AUDI 100 с 20 16V АСЕ двигател
igrizanaprednali
Направи това което съм постнал,ако не си сменял въздушния филтър смени и него.
  • Отговори 123
От няколко седмици се заслушвам и чувам как много тихичко жужи/работи/ бензиновата помпа.Това дали са някакви симптоми за нейната вечна почивка или слуха ми е силен или просто работи тихо двигателя :hilezh: .Въпросът ми е като се заслушате внимателно,чувате ли бензиновата помпа как работи?
Не е страшно, зависи колко бензин имаш в резервоара.
Най малко 10 литра гориво
При мен се чува леко, но я карам така вече 4 години и все още не ми е направила проблем :nixweiss:
Редактирано от RaDi_b4
Цитиране на целия предходен пост!
колеги на ваг-кома ми излезе грешка на ламбда сондата и може да бърка цялата работа тя някой можели да ме упъти за какви пари става въпрос и трудно ли се развива?
Ламбда сондата е между 90 и 180лв. Зависи от марката.
Сваля се катализатора и се развива с ключ 22.
Аз дадох 170 лв преди 3 години <_< .Имало някакви универсални по 80 лв,чувал съм , че вършат работа.Но първо погледни добре кабелите и,може да има откъснат или откачен.
Вършат работа Тони.
Ламбдата е "NGK" и струва 90лв.Трета година и още работи. :hilezh:
колеги не се оправя моята кола а става все по зле някой майстори ми казаха да слагам газ дали ще може да върви на газ нормално без да прекъсва ?
а и нещо друго ако сложа обикновенна газова уредба ще имам ли ядове с нея ?
Какво по лошо става?Търси из форума или мобиле АСЕ на части,вземи целия инжекцион-дебитомера с клапата,на който се намира потенциометъра и другата електроника от кола,която не е имала газова уредба,ако ти е изгодно можеш да вземеш и дюзите.Колкото до АГУ,която искаш да поставяш,желателно е да е обикновена.Вземай цял комплект и слагай.Ще ти трябва допълнително KJ-stop,емулатор и ТАП.
Редактирано от integrale45
според теб ще стане да се кара на газ?и какви са тези неща ?
Моята 4 години си я карам на газ
1.KJ-stop- http://www.lpg-bg.com/images/articles/emul_e08b.jpg
2. емулатор http://www.lpg-bg.com/emulators.html
3.ТАП. http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=44669
  • 1 month later...
колеги сложих газовата уредба но имам проблем не дуржи ниските обороти също така някой път забива на 2000 оборота и не падат от какво е възможно това?
Може би са направили така,че като караш на газ да ти е изключена бензиновата помпа,така ли е? Качи снимки на изпарител,плочка и маркучи.
От моите наблюдения си направих извода,че при 16 винтиловите механични инжекциони не работи ли бензиновата помпа , докато караш на газ се появява този проблем,при 8 клапановите го няма.Трябва да ти сложат KJ-stop устройство
Би трябвало да го има във всеки магазин за газови уредби.Помпата ти като спре да работи,налягането на бензин в главата на дебитомера намалява,клапата започва да се люлее,оттам влиза различно количество въздух и потенциометъра дава различни стойности и оборотите играят,гасне или стои на 2000-2500 об.По принцип , ако дюзите ти "попишкват" , като гараш на газ,ще ти намалява и бензина в много малки стойности.С това устройство май се спираше електронния регулатор на налягането
От моите наблюдения си направих извода,че при 16 винтиловите механични инжекциони не работи ли бензиновата помпа , докато караш на газ се появява този проблем,при 8 клапановите го няма ...
Същата работа е и при 8 клапановите мотори - не преправиш ли ниските обороти, гасне, играят или ги държи високи.
На едно SD 1,9 мех инж.миналата седмица му сложиха обикновена АГУ BRC.Работи много добре на газ и на бензин,като се кара на газ бенз помпа е изключета и стрелката на оборотите не помръдва от 1000 об
SD-то е KE-Jetronic, не е KE-Motronic.
:gruebel: Вярно,сега погледнах за него,понеже като беше вдигнат капака си приличаше на чист механичен инжекцион и сега разглеждам разликата между KE-Jetronic и KE-Motronic Редактирано от integrale45
