unix Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Братя помагайте за пореден път от 1 седмица забелязах че 1-ва и 2-ра не влизат както трябва , но пак си влизаха лесно, вчера имах малко повече работа с нея и съм навартял около 200км ии направо ми се счупи дясната ръка 1-ва и 2-ра предавка със зор ги вкарвам казвайте от какво е тва нещо колата е б3-ка 88г. 1,8 бензин/газ. (3-4-5-та предавка влизат както преди лесно задна нехърка и тя лесно) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Разбити щанги на лостовия механизъм или "тръгнал" съединител, въпреки, че и задна трябва да влиза по-трудно. Усещаш ли педала на съединителя да отделя по-ниско? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
unix Публикувано 9 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!м общо взето не .. аз имах и малко проблеми с помпите но от последния ремонт са много добре и си отделя както обикноведно г/д посредата Редактирано 9 Септември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Има ли достатъчно масло в скоростите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
unix Публикувано 9 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Щекичката ми показва наполовина кажи ми до каде трябва да е , Иначе като цяло разбрах от каде е целия проблем Благодаря ви дето се опитахте да ми помогните Редактирано 9 Септември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPiTFiRE_ Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Като си разбрал, можеш да го споделиш. Така ще бъде полезно и на други занапред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Щекичката ми показва наполовина За пръв път чувам за щекичка на скоростна кутия на Б3-ка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
_Joro_ Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Аз също, мислех че се развива пробката на скоростната кутия и вътре се бърка с едно като нивомер и то показва до къде е маслото и дали въобще го има. Редактирано 9 Септември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Той сигурно говори за щеката за маслото на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Щекичката ми показва наполовина кажи ми до каде трябва да е , За коя щекичка си мислиш?На скоростната кутия щека за нивото няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dess0 Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Ще използвам темата за едно питане. Надявам се авторът няма да има против?! Колата е Б4 АБК, а проблемът: когато запаля, трудно се включва първа скорост, задна също. Когато покарам и още преди да е достигнал работна темп. двигателят, всичко се оправя и скоростите се превключват плавно и леко. На какво би могло да се дължи трудното включване на първа и задна предавка, така да се каже, " на студено"? Имам някакви съмнения , че маслото в скоростната кутия не е съвсем точното, защото преди година и малко сменях съединител, съответно и маслото. Знам , че е 75в90, но какво точно трябва да бъде? Също така: има ли някакъв тампон или друг подобен елемент, който би следвало да се смени, ако хода на скоростния лост, когато е изключен от скорост е доста голям? В смисъл, когато не е на скорост, лоста има доста голям празен ход, в ляво и в дясно.Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kaiser Kar Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Преди да си сменя маслото, през зимата имах проблем с "малките скорости" - влизаха твърдо, докато не загрее колата. Смени си маслото на трансмисията и ще се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dess0 Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Ок, но какво е точното масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kaiser Kar Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Аз сложих Castrol Syntrax 75W90 и съм много доволен - с подлакътник съм и скоростите ги вкарвам с два пръста Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Маслото е 75-90 пълна синтетика, но внимавай, защото има полусинтетика със същите цифри на Валволин примерно....а това с 1-ва и задна скорост може да е от омекнали пластини на притискателния диск. При мен преди време беше от това, заради менте съединител...също сменях масло, ама не е от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kaiser Kar Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 Но трябва да се има предвид, че 1-ва и задна имат защита от включване при движение със скорост над 20 км/ч - ако на някого му влизат трудно в движение, нека го има предвид. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dess0 Публикувано 9 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2013 (Редактирано) ....а това с 1-ва и задна скорост може да е от омекнали пластини на притискателния диск. При мен преди време беше от това, заради менте съединител...също сменях масло, ама не е от него.Ако е от омекнали пластини няма ли да включва трудно и когато позагрее? Редактирано 9 Септември 2013 от dess0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
unix Публикувано 10 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2013 За коя щекичка си мислиш?На скоростната кутия щека за нивото няма. има ще ви я снимам за скоростната кутия е Като си разбрал, можеш да го споделиш. Така ще бъде полезно и на други занапред.а за моя проблем в купето лоста кадето е и има една ябълка там има нещо като тампон и моя е отишал и ми е пропаднал лоста и като се опитвам да вкарам 1-ва или 2-ра и опира в страни и така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
unix Публикувано 10 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2013 http://img576.imageshack.us/img576/7453/26082010399.jpg понеже тази снимка я намерих в интернет долния датчик на него има щека за нивото на маслото довечера ще го извадя и ще ви снимам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 10 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2013 Това не са никакви щеки.Горното е буксата на датчика за светлините за заден ход,а долното буксата на датчика за километража. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
unix Публикувано 10 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2013 Това не са никакви щеки.Горното е буксата на датчика за светлините за заден ход,а долното буксата на датчика за километража. а изваждал ли си датчика за да видиш кво има под него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 10 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2013 (Редактирано) При мен датчика за задна скорост се намира някъде под акумулатора.Имай впредвид,че скоротния лост има и регулировка,но ако ти е заминал тампона го сменяй и тогава нататък. Редактирано 10 Септември 2013 от kolu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
David Singh Публикувано 10 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2013 Колеги как да разбера какво масло трябва да купя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 10 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2013 В Аутодата го пише какво да бъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 10 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2013 Но трябва да се има предвид, че 1-ва и задна имат защита от включване при движение със скорост над 20 км/ч - ако на някого му влизат трудно в движение, нека го има предвид.Къде по-точно се намира тази защита?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
