didiooo Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 Помогнете Колата е Ауди А6 С5 99г. !!!Осветлението вътре в колата ( става въпрос за плафоните ) не светят , но по някога като отключвам колата святкат също като откача акумолатора понякога пак святкат .Моля помогнете ако някои знае от какво може да е това . Комфорд модула възможно ли е да право този проблем ?Благодаря!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PankoV Публикувано 17 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2011 Колега, мирише на проблем с електрониката, не се мъчи да гадаеш а я качвай на ВАГ за да ти кажат, не е механичен проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didiooo Публикувано 17 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2011 А някой знае ли как с VAG COM да проверя от какво може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 17 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2011 Най-вероятно, наистина е комфорт-модула.A VAG-COM-a нищо повече от това няма да ти каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VASKONAY Публикувано 18 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2011 В централния плафон има две платки от които се управлява цялото осветление в салона! Почти съм сигурен че проблема е от тях! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didiooo Публикувано 18 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2011 А каде се намира комфорт модула да пробвам с него първо? А ако е от плафона как мога да разбера като го сваля , проба с друг или може да се ремонтира ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 21 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2011 Свали плафона ,над ск лост,разкачи кабелите ,пре-запои спойките,после на задния и си щастлив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepiko Публикувано 28 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2013 Точно така направих, сега всичко е наред, Благодаря на колегата BUZZI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didiooo Публикувано 30 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Септември 2013 Аз пробвах с друг плафон но резултата е същия не работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 30 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2013 Не работи щото пробелма е масов. Ето описание на проблема с плафоните (в случея с задните):http://www.audizine.com/forum/showthread.php/358416-DIY-Fix-the-Rear-Dome-light-on-C5-AvantКойто е добър с поялника си го оправя за 10 минути - които е скаран като мен си стои на тъмно и чака да му остане свободно време да иде да му го оправят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eskalero1 Публикувано 30 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2013 (Редактирано) Аз пробвах с друг плафон но резултата е същия не работиЗдравейте колеги. Имах същия проблем с Ауди S6C5,колата правеше каквото си иска с плафоните.Понякога светваха сами докато карам,понякога не светваха със седмици нито с бутона,нито когато отворя вратата. Оказа се че проблема е в бравите на предните ми врати. На самата брава има много малки ключета които клеясват и не дават информация дали вратата е отворена,или затворена,та от там обърква и комфорт модула. За съжаление трябва да се разглоби цялата врата(корите и рамките на стъклата)и да се смени бравата или ако си намерите само ключето(трябва да се режат и запояват кабелите).При мен проблема се реши със смяна на бравите и сега всичко е ок.Дано да съм бил полезен. Редактирано 30 Септември 2013 от eskalero1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deyan123 Публикувано 6 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Колега, какви са тези ключета? Продават ли се отделно? Аз имам този проблем и то с "шофьорската" врата, така че ще ми е полезно да знам от къде се намират тези ключета. Мерси предварително! Редактирано 8 Януари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 (Редактирано) Който е с големия ФИС на таблото,може да разбере дали проблема е в ключето.Като отвориш вратата ако нищо не отчете ФИС-а проблема почти 100% е в ключето.Ключетата се продават отделно във ФВ-форума.Трябва да си потърсите темата там и да си закупите за лява или дясна врата съответно и после при колегата toshkov81 най-добре или друг майстор,който знае какво прави.Ключетата се наричат микреци. Редактирано 7 Януари 2014 от Aleksiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gop86 Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 При мен имам комбинация от 2-та проблема . Задния плафон и плафона във багажника не светеха като отключвам и когато отварям вратите (само предния сработваше ) Още веднага ги свалих и имаха по 2-3 студени спойки ( спукани ) презапоих ги и за 10 мин. проблема се оправи . Но пасажерската врата не отчита кога е отворена и затворена нито на ФИС-а нито плафоните. Има една много хубава тема наистина във WV форума , която изчетох , но ми се видя доста сложно за моите умения и ще търся някой майстор да ми го нагласи това , че е доста разглобяване и после се подменят и някакви елементи , презапояване ... не е за всеки . Ще потърся да дам и линк към темата . Успех на всички . А ето я тази кратка темичка 30 и кусур страници http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=23478&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD&sid=027c274aa585eb9da1d46f2b09cc675b Късмет ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valioboy Публикувано 8 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2014 (Редактирано) Ами ако ви се занимава не е чак толкова сложно,рамката на стъклото не е необходимо да се маха,трябва да се махне дръжката с патрона за да се извади бравата,понеже иначе се чупи патронника докато извадиш бравата.Разглобиш ли го веднъж после ще го правиш за 10 мин ,аз така правя от как счупих 1 път патронника и ми се наложи 5 пъти да разглобявам Сваля се кората след което има една ламарина която се приплъзва и освобождава дръжката,откача се пръта от самата дръжка и тук има една смотана пластина като контра ,тя се вади и самото рамо на дръжката се вдига нагоре за да може да излезе дръжката.От там нататък е лесно 2-та болта на бравата се махат и е вънка,предварително издърпваме патрона навън за да излезе от бравата самия прът на патрона.Ако някой се навие да го прави да пише ще помагам,но при мен не беше проблема толкова в самото микроключе колкото ми беше износена самата пластмаса в бравата,която трябваше да го натиска това ключе ,тя се беше загладила и не опираше добре.Успех на всички. Редактирано 8 Януари 2014 от valioboy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 17 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2019 Привет.Малко да побутна темата....От известно време имам ядове с индикация за отворени врати,съответно светещи плафони само от пасажерската страна. Сработва когато си поиска. Преди година сменях брава на задна дясна врата защото я нарочих за мъртва. Набиваше греша на ваг Ком , че не може да се заключи,но всъщност Си се заключваше. Както и да е .. "Новата" от донор брава изчистена смазана прозвъняна със замерени микрета сработи за няма и месец. И тя почна да набива грешка-не може да се обезопаси ,не може да се заключи. Съответно няма индикация за отворена врата и ме пали плафоните в купето и краката. Реших че не ми се занимава вече с нея до момента в който отказа и пасажерската врата-предна дясна.Една събота следобед взех куфара и хладилната чанта.... И се почна ....кори, уплътнения,кабели ,микроключета меки връзки м-у вратите и купето,бушони.... След повече от три часа човъркане и две бири по-късно последва диагностика чистене на грешки и нека бъде светлина..... Всичко сработи.Но радостта ми не трая дълго. След три дни при малко по-студено време запяхме старата песен. Индикациите за отваряне и светването на плафоните от дясната страна сработва по свое усмотрение. Задна дясна набива грешка,при отключване централното цъка по два пъти. Предна дясна се отключва и заключва но не дава индикация при отваряне. Всичко е подменено подновено премерено запоено. НЯКАКВИ ИДЕИ???Изпратено от моят Pixel 2 XL с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
