TihomirStanevski Публикувано 8 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2014 Само с смяна на картончето не става пробвах вече иначе не съм купувал лента с друг цвят да видя какво ще стане за това питам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 9 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2014 С какъв цвят са оригиналните светодиоди ?Ако са бели ще се получи със смяната на "картончето" с друго, което е желания цвят.Ако са жълти > смяна на светодиодите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TihomirStanevski Публикувано 9 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2014 Жълти са за съжаление, а дали няма да стане ако върху жълтите сложа директно диодна лента с сини диоди и просто докарам ток до лентата и сменя картончето да бъде синьо ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TihomirStanevski Публикувано 22 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2014 up Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CMexypko Публикувано 27 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2014 Да ползвам темата, за да не пускам нова. При включване на габаритите или късите, на таблото не свети контролна лампа. Има ли такава? При дългите светва синя. Дисплея на компютъра свети съвсем слабо /дето показва външната температура и разхода на гориво/. Другото дисплейче, което показва километрите свети идеално. От потенциометъра съм нагласил светлината на таблото на максимум. Дайте акъл. Колата е от подписа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 27 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2014 Лампата за габарит/къси се появява на по-късните табла. Дисплея/лентовия кабел са ти за смяна. Има теми за дисплеите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цецо88 Публикувано 1 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2014 Здравейте колеги. Аз също реших да сменя осветлението на моята А4 Б5. След завършване на цялата манипулация всичко светна както трябва (после ще кача и снимки), но имам проблем с температурата и отчитането на бензина. И двата уреда при контакт отиват на максимума. Колата е 97 година, таблото е с крушки, ако някой може да помогне ще съм много благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 12 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2014 След смяната на диодите (от червени на бели) при завъртане на стартер горната част на таблото ми изгасва за момент, а диодите в долната част - налягане на масло, волтметър, часовник, километраж и борд не гаснат. Аз съм с фейсово табло Jaeger и то не свети при отключване/отваряне на врата и кодинга за тия настройки е неактивен през VCDS, за разлика от по-старите VDO.Мисля, че проблемът при теб е, че стабилизаторите на напрежение са разчетени за оригиналните светодиоди - за по-малък ток на консумация, а новите светодиоди консумират повече (по-мощни са), съответно не успяват да бъдат захранени. Разликата между различни области на километража е, че някои вериги са по-далеч от захранването в таблото, имат по-дълги пътечки и съответно повече пад на напрежение, което явно съвпада с граничния режим на светодиодите, които си сложил. Пробвай дали има разлика с намалена сила на светене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 12 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2014 Има логика, ще пробвам.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 11 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2015 Ето аз какво направих с моето ауди. Таблото не съм го барал защото ще се сменя. Искам да попитам духалките как се откача кабелчето което е за подсветката там. Че така червено ме дразни да свети Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 11 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2015 Тоя климатроник е направо като коледна елха. Да не се обидиш колега, щом на на теб ти харесва тва е важното, но на мен просто ми идва в повече. А кабелчетата на духалките са много шибани, аз така и не можах да ги откача.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi A4 I Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 колеги аз имам малък проблем.. На мене ми са разцентроваха стрелките как мога да ги оправя оправих само тази за оборотомера.. На скоростомера ми му стана нещо и забива на 140 км'х и на моменти забива на 70-80 км/х има ли някакъв вариант да се оправи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 Тези духалки се махат много много трудно. Обаче разбрах къде им е буксата за съединяване точно в този гумения маншон натискаш го силно навътре да се освободи и после го разкачаш. Зглобяването е доста по трудно трябва след като го свържете двете наместавате гумнеи маншон на мястото и леко с натискане и издърпване става. (Обаче много внимайте да не отскубнете кабелите!!!). Ето какво се получи при мен за съжаление не мога да кача повече снимки и не мога да си намеря снимките от разглобеното състояние. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dj_stefcho Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 Колеги аз реших да си сменя крушките на таблото и си е...а майката.таблото е от а6 с4 спря да ми показва километража дисплея с разхода,обортомера спря да работи и цялото осветление на лявата половина на таблото,индикацият намигачите светят постояно и на каси ми свети индикациятза дълги.даите савет или някои маистор близко до Пловдив. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 15 Май 2015 Доклад Share Публикувано 15 Май 2015 И на моя котур подсветката не ми харесва. Мисля да я правя като на стария пасат б5.5... уникална е просто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 15 Май 2015 Доклад Share Публикувано 15 Май 2015 Я постни снимка каквобимаш предвид за пасата.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 15 Май 2015 Доклад Share Публикувано 15 Май 2015 Стандартната подсветка имам в предвид. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 15 Май 2015 Доклад Share Публикувано 15 Май 2015 На ФВ съм със синя подсветка,харесва ми повече от на Аудито,действа едно успокояващо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 15 Май 2015 Доклад Share Публикувано 15 Май 2015 Лично на мен нещо не ми се връзва много синьо с червено, макар че е рализирано доста прилично.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 16 Май 2015 Доклад Share Публикувано 16 Май 2015 Доказано е че синята светлина действа ободряващо, но това е друга тема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 16 Май 2015 Доклад Share Публикувано 16 Май 2015 Не споря за това, коментирах от чисто визуална гледна точка, според моите виждания. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Ето го новото табло 3 под ред което сътворих днес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 30 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Добре се е получило Ако бъзнеш и стрелките ще стане перфекшън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 30 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2015 Тях какво да ги базикам опитах се да ги направя да светят в бяло ама нещо не както трябва. Махнах червената боя на долния ръб и боядисах от двете страни в черно явно ще трябва да ги полирам до блясък за да стане както искам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Сложи подсветка и на стрелките. Ще стане готино. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
