Живко, толкова и с радиатори. Ся кой е прав баси.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 климатик "12-ка" инвертор харчи около 30лвмаслен радиатор 12 ребра 2,5кВ харчи около 100лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 (Редактирано) Да де, ама после 250-300 сметки! Иначе 150 с климатици, а според Живко, толкова и с радиатори. Ся кой е прав баси....Дадох ти най студените месеци за да си подготвен,да няма изненади,или ако има такива да са приятни-тоест надолу !!!Имай предвид,че имам и бойлер а колегата не-нашия не спира-ето ти разликата.Бойлера са си 50 кинта месечно както и да го гледашаз имам-1200+1200+600+400(Adax)+бойлер+печка_захранване за нето(постоянно),настолен комп,2 лапа,ТВ,хладилник,пералня,миялна и крушкиСметката е лесна 300 лв редко съм плащал,но и редко съм плащал зимата под 200 лева.А да не забравя-нямам изолация а само дограма Редактирано 26 Юли 2011 от Fitil4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 26 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2011 (Редактирано) Да де, ама после 250-300 сметки! Иначе 150 с климатици, а според Живко, толкова и с радиатори. Ся кой е прав баси....Ти си си отговорил сам.Ако искаш минимум усилие и да ти е чистичко (т.е. без дупки и т.н. от монтаж) си взимаш ADAX и после сметките са си сметки (колко точно зависи от самия теб. Далаверата е че няма шум и т.н.Ако си склонен да изтърпиш монтаж на климатик, намираш си някой ширпотреба on/off климатик на примоция и си ти. Мидея Хаер и т.н. изобщо евтиния клас. Недостатъка е въздушния поток и евентуално шум.Разликата в цените на тези две предложения не е много голяма защото ADAX-а са си скъпички а пък евтините климатици са си евтини.Някой беше споменал по-горе за мобилен климатик, те могат само и единствено до охлаждат. Редактирано 26 Юли 2011 от PESHO OT MARS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
