fuckercho Публикувано 13 Април 2013 Доклад Share Публикувано 13 Април 2013 Здравейте колеги ! моя проблем е десния прозорец ел. спускам го а като тръгна да го дигам , дигна го до някъде и той сам се спусне .. искам да попитам от какво може да е това ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Шуши Публикувано 13 Април 2013 Доклад Share Публикувано 13 Април 2013 проблеба е от повдигачите на стъклото. те са едти пластмасови, които вдигат стъклото по едни метални като въженца. най велоятно единия от тях е леко счупен и изпуска като повдига. трябва да си ги купиш и да смениш от въпросната страна. комплекта струва около 15 лева два броя, аз съм ги сменяла и от двете страни. не е трудно, ако си технически ок и сам ще се оправиш, въпорса е да има някой да ти помага с придържане на стъклото и кората при сглобяването. успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fuckercho Публикувано 13 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2013 може ли също да е от жилата ? щото едното е стегнато а другото по отпуснато? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Шуши Публикувано 14 Април 2013 Доклад Share Публикувано 14 Април 2013 не знам! те тия пластмасовите повдигачи е видимо ако са счупени.при мен и двата пъти един и същи проблем- едно и също решение. сменят ли се, проблема на момента изчезва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ro6aviq Публикувано 14 Април 2013 Доклад Share Публикувано 14 Април 2013 И аз сменях мойте преди два месеца жилото може да е отпуснато и от счупения водач изтърва пъпката на на жилото и се отпуска !А подмяната е доста лесна процедура във форума има тема как точно се прави стъпка по стъпка със снимков материал потърсия! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fuckercho Публикувано 15 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 добро утро аз отварях кората и пласмасовите повдигача са здрави видимо ама едното жило беше по стегнато от другото ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 15 Април 2013 Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 Щом са ти здрави водачите тогава огледай внимателно да не би някой преди теб да е монтирал неправилно стъклото и да запрята от вън или отвътре гуменото уплътнение на рамката на стъклото. Скоро имах такъв случай и след правилното поставяне си тръгна както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fuckercho Публикувано 15 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 може ли също да е от жилата се пак едното е адцки стегнато а другото е по охлабено? а това не сам се сещал за оплатненията да ги огледам да не опира някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 15 Април 2013 Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 Провери първо дали стъклото се движи лесно на ръка при откачени водачи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fuckercho Публикувано 15 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 добре ще пробвам на мен ми казаха че може и да е от машинката ма според мене не е щом се сваля а се дига много зор дори някой пак като се дигне и се впусне сам до някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dak Публикувано 15 Април 2013 Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 (Редактирано) Колега , СМЕНИ СИ ВОДАЧИТЕ НА СТЪКЛОТО !!! Те се чупрят в основата където е захванато жилото . Няма как да ги видиш без да ги свалиш.Същия проблем имах и аз с колата на жена ми ! Може да се сменят и без да се сваля цялата рамка с огледалото ! Редактирано 15 Април 2013 от dak Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dani Pedrosa Публикувано 15 Април 2013 Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 Имам същия проблем , самоче с малка разлика че когато е студена колата се движи добре и в двете посоки , но когато я напече слънцето почва да спича при вдигане на прозореца. Смених водачите и проблема остана , почвам да си мисля че има нещо нередно в релсите по които се движат водачите..... въпреки че няма нещо видимо.колата е А3 фейслифт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fuckercho Публикувано 15 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 в момента много е гадно времето е моя град и вали по цял ден и няма кога да сваля кората да ги вида тея неща дето ми казахте .. мерси много .. а има ли вариант да е от машинката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_mil4ev Публикувано 6 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2013 Имам същия проблем и аз. Поискаха ми 250лв за смяната само за труд без повдигачите. Ако някой колега от Бургас е купувал повдигачи, нека сподели от къде, или поне сайт от който да поръчам. На мен днес ми го заявиха това, и смятам да се оправям сам, но идея си нямам къде да търся въпросните повдигачи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 6 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2013 http://www.audiburgas.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_mil4ev Публикувано 6 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2013 (Редактирано) Там ще ми отрежат главата Обмислям да ги поръчам от чужбина, но се чудя имат ли някакви серийни номера които да търся или са универсални? Редактирано 6 Октомври 2013 от stefan_mil4ev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xsport Публикувано 6 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2013 колега във всеки един магазин, който продават части за ауди и фолксваген ще могат да ти доставят водачи! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 6 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2013 Цените на оригиналните части са що годе еднакви при всички представители на марката в ЕС.А не знам дали ще намериш "неоригинални" водачи и каква ще е ползата да ги сложиш, ако са боклук....Бих проверил, преди да си превърна смяната на водачи в ежемесечно хоби. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чарли Публикувано 6 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2013 Колега имах абсолютно същият проблем,в пластмаските ти е проблема,3 на брой са както са ти казали вече.Пукат се най много при цилиндърчето,точно от където минава жилото,трудно забележимо е и ние едвам го видяхме,но това беше проблема 10 лева е една пластмаска,но да знаеш,че ги няма налични същите и ще ти дадат друга(розова предполагам..)леко се преправя и си е бомба.Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_mil4ev Публикувано 7 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2013 Нямам намерение да сменям всеки ден пластмаси, просто беше краен вариант. Щом не е зор да се намерят, ще ги потърся тук по магазините. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dani Pedrosa Публикувано 7 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2013 При мен проблема се оказа износени четки на мотора на ел.машинката. Сега е бомба Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LoveToKill Публикувано 7 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2013 (Редактирано) и при мен се получи това жилото ми при клиучалката беше изпаднало от водара и охлабва за това вдигаш някак с ваце нагоре прозореца му помагаш или на опипване го закачаш или сваляш рамката и озаде го нагласяш / а може и някоя пласт масова ролка да се е изтъркала не мен ми се бе6е откачило защото прозореца беше отворен и блъснах вратата Редактирано 7 Октомври 2013 от LoveToKill Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_mil4ev Публикувано 7 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2013 При мен първо започна да се вдига до средата и автоматично да се връща и в неделя ходих до Пловдив на панаира и там стъклото отказа на цяло. Свалих го и повече не се вдигна На връщане карах с отворен джам, направо измръзнахме вътре . Оставих вечерта колата на майстор, на другия ден като си я взех ми взема едни пари... за това, че ми е вдигнал джама и едни филми колко е сложна системата, та за това ме одрал, накрая отсече - 250лв за труд частите отделно, правим ли го? Аз му казах, че на тая цена никой път! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 7 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2013 Добре де , каза ли ти какво има за смяна все пак? Защото ако е изгоряло моторчето или е дефектирал механизма - може и на друго място да ти кажат подобна цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_mil4ev Публикувано 8 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2013 Да, каза "едни пластмасови повдигачи, които държат стъклото". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
