baba Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Не е лошо като идея, стига преценките да са реални Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Diesel Power-а ще каже дали е насадена или не, има ли кит по калника или не, той има доста опит с 4F. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Защо да ходя където и да е, като знам ?Не е лошо като идея, стига преценките да са реални На око и за 2 минути няма как да са нереални. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 4F0 910 105 DМоята е ей такава, с дистанционно с обхват 1 км. Лови от Младост до The Mall . С EasyStartR+. Доволен съм като цяло, само от време на време според нафтата пуши по-силно и вдига шум. Хората се оглеждат като гърмени зайци. http://www.eberspacher.com/products/heating-products/water-heating/hydronic-5.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Как се отразяват препятствията на обхвата? Между мен и паркинга има един блок и се чудя дали ще хваща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Preslito: Трябва да кажеш на печката, че си на надморска височина 650м и 920-940мбар атмосферно налягане и тогава ще спре да пуши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Как се отразяват препятствията на обхвата? Между мен и паркинга има един блок и се чудя дали ще хваща Аз съм на 7 жилищен етаж, без проблеми си пали вътре в подземния гараж, не клетка. Така, че мисля енда сграда няма да е проблем. Може да го тестваме някой ден.Preslito: Трябва да кажеш на печката, че си на надморска височина 650м и 920-940мбар атмосферно налягане и тогава ще спре да пуши.Мерси Krematop, Как става обаче тоя номер. И означава ли, че ако съм в планината и там трябва да и задавам височина. Миналата година на Циков Чарк направо скри язовира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Ти ли си я слага допълнително (защото казваш, че не е webasto) и ако да кажи как се получи цялото изпълнение. Между другото Цигов Чарк си е високо, така, че е нормално да пуши повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 (Редактирано) Preslito: от къде си я купи ? Макар, че на мен много много не ми трябва аз като запаля колата пусна парното и си изчистя прозорците, после седям пускам подгряването на седалката и умираш от жега... Редактирано 26 Септември 2013 от itolev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 По подразбиране печката е настроена за 0м морска височина. На адаптациите на 2ри канал имаш от 100 до 255, дигни го на 130-140 на първо време и виж дали ще пуши. Мойта кола доста рядко надува на 1.7 бара заради надморската височина, днес примерно карах на 1.6 бара. Като се качиш над Драгалевци налягането става 900мбар и въздуха става доста разреден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Сложи един нивомер до уреда за налягане и ще станеш като самолет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 (Редактирано) Нема нужда...по налягането на турбото знам, колко е атмосферното, все пак торк/бууст лимитера ми е конфигуриран спрямо надморската височина. Редактирано 26 Септември 2013 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Preslito: от къде си я купи ? Макар, че на мен много много не ми трябва аз като запаля колата пусна парното и си изчистя прозорците, после седям пускам подгряването на седалката и умираш от жега... Ти ли си я слага допълнително (защото казваш, че не е webasto) и ако да кажи как се получи цялото изпълнение. Между другото Цигов Чарк си е високо, така, че е нормално да пуши повече.Не съм я слагал аз. Така си купих колата. Марката е Ebersp?cher а моделът е мисля един от доста добрите им със захранване с нафта, и опции за топлене на мотора и купе. Цената е около 2500 лева някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Фабрично се слага вебасто на тоя модел. Твойта афтермаркет ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Ами не знам, предполагам. Ето това са и опътването и дистанционното. Ако е афтърмаркет, пак ли през каналите се пипа. Аз си мислих, дали не е нещо проблем със свеща и затова да пуши. Не съм много запознат и дали има сервиз в БГ за тези печки. Редактирано 27 Септември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 (Редактирано) Ако е афтермаркет се командва с един + от климатик панела и по КАН шината няма как да я достъпиш. Може да пуши от запушен филтър, от вентилатора в него, от прецакана горелка (burner). Свеща се ползва само за запалване, след това играе ролята на съпротивление и печката разбира каква е температурата в горелката. Това го може и печката на 4F ОЕМ-ската ама след 2007-2008ма година. Твойта печка трябва да има някъде букса за комуникация и сместта можеш да си я настроиш с кабел за печки Това е официалния вносител на вебасто и ебершпахер - http://rheamp.bgN1995: мога да ти намеря оригинална печка за 100лв на вебасто ама със софтуер за тигуан и една със софтуер за туаран. Ако някой твой агент може да ти налее 4Ф софтуер си ти. Тази от тигуана е на 70к км, другата е на 270к км. И двете печки работят, но ми дава грешка панела на климатика, че софтуера им е друг, но успявам да ги запаля. Редактирано 26 Септември 2013 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Ще ти пиша на скайп Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Намери ми на мен за за толкова пари бензинова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 http://prodavalnik.com/benzinova-pechka-webasto-s-distantsionno-u-e-i31535335ето ти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Мириши ми на ОЕМска печка от БнВ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Тази не е 100 лева. За всичко става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 кремчо, дори да е такава, или онакава ... не разбирам защо му го натякваш, все едно е виновен за това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Не ве, ако е ОЕМ БнВ не става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Още старото ми ауди имаше датчик за атмосферното налягане и бъди сигурен че и тази има и го взима предвид. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 ECM-a го има ама печката го няма, все пак преди да пиша тука съм го проверил Sag-чо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
