Boshko89 Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 Трябва да пише актив? И ако не пише може ли да е спряно от някаде ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2016 Пише актив, когато си завъртял в тази позиция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 1 Март 2016 Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 Дооооста минимална модификация е, но нищо...важното е да се движи малко по малко темата- предни LED габарити: И LED осветление на номера от bdsnikolov, което свети безпроблемно вече почти година(същото се отнася и за осветлението в купето, но нямам снимки ) : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolfgar Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 тия предни LED габарити дали ще минат за дневни светлини? През деня силно ли светят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 Шансът е клонящ към 0. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 2 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 "Клонящ" остава някаква надежда... която е напълно неоправдана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 Шансът не клони към 0...той си е 0. В тъмното, както се вижда, светят идеално и много приятно, но през деня няма шанс да минат за дневни светлини. Нарочно не взех някои супер-мега-гига мощни диоди, тъй като нямам желание да ги ползвам за дневни светлини...винаги си карам на къси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 2 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 (Редактирано) Ако позволиш едно мнение - ако наистина, наистина, ама наистина държиш на светодиоди за габарити..... поне намери някои, които да не светят в синьо.... Сравни на снимките как ти свети задния номер... и какъв Синеморец обаждаш отпред... Това са вероятно 5700 келвина. П.с. това го казвам като човек минал през абсолютно същото, с такива светодиоди за габарити - 3 дни ми се струваха супер яки, на 4-тия изтрезнях и осъзнах, че имам всяко право да поискам PK номер и ги разкарах веднъж и завинаги. Но... все пак е въпрос на вкус. Редактирано 2 Март 2016 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 За тези почивни дни съм си подготвил занимавка. Имам всичко необходимо, за да вдигна LED предни габарити на 4000 келвина. Закупих си по-нестандартни светодиоди (4000 келвина, 14-15 волта , SMD 2832, 60 лумена) и ще се пробвам с тях да си вдигна "арни" габарити. Целта на заданието е, нощем габаритите да не се отличават като цвят с фабричния ксенон. Утре, на спокойствие смятам леко да подкарвам проектът. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgiivanov Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 Здравейте,колеги!Днес ходих на пазар и да се похваля какво си купих : 1.Парктроник заден: 2.Радио Concert 2+,но нямям код за него: 3.Модул Central Elektrik 30-битов: Ще може ли някой да помоне кое къде трябва да вържа само да кажа,че трябва да свържа отпред халогените.Мисля,че ще се получи интересен проект.Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 2 Март 2016 Доклад Share Публикувано 2 Март 2016 За модулът Central electric - по спомени нямаш сензор за светлина, значи хардуерно всичко е plug&play. За софта, свали си кодировката предварително и си подготви новата. В темата за VCDS има доволно нагледен материал.За концертът, в е-вау ти дават кодът за 1 час, само им пращаш серийния номер на концертът. Магарията струва невероятните 11 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 (Редактирано) От доста време не съм се "записвал" с мойта кола. Сложих и LED дневни PHILIPS. Моделът е Philips DayLight 9: Изпаднаха ми на оферта на търг в е-вау. Заедно с доставката ми стъпиха на около 30 лева. Нямаше как да ги подмина . Дойдоха OEM, "чистак бърсак" новички и неотпечатвани. Ето ги и на колата: Интересното при тях е, че така са направени, че колкото повече се приближаваш към колата, толкова по-слабо ти се струва че светят. Ако гледаш колата от 10-15 метра, светят супер слабо и ненатрапчиво, на колкото се отдалечаваш, толкова повече се забелязват: Също така се заиграх с ключът за фаровете. Ето как изглеждаше преди: И ето как изглежда сега: Промените са две. Първо, смених червеният светодиод на позиция "къси", със бял 5000 келвина. Така по-ми допада и по-изглежда на позиция "къси" . Втората е, добавих и позиция "0" и "1", до реглажът на силата на таблото. Там фабрично нямам нищо тъй като съм с фабричен ксенон. За това реших да добавя новите позиции, с които да мога да деактивирам (по мое желание) по всяко време дневните си светлини. Това е взаимствано от ключовете за фарове на колегите с фабричен би-ксенон. И последната описана (но не по-важност) модификация е смяната на Central electric модулът с индекс K. И благодарение на това, имам светлини в завой: Редактирано 6 Март 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 (Редактирано) Честито Редактирано 6 Март 2016 от Boshko89 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgiivanov Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 Честито колега,можеш ли да качиш клип със светенето в завой? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 Клипът е точно с това (аз съм вътре в колата и въртя геврекът ). А за клип по време на движение, ще трябва да дойдеш като асистент . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgiivanov Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 Странно не мога да го огворя.А за идването с най-голямо удоволствие.Към края на този месец или началото да другия имам идване към София.Тамън имам една интересна идея,ако успеем да е реализираме мисля,че ще стане готино. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 Ако и друг не му се отваря клипът, да каже. По спомени го направих публичен в youtube. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 (Редактирано) Не се отваря, няма достъп. Иначе поздравления за труда ти! Все по-готина става тази А3-ка Редактирано 6 Март 2016 от Ivan_Ch Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pharmacist Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Браво, Пламене цар си! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Сега вижда ли се? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Не. "Този видеоклип е частен." Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Вече ми се появи в плейлиста "обществени": Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 9 Март 2016 Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 кУрмило от A4 B7 на мнооого приятен пробег: Малко по малко събираме частите за бъдещата модификация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 9 Март 2016 Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 Като сме на тази тема, да се похваля и аз. От месец вече съм с нов волан със фейслифтови бутони. Седят доста по-добре от старите. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgiivanov Публикувано 9 Март 2016 Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 Много добре изглежда волана.Каква е разликата между перфорираната кожа и обикновенната кожа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
